A A A A Автор Тема: astroGodzilla!!!  (Прочитано 19720 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
astroGodzilla!!!
« : 13 Окт 2017 [23:59:57] »
Написал небольшой автоматизатор астросъёмки (дипы, камни, кометы, переменные, ...). Пока что программа проходит стадию альфа-тестирования, но скоро будет публичная бета.
Описание в гуглдоке. (буду дополнять и корректировать).
Пока что тестирую на симуляторе и уже отработал первую серию снимков по полному циклу, а именно:
- чтение "списка наблюдений" - текстовика из-под Cartes Du Ceil или просто из блокнота;
- подключение всего софта;
- включение холодильника камеры;
- выбор фокус-звезды рядом с целью №1 по каталогу Bright Star Catalog (каталог звёзд до 6.5m);
- переход на фокус-звезду средствами ASCOM.Telescope (например, EQMod);
- кадр в L-bin4 для уточнения перехода с использованием MaximDL (не будет использован в следующих версиях, буду снимать напрямую бесплатной ASCOM-камерой);
- уточнение перехода средствами бесплатного astrometry.net (cygwin);
- до-переход к фокус-звезде;
- смена фильтра, если не L;
- фокусировка средствами бесплатного фокусмакса 3.8.0;
- переход к объекту съёмки;
[думал здесь сделать ещё кадр и ресолв + допереход, но пока решил хватит одного, т.к. гид-звезда близко]
- старт гидирования средствами бесплатного PHD2;
- ожидание успокоения гида;
- старт съёмки кадра №1 цели №1 в фильтре, бин и выдержкой, заданной в списке;
- межкадровая подвижка (PHD);
- ожидание успокоения гида.
Ну и дальше съёмка следующего кадра этой серии, переход к следующей серии.
Вот сегодняшний лог на симуляторах:
23:14:04: Загрузил и распарсил список задач от картеса
23:14:04: Подключен к монти: EQMOD_SIM.Telescope
23:14:04: PHD - текущее состояние: Stopped
23:14:04: PHD: отправлена команда (#1): {"id":1,"method":"set_connected","params":[true]}
23:14:04: Подключен к PHD2
23:14:05: Подключен к MaximDL
23:14:05: Подключен к FocusMax
23:14:10: Проверил работу astrometry.net (cygwin)
23:14:10: Нашёл и проверил Bright Star Catalog
23:14:13: PHD - RPC ответ (#1): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":1}
23:14:13: PHD - оборудование подключено
23:14:24: Start - проверил, что всё подключено
23:14:24: Start - включил холодильник камеры
23:14:25: Run - Выбрал цель: var-mo-1
23:14:25: Run - Выбрал задачу: 5x3R2
23:14:25: Run - Выбрал фокус звезду: 326.9,65.32
23:14:25: Run - телескоп поворачивается к фокус-звезде
23:14:26: Run - телескоп повернул к фокус-звезде
23:14:26: Run - делаю кадр в L, bin4 для уточнения привязки после перехода на фокус-звезду
23:14:30: Run - получил кадр уточнения привязки после перехода на фокус-звезду
23:14:30: Run - запустил astrometry.net
23:14:30: astrometry.net - запуск с параметрами: --cpulimit 30 --overwrite --sigma 1 --no-plots -N none -r --objs 100 --resort --no-verify --scale-units arcsecperpix --scale-low 3.72912231194949 --scale-high 4.12166150268102 --ra 326.900927057103 --dec 65.3200132978723 --radius 2
23:14:30: astrometry.net: Reading input file 1 of 1: "/tmp/godzilla.fit"...
23:14:31: astrometry.net: Extracting sources...
23:14:31: astrometry.net: simplexy: found 544 sources.
23:14:32: astrometry.net: Solving...
23:14:32: astrometry.net: Reading file "/tmp/godzilla.axy"...
23:14:32: astrometry.net: Only searching for solutions within 2 degrees of RA,Dec (326.901,65.32)
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 31-40).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 31-40).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 31-40).
23:14:33: astrometry.net:   log-odds ratio 123.423 (3.99791e+53), 26 match, 0 conflict, 58 distractors, 44 index.
23:14:33: astrometry.net:   RA,Dec = (326.903,65.3207), pixel scale 3.91733 arcsec/pix.
23:14:33: astrometry.net:   Hit/miss: +-+-++++------++--++---++-+-----+-++----+----------+------+---+-++---------++-+----+(best)------------++++
23:14:33: astrometry.net: Field 1: solved with index index-4207-03.fits.
23:14:33: astrometry.net: Field 1 solved: writing to file /tmp/godzilla.solved to indicate this.
