23:14:04: Загрузил и распарсил список задач от картеса23:14:04: Подключен к монти: EQMOD_SIM.Telescope23:14:04: PHD - текущее состояние: Stopped23:14:04: PHD: отправлена команда (#1): {"id":1,"method":"set_connected","params":[true]}23:14:04: Подключен к PHD223:14:05: Подключен к MaximDL23:14:05: Подключен к FocusMax23:14:10: Проверил работу astrometry.net (cygwin)23:14:10: Нашёл и проверил Bright Star Catalog23:14:13: PHD - RPC ответ (#1): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":1}23:14:13: PHD - оборудование подключено23:14:24: Start - проверил, что всё подключено23:14:24: Start - включил холодильник камеры23:14:25: Run - Выбрал цель: var-mo-123:14:25: Run - Выбрал задачу: 5x3R223:14:25: Run - Выбрал фокус звезду: 326.9,65.3223:14:25: Run - телескоп поворачивается к фокус-звезде23:14:26: Run - телескоп повернул к фокус-звезде23:14:26: Run - делаю кадр в L, bin4 для уточнения привязки после перехода на фокус-звезду23:14:30: Run - получил кадр уточнения привязки после перехода на фокус-звезду23:14:30: Run - запустил astrometry.net23:14:30: astrometry.net - запуск с параметрами: --cpulimit 30 --overwrite --sigma 1 --no-plots -N none -r --objs 100 --resort --no-verify --scale-units arcsecperpix --scale-low 3.72912231194949 --scale-high 4.12166150268102 --ra 326.900927057103 --dec 65.3200132978723 --radius 223:14:30: astrometry.net: Reading input file 1 of 1: "/tmp/godzilla.fit"...23:14:31: astrometry.net: Extracting sources...23:14:31: astrometry.net: simplexy: found 544 sources.23:14:32: astrometry.net: Solving...23:14:32: astrometry.net: Reading file "/tmp/godzilla.axy"...23:14:32: astrometry.net: Only searching for solutions within 2 degrees of RA,Dec (326.901,65.32)23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 31-40).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 31-40).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 31-40).23:14:33: astrometry.net: log-odds ratio 123.423 (3.99791e+53), 26 match, 0 conflict, 58 distractors, 44 index.23:14:33: astrometry.net: RA,Dec = (326.903,65.3207), pixel scale 3.91733 arcsec/pix.23:14:33: astrometry.net: Hit/miss: +-+-++++------++--++---++-+-----+-++----+----------+------+---+-++---------++-+----+(best)------------++++23:14:33: astrometry.net: Field 1: solved with index index-4207-03.fits.23:14:33: astrometry.net: Field 1 solved: writing to file /tmp/godzilla.solved to indicate this.23:14:33: astrometry.net: Field: /tmp/godzilla.fit23:14:33: astrometry.net: Field center: (RA,Dec) = (326.9, 65.32) deg.23:14:33: astrometry.net: УСПЕХ ресолва 0.909382458528034° полем: 326.9,65.3223:14:34: Run - телескоп синхронизирован по результатам ресолва23:14:34: Run - запустил до-переход к фокус-звезде после ресолва23:14:35: Run - завершён до-переход к фокус-звезде после ресолва23:14:35: Run - Сменил фильтр с L на R23:14:36: Run - Фокусировка успешно окончена23:14:36: Run - Перехожу на объект съёмкки: 326.9,65.3223:14:37: Run - PHD: запуск гидирования23:14:37: PHD: отправлена команда (#2): {"id":2,"method":"guide","params":[{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40},false]}23:14:37: PHD - RPC ответ (#2): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":2}23:14:57: PHD - гид успокоился, понадобилось кадров: 623:15:02: Run - Гид успокоился23:15:02: Run - Запуск съёмки кадра изображения. Осталось снять: 523:15:09: Run - получил кадр изображения23:15:09: Run - сохранил файл: C:\ASTRO\var-mo-1\R\src\Moscow_Newton250qhy9-2017-10-13-23_15-var-mo-1-R-bin2-3s23:15:09: Run - осталось снять кадров в серии: 423:15:09: PHD: отправлена команда (#3): {"id":3,"method":"dither","params":[10,false,{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40}]}23:15:09: Run - PHD начал межкадровую подвижку23:15:09: PHD - RPC ответ (#3): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":3}....
Каким образом между ними взаимодействие идёт? В каком формате FM принимает числа?
Цитата: Deimos от 27 Апр 2018 [13:40:31]Каким образом между ними взаимодействие идёт? В каком формате FM принимает числа?От Годзиллы он принимает только сигнал "сфокусируйся, пожалуйста, дорогой". И выдаёт ей результат (статус).Всё остальное (наведение, ресолв, донаведение) осуществляется вне FocusMax.
Какой механизм межпроцессного взаимодействия? Что такое "сигнал" в данном контексте?
/// <summary>/// COM-объект focusMax.FocusControl/// </summary>public FocusMax.FocusControl focus;...this.focus = new FocusMax.FocusControlClass();....this.focus.FocusAsync();....switch (this.focus.FocusAsyncStatus) { case 0: // operation failed ..... case 1: // operation succeeded .... case -1: //operation is in progress .......}
Как вылечить FocusMax 3.8.0, ныне не поддерживаемый в бесплатном виде
Не подскажешь как в настройках указать где находится файл PHD.exe (для запуска PHD). При первом запуске годзиллы выскакивало окошко, но я видать не то указал и теперь ругается что неправильно указан путь (или ещё на что то) для запуска PHD. см скрин.
до запуска Годзи, на компе не была запущена программа PHD2.В ней до запуска Годзи должна быть подключена гид-камера и телескоп.
- если колеса фильтров нет (как у меня ), то укажите Колесо фильтров.Симулятор, но для него обязательно должен быть "фильтр" с именем "L".
Кажется, у тебя в PHD выключен "сервер". Меню "Инструменты", второй снизу пункт "Включить сервер".
После астрофеста планирую выпустить 0.8b, в которой постараюсь реализовать возможность работы Годзиллы с ft245 драйвером монти.
Апробировал версию 0.7b.
Прикрутить скриптовый движок не планируешь?
