A A A A Автор Тема: Открыт первый межзвёздный астероид - 1I/'Oumuamua  (Прочитано 205792 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Только сейчас дошло, что, оказывается, A/2017 U1 был открыт (19 октября) не только после перигелия, но и даже после сближения с Землей (14 октября) на минимальное расстояние в 0,161 АЕ. Сильно усиливает подозрения в отбраковывании алгоритмами поисков гиперболических решений.
Наибольшее сближение с Землёй далеко не всегда означает максималную яркость. Если объект при этом находится между Землёй и Солнцем, то он почти незаметен, как Луна в новолуние или как челябинский метеорит. Многие объекты такого рода открывались лишь уже во время удаления от Земли.
Оффлайн LeonidOSАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Немного не понял, но если речь идет о первичном обнаружении объекта на ПЗС-кадрах. то там вообще никаких орбит не строят.
Оффлайн T^Im
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от T^Im
Где вы взяли тысячи "новых" комет?
Вы уходите в сторону. Ваши контраргументы не о том. Это простая сравнительная логическая задача на объединение-пересечение множеств.
Логическая цепочка.
Допущения:
 - встреча A/2017 U1 - не уникальная редкость, а закономерность, отражающая порядок вероятности этого события
 - случайный залет объекта с окраин СС происходит чаще, чем из межзвездной среды
Факты:
 - межзвездный гиперболический астероид на 0,25 а.е. = 1 штука
 - наши параболические астероиды (любые) = 0 штук
Вывод: на окраинах СС астероидов размером ~100м без кометной активности меньше, чем в межзвездном пространстве. (Т.е. практически нет.)
 - кометы, первый раз в СС (возможно межзвездные) > 1-3
 - все, что летит с окраин СС (e>=1) проявляет кометную активность задолго до 0,25-1 а.е. (это тысячи комет)
Вывод: на окраинах СС комет размером 100-200м, не проявляющих активность на расстоянии 0,25-1 а.е. меньше, чем в межзвездном пространстве. (Т.е. практически нет)
Спящие кометы c e<1 на 2,5 а.е - это нейтральный факт для этой логики (не буду повторять почему). Наблюдательная селекция работает одинаково как для межзвездных, так и для наших астероидов (а возможно даже не в пользу межзвездных).
И только после Deep Impact и Розетты было наконец показано, что кометное ядро состоит преимущественно из тугоплавких веществ.
Прикидка на пальцах. Плотность Плутона 1,86 (сформирован из не менее легкого, чем кометы материала), плотность Луны 3,35 (состоит из тугоплавких веществ). Считая плотность нетугоплавких ~1, получаем, что в Плутоне (=кометах) находим ~21% по массе не-тугоплавких или ~37% по объему.
Соглашусь, вывод в статье примерно соответствует действительности.
Вопрос к Вам!  Скажите а вы вообще кто?
Для таких вопросов есть ЛС.
Объект был обнаружен спустя полтора месяца после перигелия, когда все уже могло быть кончено и осталась только головёшка.
Тут же пробегала оценка SOHO: не ярче 14m. Т.е. типичной кометной активности у объекта не было.
Посмотрите на модельном графике 67P, как тепловая волна продолжает идти вглубь даже после прохождения первого перигелия. Вы же сами утверждали, что там в глубине еще могла не закипеть вода!
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [02:57:24] от T^Im »
Оффлайн T^Im
    • Сообщения от T^Im
Откуда у вас такая информация? Поделитесь. Лично я вижу, что многие тяжёлые углеводороды, входящие в состав толинов имеют температуры плавления/кипения в районе 800К и выше.
Первый взгляд на проблему часто не верный.
Углеводороды не входят в состав толинов.
Любая температура плавления/кипения в районе 800К и не сильно выше при н.у = полное испарение при 800K в вакууме.
Наиболее близкий "похожий" аналог толинов - каменный уголь.
Смотреть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коксование
https://en.wikipedia.org/wiki/Karrick_process
И даже про толины есть:
https://sci-hub.bz/http://www.nature.com/nature/journal/v277/n5692/abs/277102a0.html
Summary + ИМХО: при нагревании до ~500++K толинная органика начнет карбонизироваться (образовываться всякие полиароматические углеводороды и их азотные аналоги), и при 800K вся органика поверхности превратится в полукокс (а может даже и в кокс - т.е. чистый углерод: с углем ведь никто печь не греет днями в вакууме!).
Забегая вперёд, я могу сказать что спектр Марса (точнее оксида железа-3) - слишком красный. Уклон порядка 50-100 % на 100 нм, т.е. в 2-3 раза больше, чем нужно.
Нельзя так обобщать спектры, а тем более спектры смесей. Уклон всегда можно "разбавить" другим составом или размерами частиц.
А его натягивать и не надо. Он такой и есть, по факту.
