A A A A Автор Тема: astroGodzilla!!!  (Прочитано 19770 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
astroGodzilla!!!
« : 13 Окт 2017 [23:59:57] »
Написал небольшой автоматизатор астросъёмки (дипы, камни, кометы, переменные, ...). Пока что программа проходит стадию альфа-тестирования, но скоро будет публичная бета.
Описание в гуглдоке. (буду дополнять и корректировать).
Пока что тестирую на симуляторе и уже отработал первую серию снимков по полному циклу, а именно:
- чтение "списка наблюдений" - текстовика из-под Cartes Du Ceil или просто из блокнота;
- подключение всего софта;
- включение холодильника камеры;
- выбор фокус-звезды рядом с целью №1 по каталогу Bright Star Catalog (каталог звёзд до 6.5m);
- переход на фокус-звезду средствами ASCOM.Telescope (например, EQMod);
- кадр в L-bin4 для уточнения перехода с использованием MaximDL (не будет использован в следующих версиях, буду снимать напрямую бесплатной ASCOM-камерой);
- уточнение перехода средствами бесплатного astrometry.net (cygwin);
- до-переход к фокус-звезде;
- смена фильтра, если не L;
- фокусировка средствами бесплатного фокусмакса 3.8.0;
- переход к объекту съёмки;
[думал здесь сделать ещё кадр и ресолв + допереход, но пока решил хватит одного, т.к. гид-звезда близко]
- старт гидирования средствами бесплатного PHD2;
- ожидание успокоения гида;
- старт съёмки кадра №1 цели №1 в фильтре, бин и выдержкой, заданной в списке;
- межкадровая подвижка (PHD);
- ожидание успокоения гида.
Ну и дальше съёмка следующего кадра этой серии, переход к следующей серии.
Вот сегодняшний лог на симуляторах:
23:14:04: Загрузил и распарсил список задач от картеса
23:14:04: Подключен к монти: EQMOD_SIM.Telescope
23:14:04: PHD - текущее состояние: Stopped
23:14:04: PHD: отправлена команда (#1): {"id":1,"method":"set_connected","params":[true]}
23:14:04: Подключен к PHD2
23:14:05: Подключен к MaximDL
23:14:05: Подключен к FocusMax
23:14:10: Проверил работу astrometry.net (cygwin)
23:14:10: Нашёл и проверил Bright Star Catalog
23:14:13: PHD - RPC ответ (#1): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":1}
23:14:13: PHD - оборудование подключено
23:14:24: Start - проверил, что всё подключено
23:14:24: Start - включил холодильник камеры
23:14:25: Run - Выбрал цель: var-mo-1
23:14:25: Run - Выбрал задачу: 5x3R2
23:14:25: Run - Выбрал фокус звезду: 326.9,65.32
23:14:25: Run - телескоп поворачивается к фокус-звезде
23:14:26: Run - телескоп повернул к фокус-звезде
23:14:26: Run - делаю кадр в L, bin4 для уточнения привязки после перехода на фокус-звезду
23:14:30: Run - получил кадр уточнения привязки после перехода на фокус-звезду
23:14:30: Run - запустил astrometry.net
23:14:30: astrometry.net - запуск с параметрами: --cpulimit 30 --overwrite --sigma 1 --no-plots -N none -r --objs 100 --resort --no-verify --scale-units arcsecperpix --scale-low 3.72912231194949 --scale-high 4.12166150268102 --ra 326.900927057103 --dec 65.3200132978723 --radius 2
23:14:30: astrometry.net: Reading input file 1 of 1: "/tmp/godzilla.fit"...
23:14:31: astrometry.net: Extracting sources...
23:14:31: astrometry.net: simplexy: found 544 sources.
23:14:32: astrometry.net: Solving...
23:14:32: astrometry.net: Reading file "/tmp/godzilla.axy"...
23:14:32: astrometry.net: Only searching for solutions within 2 degrees of RA,Dec (326.901,65.32)
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 1-10).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 11-20).
23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 21-30).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 31-40).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 31-40).
23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 31-40).
23:14:33: astrometry.net:   log-odds ratio 123.423 (3.99791e+53), 26 match, 0 conflict, 58 distractors, 44 index.
23:14:33: astrometry.net:   RA,Dec = (326.903,65.3207), pixel scale 3.91733 arcsec/pix.
23:14:33: astrometry.net:   Hit/miss: +-+-++++------++--++---++-+-----+-++----+----------+------+---+-++---------++-+----+(best)------------++++
23:14:33: astrometry.net: Field 1: solved with index index-4207-03.fits.
23:14:33: astrometry.net: Field 1 solved: writing to file /tmp/godzilla.solved to indicate this.
23:14:33: astrometry.net: Field: /tmp/godzilla.fit
23:14:33: astrometry.net: Field center: (RA,Dec) = (326.9, 65.32) deg.
