23:14:04: Загрузил и распарсил список задач от картеса23:14:04: Подключен к монти: EQMOD_SIM.Telescope23:14:04: PHD - текущее состояние: Stopped23:14:04: PHD: отправлена команда (#1): {"id":1,"method":"set_connected","params":[true]}23:14:04: Подключен к PHD223:14:05: Подключен к MaximDL23:14:05: Подключен к FocusMax23:14:10: Проверил работу astrometry.net (cygwin)23:14:10: Нашёл и проверил Bright Star Catalog23:14:13: PHD - RPC ответ (#1): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":1}23:14:13: PHD - оборудование подключено23:14:24: Start - проверил, что всё подключено23:14:24: Start - включил холодильник камеры23:14:25: Run - Выбрал цель: var-mo-123:14:25: Run - Выбрал задачу: 5x3R223:14:25: Run - Выбрал фокус звезду: 326.9,65.3223:14:25: Run - телескоп поворачивается к фокус-звезде23:14:26: Run - телескоп повернул к фокус-звезде23:14:26: Run - делаю кадр в L, bin4 для уточнения привязки после перехода на фокус-звезду23:14:30: Run - получил кадр уточнения привязки после перехода на фокус-звезду23:14:30: Run - запустил astrometry.net23:14:30: astrometry.net - запуск с параметрами: --cpulimit 30 --overwrite --sigma 1 --no-plots -N none -r --objs 100 --resort --no-verify --scale-units arcsecperpix --scale-low 3.72912231194949 --scale-high 4.12166150268102 --ra 326.900927057103 --dec 65.3200132978723 --radius 223:14:30: astrometry.net: Reading input file 1 of 1: "/tmp/godzilla.fit"...23:14:31: astrometry.net: Extracting sources...23:14:31: astrometry.net: simplexy: found 544 sources.23:14:32: astrometry.net: Solving...23:14:32: astrometry.net: Reading file "/tmp/godzilla.axy"...23:14:32: astrometry.net: Only searching for solutions within 2 degrees of RA,Dec (326.901,65.32)23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 1-10).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 11-20).23:14:32: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4207-03.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4206-03.fits, field objects 21-30).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4210.fits, field objects 31-40).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4209.fits, field objects 31-40).23:14:33: astrometry.net: Field 1 did not solve (index index-4208.fits, field objects 31-40).23:14:33: astrometry.net: log-odds ratio 123.423 (3.99791e+53), 26 match, 0 conflict, 58 distractors, 44 index.23:14:33: astrometry.net: RA,Dec = (326.903,65.3207), pixel scale 3.91733 arcsec/pix.23:14:33: astrometry.net: Hit/miss: +-+-++++------++--++---++-+-----+-++----+----------+------+---+-++---------++-+----+(best)------------++++23:14:33: astrometry.net: Field 1: solved with index index-4207-03.fits.23:14:33: astrometry.net: Field 1 solved: writing to file /tmp/godzilla.solved to indicate this.23:14:33: astrometry.net: Field: /tmp/godzilla.fit23:14:33: astrometry.net: Field center: (RA,Dec) = (326.9, 65.32) deg.23:14:33: astrometry.net: УСПЕХ ресолва 0.909382458528034° полем: 326.9,65.3223:14:34: Run - телескоп синхронизирован по результатам ресолва23:14:34: Run - запустил до-переход к фокус-звезде после ресолва23:14:35: Run - завершён до-переход к фокус-звезде после ресолва23:14:35: Run - Сменил фильтр с L на R23:14:36: Run - Фокусировка успешно окончена23:14:36: Run - Перехожу на объект съёмкки: 326.9,65.3223:14:37: Run - PHD: запуск гидирования23:14:37: PHD: отправлена команда (#2): {"id":2,"method":"guide","params":[{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40},false]}23:14:37: PHD - RPC ответ (#2): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":2}23:14:57: PHD - гид успокоился, понадобилось кадров: 623:15:02: Run - Гид успокоился23:15:02: Run - Запуск съёмки кадра изображения. Осталось снять: 523:15:09: Run - получил кадр изображения23:15:09: Run - сохранил файл: C:\ASTRO\var-mo-1\R\src\Moscow_Newton250qhy9-2017-10-13-23_15-var-mo-1-R-bin2-3s23:15:09: Run - осталось снять кадров в серии: 423:15:09: PHD: отправлена команда (#3): {"id":3,"method":"dither","params":[10,false,{"pixels":1.5,"time":8,"timeout":40}]}23:15:09: Run - PHD начал межкадровую подвижку23:15:09: PHD - RPC ответ (#3): {"jsonrpc":"2.0","result":0,"id":3}....
При расчете среднеквадратического отклонения для выборки делят на (n-1).
Всё это ведёт к музыкальному сопровождению, настраиваемому в tune.ini.
Уважаемый Олег, скажите а есть ли возможность astroGodzilla слить с еще и этой программой http://digicamcontrol.com/. Установив чебокс выбора. Поддержка многих Canon и Nikon связь с PHD + открытый исходный код http://digicamcontrol.com/download.
Это уже в вебе буду делать.
Бегло почитал гуглдок, не совсем понял - звезда для фокусировки указывается обязательно, или только при необходимости? А если она не указана, то фокусмакс сам решит по чем фокусироваться в поле с объектом?
Вообще, мне кажется очень неплохо все (т.е. план и всякие указания к нему) реализовано в Maxpilote, стоит иметь в виду этот опыт.
Бегло глянул скрины MaxPilote. Мне кажется, там нет планировщика, только аналог максимовского AutoSave.
Но если Годзилла сможет сама выбирать...
Значит Годзилла сделает ещё небольшой шаг вперёд.
Цитата: moscow от 13 Дек 2017 [14:50:58]Значит Годзилла сделает ещё небольшой шаг вперёд.День добрый подскажи как проект продвигается? А то давно уже нет новостей!
Скоро длинные выходные , вот тогда проект продвинется в сторону использования наработок ADSC:- задание целей из программы (всё-таки решил сначала сделать в win-приложении, а в веб выносить потом);
Начал двигаться по ранее намеченному плану
Какая нужна помощь?
Так же слежу за созданием и развитием программы! Очень интересны ее дальнейшие обновления!
Первый набросок диалога редактирования (и добавления) стратегий съёмки.
Думаю, что это окно возможно будет использоваться и для редактирования уже сохраненной Стратегии. Кнопочку "Добавить" вероятно следует переименовать на "Сохранить".
И хорошо бы сразу для новой Стратегии иметь предзаполненные по-умолчанию параметры. Например высота для Луны 40 гр.
