A A A A Автор Тема: Выбор маленького телескопа-наблюдательной трубы, помогите советом пожалуйста  (Прочитано 3244 раз)
Оффлайн SefaАвтор темы
    • Сообщения от Sefa
Хочу подарить папе телескоп или наблюдательную трубу, знаю что у него это давняя мечта. Так получилось что после инсульта он может что либо делать только одной рукой, соответственно нужна простая в обращении техника. Ставить есть возможность на стол который стоит на балконе, получается подставка должна быть не большая, как и само устройство наблюдения. Из того что удалось прочитать могу сделать вывод что это нечто подобное Veber MAK 1000x90, Celestron C90 Mak, Yukon 6-100x100, хочется что бы увеличение максимально возможное было, и ширина обзора. Смотреть везде нужно, и улицу, и космос. Думаю что нужен окуляр который меняет кратность, или с возможностью его поставить или что бы такая функция уже была в приборе. Пожалуйста название напишите полностью, для меня очень тяжело ориентироваться во всем этом, хоть и не много уже знаю терминов.  :-\
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Есть взаимоисключающие требования. "Космические" телескопы мало пригодны для земных наблюдений и наоборот.
Максимально возможное увеличение - это тёмная и малоконтрастная картинка.
Зум-окуляр не охватит всего диапазона возможных увеличений телескопа и ухудшает качество картинки. Удобство - единственное его достоинство.
МАКи до 100 мм малопригодны для "космоса" из-за малой апертуры и ЦЭ. Компактность - единственный плюс.
Юкон это скорее труба для "наземки". 100 крат это не "астрономическое" увеличение.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Вебер лучше не брать. Скай вотчер или селестрон. Для наземки лучше рефрактор подлиннее. Например 70х700 , 70х900  90х900 100х1000. Еще лучше но существенно дороже рефрактор апохромат. Ну и если надо прямое изображение а не зеркальное, докупить призму с крышей, Амичи 90градусрв. Шмидта 45 градусов.
Оффлайн ngc1365
Читаем начальные условия: стол на балконе.
Наземка при таких НУ - однозначно Юкон.
Космос - небольшой рефл на настольной монтировке.
Как компомисс - короткий рефр типа 70/500 или 80/600 с призмой. Но монтировку нужно будет придумывать.
    • Сообщения от Sefa
Что же делать если купить что-то нужно. Мне конечно не понятно почему не пригодны, не думала что есть особо большая разница куда смотреть. Луну посмотреть, созвездия как можно ближе, ничего особенного не требуется. С зум окуляром тогда ладно, возможно это не так важно. Что такое ЦЭ ?
"Как компомисс - короткий рефр типа 70/500 или 80/600 с призмой. Но монтировку нужно будет придумывать." А модели можете какие-нибудь написать ?
Оффлайн ngc1365
Что такое ЦЭ ?
ЦЭ - центральное экранирование у МАКов и рефлекторов, снижает проницание, и тем больше (относительно, конечно), чем меньше апертура.
Длинные трубы для стола на балконе не подойдут. Короткие - Sky Watcher 705 или Meade Infinity 90 (второй лучше). На больших увеличениях будут хроматить, но ведь это компромисс...
Оффлайн Kolya21
ЦЭ - центральное экранирование у МАКов и рефлекторов, снижает проницание, и тем больше (относительно, конечно), чем меньше апертура. лучше).
Чем больше относительное отверстие.
Оффлайн ngc1365
Вы считаете, что выражение "рефлекторы начинаются со 150 мм" взято с потолка?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Хорошо бы озвучить бюджет и куда балкон выходит. В свое время помогал знакомому с подобной проблемой, прикрутили на стол MEADE ETX 125 (без треноги), а в добавок к 125-му подвесили 72 АРО. Вилка тянула связку вполне нормально для визуала в городе, но только с 1,25" и там и там. Кстати неплохие зумы Baader Hyperion Zoom 8-24mm Mark III.
Оффлайн Kolya21
Выражение есть дипскай начинается со 150мм. Маки деиствительно имеют большое цэ. Особенно мелкие. У меня мак 127 и то бленда 51мм то есть 40 %. Я имел ввиду например ньютон 114х900 имеет меньшее экранирование чем 114х500.
    • Сообщения от Sefa
Балкон выходит на ЮГ. Бюджет до 15т.
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 419
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Управляться одной рукой можно только короткофокусным рефрактором на азимутальной монтировке.
Если новый - то 804AZ3, если б/у - 1025AZ3.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
ТАЛ-75 хотел посоветовать, но он стоит 27 тысяч. Рефрактор 75/600, настольная монтировка, крейфорд 2 дюйма.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн ngc1365
Да, верно. Но от своих слов не отказываюсь, на мелких рефлекторах диагоналка съедает очень большую часть света.
    • Сообщения от Sefa
Все понравились Sky-Watcher BK 705 и еще больше но они конечно подороже Sky-Watcher BK 1025 и Sky-Watcher BK 804, последние вообще выглядят очень и очень, правда мучаеют меня сомнения насчет замены окуляров, одной рукой все это установить можно ?
Если эти телескопы сравнииить с Yukon 6-100x100 они будут лучше во всем ? Хочется понять если они лучше то на сколько.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2017 [22:56:34] от Sefa »
Оффлайн ngc1365
Можно, если будут использованы диагональное зеркало или призма, окуляр при установке будет скользить вниз, останется зафиксировать его винтом.
Юкон лучше почти всех указанных по проницанию (всё-таки 100 мм, это примерно равно SW 1025), на небольших увеличениях дипы будут очень хороши. Луна, да. Но как планетник он никакой. По отзывам (я сам не смотрел), на увеличениях, близких к максимальному, картинка ужасная. Это во многом обусловлено зум-схемой. Короткие ахроматы тоже не айс, но оптическая схема там проще, соответственно картинка на больших увеличениях должна быть лучше. Предельные увеличения (2D) для всех моделей разные, у 705 это 140х, у 1025 - 200х. Если не смущает хроматизм, короткофокусные окуляры Вам в помощь. Зумы, повторюсь, не охватят весь диапазон увеличений. Например, 8-24 мм даст на 500-мм фокусе от 21х до 63х. Это для Луны и дипов, планеты на таких увеличениях не посмотришь.
Оффлайн Kolya21
Настольную монтировку от тал на барахолке как раз продают за 3тр. Резервируйте.
    • Сообщения от Sefa
Спасибо, но хочу купить вначале телескоп а уже потом остальное.  Ради интереса объявления я смотрела но не нашла ничего подобного.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Можете рассмотреть как вариант Celestron Travel Scope 70 (это минимум для стола, если можно использовать трубы большего размера , то будет конечно ещё лучше)
http://www.youtube.com/watch?v=x1dqqECWHnA#
http://www.youtube.com/watch?v=2S3hPCihqmI#
вот как он показывает https://youtu.be/gTHBsIemrbg?t=53 (наземка)
http://www.youtube.com/watch?v=mNr1PHkIR0M# (Сатурн, если оптика нормальная попалась. С дополнительными окулярами) .
Зум-окуляр, зеркало или призму на 90* можно докупить отдельно.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2017 [11:45:16] от TM307 »
Оффлайн ngc1365
Celestron Travel Scope 70--нужно быть внимательнее.Укомплектован в основном для наблюдения наземных объектов (Из соседнего топика про проблемы).