23:14:33: astrometry.net: УСПЕХ ресолва 0.909382458528034° полем: 326.9,65.32
23:14:34: Run - телескоп синхронизирован по результатам ресолва
23:14:34: Run - запустил до-переход к фокус-звезде после ресолва
23:14:35: Run - завершён до-переход к фокус-звезде после ресолва
23:14:35: Run - Сменил фильтр с L на R
23:14:36: Run - Фокусировка успешно окончена
23:14:36: Run - Перехожу на объект съёмкки: 326.9,65.32
23:14:37: Run - PHD: запуск гидирования
23:14:37: PHD: отправлена команда (#2): {"id":2,"method":"guide","params":[{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40},false]}
23:14:37: PHD - RPC ответ (#2): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":2}
23:14:57: PHD - гид успокоился, понадобилось кадров: 6
23:15:02: Run - Гид успокоился
23:15:02: Run - Запуск съёмки кадра изображения. Осталось снять: 5
23:15:09: Run - получил кадр изображения
23:15:09: Run - сохранил файл: C:\ASTRO\var-mo-1\R\src\Moscow_Newton250qhy9-2017-10-13-23_15-var-mo-1-R-bin2-3s
23:15:09: Run - осталось снять кадров в серии: 4
23:15:09: PHD: отправлена команда (#3): {"id":3,"method":"dither","params":[10,false,{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40}]}
23:15:09: Run - PHD начал межкадровую подвижку
23:15:09: PHD - RPC ответ (#3): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":3}
Программа написана на C# в SharpDevelop. Косяков и затычек в ней, пока что, огромное количество. Но это я исправлю :)
Ссылка для скачивания последней бета-версии http://download.milantiev.com/astro/Godzilla/astroGodzilla-latest.7z
« Последнее редактирование: 28 Окт 2017 [17:20:15] от Aurorыч »
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: astroGodzilla!!!
« Ответ #200 : 07 Мар 2019 [13:40:28] »
А подскажи плиз которая ссылка не работает.
Страница не найдена по вот этой ссылке: http://download.milantiev.com/astro/Godzilla/astroGodzilla-latest.7z
    • Сообщения от mo
« Ответ #201 : 07 Мар 2019 [15:25:39] »
Починил.
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #202 : 07 Мар 2019 [15:31:51] »
Спасибо!
Буду посмотреть! :)
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
« Ответ #203 : 08 Апр 2019 [13:45:35] »
Вчера обнаружили, что последняя годзилла не дружит с последним PHD.
Точно работают версии phd 2.6.3 и 2.6.4.
Буду разбираться, почему PHD 2.6.6 не слышит команды. Или слышит, но гордо не отвечает на них :)
モ - mo
Оффлайн Infinity
« Ответ #204 : 08 Апр 2019 [14:08:47] »
А когда будет возможность загружать снимок с отображением углов и центра с целью их контроля?  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
    • Сообщения от mo
« Ответ #205 : 08 Апр 2019 [14:29:25] »
Пока что развитие годзиллы на паузе.
До АФ развиваю проект AllSky камеры на основе raspberry / orange pi - https://github.com/oleg-milantiev/allsky.py
Руки всего две, а с головой ваще засада ... всего одна :)
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #206 : 14 Мая 2019 [23:38:15] »
Использую Годзи и доволен ее возможностям.
При Луне мало кто снимает дипскай, но я решился.
Годзи в работе.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #207 : 16 Июн 2019 [15:38:18] »
Весьма желательно чтобы после каждого полученного и сохраненного кадра в формате fit, программа производила автоматическое создание файла кадра-миниатюры с аналогичным именем в формате png или jpg и размером по ширине не более 300 пикселей.
    • Сообщения от mo
« Ответ #208 : 16 Июн 2019 [16:02:07] »
Идея хорошая. Надо будет у ИванСемёныча спросить как именно он делал отображение в фитстакере. Мне очень нравится использовать fitStacker именно как просмоторщик фитов - всё видно очень хорошо.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #209 : 16 Июн 2019 [16:05:58] »
Я рассчитываю, что в последующем полученные файлы-миниатюры позволят мне создать альбомы с возможностью просмотра через веб.
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #210 : 11 Июл 2019 [18:28:06] »
После астрофеста планирую выпустить 0.8b, в которой постараюсь реализовать возможность работы Годзиллы с ft245 драйвером монти.
Привет Олег, подскажи не двигался еще в этом направлении? Пока не могу твоей чудо программой попользоваться затык в драйвере.
А очень уж хочется все в одном получить!
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
    • Сообщения от mo
« Ответ #211 : 12 Июл 2019 [08:36:35] »
Привет.
Сейчас все оставшиеся ресурсы бросил на основную работу ... в редких паузах между летним отдыхом.