Вы это пока только безосновательно утверждаете.
Повторюсь:
Спектр A/2017 U1 с высокой долей вероятности совпал со спектром динамически холодной популяции ТНО и некоторых кентавров. Это - свершившийся факт
Подкрепите, пожалуйста, это спорное утверждение графиком самого подходящего спектра ТНО и спектра A/2017 U1 в одном масштабе. Хочется посмотреть так ли они хорошо "совпадают", как заявлено, или возможны варианты...
Спектр Марса в ближнем ИК - в студию. Будем уклон сравнивать
Пожалуйста, со многих ракурсов ;)
http://www.planetary.brown.edu/pdfs/1470.pdf
Пока нет наложенных спектров койпероидов (надеюсь, Андрей Курилов все же их продемонстрирует), натянул в Фотошопе на спектр A/2017 U1 спектр Марса (взял покраснее, spot 35 из статьи, натягивал по шкалам осей, затем поднял до наилучшего визуального совмещения, надеюсь, нигде не ошибся, а если ошибся - поправьте :) )
Хорошо совпадает?  ;D
Причем не только красный наклон, но еще и некоторые особенности формы спектра. Вот только трехвалетное железо там на поверхности маловероятно (если не рассматривать уж очень экзотические сценарии), и это скорее демонстрирует тезис, что наклон спектра - не абсолютный показатель состава, и на такой шумный спектр легко можно много чего натянуть...
Однако, уверенности в Горячих Юпитерах в качестве существенного источника межзвездного мусора это немного добавляет.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [03:15:20] от T^Im »
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
Почему же нет астероидов или ТНО, покрытых оксидом железа-III?
Онлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Видимо, потому, что для его образования нужен свободный кислород, либо жидкая вода, а в вакууме ни того, ни другого нет...
1)объект сформирован в протопланетном облаке существенно отличном от нашего по составу
Известно множество протопланетных облаков. Вы не могли бы привести пример такового?
Факты:
Строго параболических астероидов (как и комет) как раз и должно быть 0 штук при любом раскладе :)
Потому что условия сближения с Солнцем другие. Тоже самое на гиперболической траектории могло выглядеть как A/2017 U1. Соответственно все ваши дальнейшие умозаключения дальше от этого и рассыпаются.
Объект размером порядка сотни метров хорошей комы дать не может априори. Сам объект в перигелии должен был быть порядка 20m, т.е. мы можем лишь сказать что у него не было комы в 250 раз ярче самого объекта. Довольно неплохое ограничение, но комы всё же не исключающее.
Перед перигелием объект A/2017 U1 вполне мог вести себя подобно слабому варианту кометы ISON за 12-й год или кометы Еленина. Т.е. сама комета (довольно слабая, естественно, если она даже и была) могла "кончиться" ещё до перигелия.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [11:47:39] от Андрей Курилов »
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Весьма логично. Она была "за Солнцем", потому надо смотреть самые первые снимки с космических обсерваторий находящихся очень далеко от Земли (SOHO не подходит, тоже слепой, как и Земля), когда она только входила в их поле зрения. При условии, что она была бы доступна приемнику излучения. Скорее всего уже проверили это и не нашли следов комы.
Оффлайн T^Im
    • Сообщения от T^Im
Равно как и комет. Но мы же сравниваем популяции "с окраин СС".
У Вас есть, кроме утверждений, подтверждающие данные? Например, зависимость кометной активности от e для условно параболических-гиерболических комет, где так же должен проявляться этот якобы существенный фактор.
Да, при таких температурах поверхности с нее ничего не летело только если она уже нагревалась сильнее в прошлом.
Несколько не понятна аналогия с кометами, которые, как полагают, первый раз летели к Солнцу из ОО, и поэтому "рассыпались" от тепла (=причина прекращения активности). Их этого сравнения как раз следует, что A/2017 U1 должен был проявить заметную кометную активность и полностью разрушиться в перигелии (и любой остаток будет проявлять активность).
Адекватным сравнительным примером может быть уснувшая после перигелия комета с e~1.
С одной стороны, Вы намекаете, что активность "холодных" объектов может не начаться от недостаточного прогрева, а с другой - что активность закончилась от полного прогрева. Странно.
Среда туманности и объектов из нее сфорированных - восстановительная, железо изначально было в двухвалетной форме или в виде металла. На Марсе произошла связанная с фотолизом воды окислительная катастрофа, водород уходил в космос, а кислород - в минералы (и те самые перхлораты).
Похожее с водой и железом для кометы придумать тоже можно, но нужно как то отделить от воды органику, но чтобы при этом от воды не отделилось железо. Т.е. какая то большая экзотика (в СС такое точно не распространено). Либо осколок коры марса-фаэтона, что подразумевает еще большую экзотику.