23:14:33: astrometry.net: Field: /tmp/godzilla.fit
23:14:33: astrometry.net: Field center: (RA,Dec) = (326.9, 65.32) deg.
23:14:33: astrometry.net: УСПЕХ ресолва 0.909382458528034° полем: 326.9,65.32
23:14:34: Run - телескоп синхронизирован по результатам ресолва
23:14:34: Run - запустил до-переход к фокус-звезде после ресолва
23:14:35: Run - завершён до-переход к фокус-звезде после ресолва
23:14:35: Run - Сменил фильтр с L на R
23:14:36: Run - Фокусировка успешно окончена
23:14:36: Run - Перехожу на объект съёмкки: 326.9,65.32
23:14:37: Run - PHD: запуск гидирования
23:14:37: PHD: отправлена команда (#2): {"id":2,"method":"guide","params":[{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40},false]}
23:14:37: PHD - RPC ответ (#2): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":2}
23:14:57: PHD - гид успокоился, понадобилось кадров: 6
23:15:02: Run - Гид успокоился
23:15:02: Run - Запуск съёмки кадра изображения. Осталось снять: 5
23:15:09: Run - получил кадр изображения
23:15:09: Run - сохранил файл: C:\ASTRO\var-mo-1\R\src\Moscow_Newton250qhy9-2017-10-13-23_15-var-mo-1-R-bin2-3s
23:15:09: Run - осталось снять кадров в серии: 4
23:15:09: PHD: отправлена команда (#3): {"id":3,"method":"dither","params":[10,false,{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40}]}
23:15:09: Run - PHD начал межкадровую подвижку
23:15:09: PHD - RPC ответ (#3): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":3}
Программа написана на C# в SharpDevelop. Косяков и затычек в ней, пока что, огромное количество. Но это я исправлю :)
Ссылка для скачивания последней бета-версии http://download.milantiev.com/astro/Godzilla/astroGodzilla-latest.7z
« Последнее редактирование: 28 Окт 2017 [17:20:15] от Aurorыч »
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: astroGodzilla!!!
« Ответ #120 : 16 Янв 2018 [20:32:27] »
Взаимодействие с Cartes Du Ceil
Поздравляю!
На мой взгляд, это одна из интересных и в будущем популярных в Годзи функций "подбора" целей для последующего включения их в План. Хорошо бы автозаполнение поля Объект.Название реализовать.
Если Картес не выдает имя объекта когда курсор находится на нем на карте, то можно и вручную заполнить с клавиатуры. Это уже не проблема.
    • Сообщения от mo
« Ответ #121 : 16 Янв 2018 [20:41:12] »
Не вижу в списке команд получение ближайшего объекта к текущим координатам.
Можно попробовать найти ближайший объект поиском по SAC каталогу или у картеса запросить последний просмотренный (не факт, что это попавший в поле) командой GETSELECTEDOBJECT.
В любом случае остаётся возможность заполнить вручную.
Кстати да, забыл ещё реализовать поиск координат объекта по введённому названию.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #122 : 16 Янв 2018 [22:06:01] »
Я думаю, что это не критично для реализации. Пользователь самостоятельно сможет заполнить поле Объект.Название.
Безусловно потребуется проверка на обязательность заполнения полей при сохранении учетной карточки в системе.
Кстати, следует использовать на форме отметки, что "Поле обязательно для заполнения" и применить соответствующий элемент при конструировании самой формы.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2018 [23:28:35] от Борис (avfc1874) »
    • Сообщения от mo
« Ответ #123 : 17 Янв 2018 [00:32:04] »
Да, такая проверка в этой форме есть для названия, координат и сценария(ев) съёмки.
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #124 : 18 Янв 2018 [21:27:40] »
Спасибо @vtorkalo за ASCOM драйвер Canon EOS.
Теперь приоритет отказа Годзиллы от MaximDL вырос до ближайшего. Заканчиваю с целеуказанием, готовлю рабочую бету и первым же делом занимаюсь отучением своего автоматизатора от максима.
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #125 : 20 Янв 2018 [00:01:16] »
Добрый день, Олег, огромная просьба не забыть про "Никонистов"! А по возможности связать с этой прогой http://digicamcontrol.com/download.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #126 : 20 Янв 2018 [00:11:18] »
Под эту задачку конечно нужно иметь ASCOM-совместимый драйвер. В соседней теме разработчик выпустил его альфа-релиз ASCOM-драйвера под Canon.
