Не может быть. В городе, в красной зоне я её вижу в бинокль, точнее не всю её, а только яркий центр.Может не там ищите? От Мираха легче всего найти.
как примерно она выглядит в 1149 с 25мм дефолтным окуляром?
пытаюсь увидеть м31 но ничего не получается
пытаюсь увидеть м31 но ничего не получается в нужном районе вдольи поперек все прошерстил, но ни намека нетHELP
Цитата: FABIEN от 13 Окт 2017 [17:46:44]пытаюсь увидеть м31 но ничего не получается в нужном районе вдольи поперек все прошерстил, но ни намека нетHELPВот здесь описывается простой поиск М31:http://www.star-hunter.ru/m31/Вы при поиске пользуйтесь искателем, или пытаетесь найти галактику глядя в окуляр скопа?
Без искателя навести телескоп с фокусом 900мм проблематично, ваш искатель 5х24 возможно расфокусирован, попробуйте вращать окуляр искателя(не корпус окулярного узла), таким образом фокусируйте искатель.
Скачал Сталлариум
Надеюсь свое местоположения выставили в проге?
Соседка м33 тоже не хочет на свидание...
М13 достаточно просто ищется и выглядит очень здорово
Или М 42, на темном небе супер!
А какой сейчас у Вас ЛХ, 15см или 21см? Немного убрать можно тряску более длинным, но это всё ерунда, здесь сама монтировка такая. Эта труба просится на EQ3.
Да еку3 для нее надо бы. Попробуйте подтянуть все болты, крепления ног к основанию, ну и на самой голове убрать люфты.
между центрами колец 14 см. А если между кольцами и трубой поместить мягкий материал это поможет?