Скорее же этот спектр - спектр спекшихся частиц углерод-графит-ПАУ-(фуллерен?) + что то каменное оксидное типа минералов аллюминия-кремния-олова (типа минералов Марса, спектр которых неплохо "вписывается" в спектр A/2017 U1).
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [16:58:32] от T^Im »
Я таких примеров не знаю. Как и вообще примеров "уснувших" комет. Поэтому, вероятно, что если уж кометная активность началась, то процесс этот - самоподдерживающийся (раскрутка и т.п.) и заканчивается только полным разрушением кометы. Поэтому скорее всего заметной комы действительно не было. Но слабая тем не менее, не исключена. К моменту сближения с Землёй (первые precovery снимки) кому уже могло сдуть.
Я допускаю различные варианты, если они не противоречат известным фактам. Склоняюсь к тому, что заметная активность действительно, "не началась" из-за особенностей траектории.
Вся схожесть спектра A/2017 U1 и минералов Марса обусловлена только оксидом железа-III. Других минералов, дающих такой уклон без заметных feature, кроме толинов нет. Аморфный углерод или графит нейтральны по цвету, поэтому тоже не подходит.
Кстати интересно бы знать, какой спектр был у A/2017 U1 до сближения с Солнцем. Вполне возможно, что немного другим, а текущий спектр как раз и является результатом солнечной прожарки.
Вот неплохая презенташка:
http://slideplayer.com/slide/4214117/
на 18-м слайде:
можно даже идентифицировать конкретный тип толинов - "ice tholin" (наиболее схожий со спектром A/2017 U1)
Видно, что остальные типы толинов исключаются.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2017 [22:19:43] от Андрей Курилов »
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
«Титановые толины» и «тритоновые толины» являются органическим веществом с высоким содержанием азота, образовавшимся в результате облучения газовой смеси азота и метана, так как подавляющая часть атмосферного состава в обоих случаях приходится именно на азот, с небольшой примесью метана и пренебрежимо малой долей следов других газов.
То есть, толины - всё-таки ещё бОльшая экзотика, чем трёхвалентный ион железа. Требуется лёд из смеси метана, аммиака и воды на поверхности, плюс ультрафиолет. То есть, толины - верный признак льдов.
Для такого маленького ледяного тела проход в 0,25 а.е. однозначно был бы смертельным.
И да, структура толина не предназначена для прожаривания. 400 Цельсия градусов однозначно бы превратили их в бензол, водород и азот.
Оффлайн Combinator
    • Сообщения от Combinator
Давно пытаюсь найти подтверждающие подобный сценарий теоретические расчёты или экспериментальные исследования, но пока безуспешно. Вам, случайно, подобные оценки не встречались?
За исключением того, что толины очень распространены на малых телах СС за снежной линией.
Точнее - признак "бывших" льдов. претерпевших метаморфизм под действием УФ и прочей радиации.
Кроме того, вы здесь говорите о толинах Титана и Тритона, когда я постом выше показал, что они исключаются. Т.е. с блеском опровергаете собственные выдумки.
Ну для начала - сравнение спектра A/2017 U1 и астероидов известных типов и ядер комет в одном масштабе.
А теперь сравнение с самым красным малым телом СС - кентавр Фол (Pholus). Как видно, уклон спектра почти точно такой же. Т.е. наш гость сравнится только с самыми "красными" малыми телами СС.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Ожидаются ли новости по объекту от профессионалов, а не форумных экспертов? А то всё жду, а тут постоянно бодания трёх человек друг с другом.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Объект официально переименовали в 1I/'Oumuamua. Введен новый индекс I/ для межзвездных объектов. Подробности по ссылке.
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K17/K17V17.html
Оффлайн NukeOsom
  • Благодарностей: 116
  • we need u have what u need
    • Сообщения от NukeOsom
https://arxiv.org/abs/1711.01300v1   https://arxiv.org/pdf/1711.01300v1.pdf
Origin of Interstellar Object A/2017 U1 in a Nearby Young Stellar Association?
Eric Gaidos, Jonathan P. Williams, Adam Kraus
(Submitted on 3 Nov 2017)
Comments: Submitted to Research Notes of the AAS
https://arxiv.org/abs/1711.01344v1   https://arxiv.org/pdf/1711.01344v1.pdf
Implications for planetary system formation from interstellar object A/2017 U1
David E. Trilling, Tyler Robinson, Alissa Roegge, Colin Orion Chandler, Nathan Smith, Mark Loeffler, Chad Trujillo, Samuel Navarro-Meza, Lori M. Glaspie
Comments: Submitted to ApJL
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2017 [06:44:54] от NukeOsom »
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Ого,интересно!  :o  Бы лучше 1I/2017 U1 ('Oumuamua)
Уже есть Вики https://en.m.wikipedia.org/wiki/1I/_%27Oumuamua