ASCOM драйвер для зеркалок Canon
    • Сообщения от mo
« Ответ #127 : 20 Янв 2018 [01:54:21] »
Борис прав, когда / если Годзилла уйдёт от использования MaximDL, возникнет провал в поддержке Nikon... Однако, Владимир @vtorkalo упомянул об открытии исходника драйвера, так что или он, или кто-то со знаниями ASCOM и выбранного Владимиром языка программирования, сможет написать ASCOM драйвер Никона.
Будь у меня мнооооооого времени, я бы написал всё. Но так как ресурсы ограничены (как обычно), приходится приоритезировать задачи и поддержка никона, увы, не в топе :(
Кстати, возможно есть у меня рецепт поддержки последних никонов в максиме 5.24 (в личку).
UPD: Владимир меня опередил: ASCOM драйвер для зеркалок Canon - заявив возможность поддержки никонов.
А я почти закончил реализацию обширного функционала формы целеуказания новой версии Годзиллы. О чём собрал короткий видеоролик:
http://www.youtube.com/watch?v=CJNkef-wX6o#&feature=youtu.be
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #128 : 20 Янв 2018 [17:23:38] »
Посмотрел видео об этом событии. Задуманные сценарии для целеуказания выглядят для пользователя довольно привлекательно.
Когда можно будет "пощупать" и кнопочки понажимать?
    • Сообщения от mo
« Ответ #129 : 20 Янв 2018 [17:36:58] »
Недельки через две должен быть v0.8b с новым целеуказанием. Слишком большой замах ... даже 0.7b пришлось пропустить.
Форму целеуказания закончил и дальше стараюсь делать только необходимое для выпуска новой беты. Так сказать, это мой главный приоритет в развитии продукта сейчас - чтобы ты и другие желающие могли "пощупать" и кнопочки понажимать в свежей Годзилле.
モ - mo
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #130 : 27 Янв 2018 [17:17:46] »
Хотел потестировать годзи. Читал, читал... правильно я понимаю, что план работы на данный момент только через список объектов Картеса? Все остальные варианты только в стадии реализации?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #131 : 27 Янв 2018 [17:39:12] »
Да. Верно. Та версия, которую мне удалось апробировать имеет номер 0.6 beta
    • Сообщения от mo
« Ответ #132 : 27 Янв 2018 [18:35:34] »
Да, чуть забуксовал из-за смены работы. Скоро это пройдёт и выпущу версию с возможностью удобно добавлять цели / стратегии. К сожалению, сложно прогнозировать, но думаю нужно порядка пары недель... да-да, неделю назад говорил так же. Но пока так. Полон решимости продолжить.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #133 : 08 Фев 2018 [12:45:33] »
Олег, у меня идея :)
Мне кажется, была бы удобна функция с возможностью отображения фото с углами кадра и серединой (как у Вани в Фитсстакере) при съёмке в реальном времени.
Это очень удобно при настройке ньютона. Ну например, при фотографировании звёзд, можно в реальном времени настраивая зеркало/наклон фокусёра или вторички, видеть как и в какую сторону меняются звёзды. Я вот уже пропустил 5 ночей со своим f/4, я упорно стараюсь его настроить, а мог бы снимать хотя бы на 80ЕД....
Также (возможно это реализовано, нет возможности проверить) прикольная функция была бы вести съёмку в выделенной области.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [17:57:53] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
« Ответ #134 : 08 Фев 2018 [16:14:18] »
О, хорошая идея!
Как раз думал что добавить на страницу "инструменты". Пока там лежала одинокая кнопка AllSky ресолва.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #135 : 08 Фев 2018 [16:33:11] »
К сожалению не могу понять :) Какие пользовательские сценарии будут доступны на этой вкладке?
    • Сообщения от mo
« Ответ #136 : 08 Фев 2018 [16:47:04] »
Здесь будут расположены всякие полезности, не вписывающиеся в общую линию программы, но ... кому-то нужные (в первую очередь разработчику, то есть мне). Предложенная фича с зумом углов мне самому часто востребована.
モ - mo
Оффлайн Infinity
« Ответ #137 : 08 Фев 2018 [19:54:49] »
Ура, ждём релиза! :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн КосмоС
« Ответ #138 : 13 Апр 2018 [13:32:15] »
Привет Олег, подскажи как дела с молодой и уже очень развитой годзилой? Когда мы увидим ее обновленную версию ;)
    • Сообщения от mo
« Ответ #139 : 13 Апр 2018 [13:41:09] »
Планирую через недельку после астрофеста выпустить 0.8b. В ней пока не будет планировщика, но всё целеуказание будет осуществляться средствами самой Годзиллы, не через плохо читаемый текстовик от картеса.
モ - mo