Уже сходил в два серьёзных похода. Впереди запланированы ещё два :)
Проект всё ещё нуждается в хорошем C# помощнике разработчике. Можно не очень уверенном в техническом плане, но хорошо мотивированным в астрономическом.
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #212 : 22 Авг 2019 [11:35:28] »
Лично для меня Годзи с точки зрения функционала достаточна. Снимаю ею периодически. "Падений" не было.
Я "готовлю" Листы наблюдения в Картесе, который развернут на компе дома в Москве.
Файлы Листов наблюдений сохраняю в папке облачного сервиса Dropbox, который установлен и на ноуте обсерватории.
Происходит синхронизация. Это очень удобно. Остается только в интерфейсе Годзи выбрать нужный файл Листа наблюения и нажать кнопку "Поехали".
Хотелось бы:
- "успокаивающего" сигнала после каждого сделанного кадра задания;
- Реализовать API для вызова из внешних приложений или из скриптов следующих операций Годзи: Пауза, Продолжить, Стоп, Парковаться;
- Дополнительно сохранить FIT как миниатюру в формате PNG или JPEG. Кстати в классе Document Максима есть метод Save с двумя параметрами: путь сохранения и формат (списка доступных перечислений, там кроме FIT есть еще популярные BMP, PNG, JPEG, TIFF). Ресайз изображения можно тоже сделать исходный код есть.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #213 : 26 Авг 2019 [18:22:47] »
Дополню еще одной "хотелкой".
Автоподбор экспозиции для кадра оценки точности наведения на объект и последующей привязки телескопа.
В случае ошибки при распознавании кадра, сделанного для определения точности наведения, желательно обеспечить автоматическую оценку возможности уменьшения или увеличения экспозиции и выполнить снимок повторно.
В текущей версии программы для solv-кадра экспозиция фиксирована и задается в файле конфигурации.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #214 : 03 Окт 2019 [16:59:00] »
Как-то мне АстроГодзилла помогла восстановить в EQMod привязку по небу.
Причиной этого был вот такой случай. Зашел я в свою дачную обсерваторию и плечом чуток задел "запаркованный" сетап. Блиииин! Сразу вспомнил, что после последней астросессии в EQMod были сохранены 92 точки привязки по объектам на небе. Поправил на глаз" положение трубы и монти.
Хм. Как быть и как эффективно восстановить привязку? Придумал.
Подготовил в Картесе Лист наблюдений, в который добавил 20 звезд и других объектов. Для каждого указал символическое задание для съемки: 2x10L1.
Вечером было небо. Запустил АстроГодзиллу и "скормил" я ей этот Лист наблюдений.
За короткое время привязка была восстановлена!
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [01:17:21] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 92
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #215 : 04 Окт 2019 [01:01:43] »
Борис, привет. Не понял, у тебя монти все время под включенным питанием стоит ?
Ведь после его выключения привязка теряется...?
Причиной этого был вот такой случай. Зашел я в свою дачную обсерваторию и плечом чуток задел "запаркованный" сетап. Блиииин! Сразу вспомнил, что после последней астросессии в EQMod были сохранено 92 точки привязки по объектам на небе. Поправил на глаз" положение трубы и монти.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #216 : 04 Окт 2019 [01:15:18] »
Привет Глеб!
В обсерватории электропитание после астросессии выключаю.
Точки привязки монти автоматически сохраняются EQMod во время сессии. Это ее стандартная фича. Например, если я использую Годзи, то она сама это делает через EQMod. Тоже самое и при парковке телескопа. Все точки привязки сохраняются. Это очень удобно.
Вот и сейчас, небо затянуло, сессию закончил, крышу закрыл, электропитание выключил. Удалось поснимать с 22:45 до 01:05
« Последнее редактирование: 04 Окт 2019 [01:21:35] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #217 : 04 Окт 2019 [10:42:19] »
Не совсем, по умолчанию это отключено. Чтобы заработало - нужно "расширить" экран eqmod (1), а затем открыть экран Point List (2) и там выбрать нужный вариант работы с точками привязки (3).
Это для тех, кто не знает, конечно.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #218 : 04 Окт 2019 [10:47:22] »
Это я забыл сообщить в предыдущем сообщении. Спасибо за уточнение и скриншоты! :)
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #219 : 22 Мар 2020 [01:05:09] »
Небольшая рекомендация по настройке MaximDL для работы под управлением astroGodzilla.
Ее необходимо выполнить для определения точного значения фокусного расстояния телескопа, например при установке или замене корректора комы.
Сделайте пробный кадр в MaximDL и распознайте его PinPoint-ом (рис. 1).
Полученное значение фокусного расстояния (FL) введите в окне Настроек (File -  Settings - Site and Optics) (рис. 2).
Это значение будет использоваться в ходе исполнения сценария astroGodzillой и уточнения наведения на объект съемки.
