A A A A Автор Тема: Мой первый настоящий телескоп 114/900  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн FABIENАвтор темы
    • Сообщения от FABIEN
Re: Мой первый настоящий телескоп 114/900
« Ответ #80 : 15 Окт 2017 [17:59:11] »
Если ореолы если есть вокруг звёзд, то надо мыть. А может сфотографируете ГЗ, желательно конечно из трубы вытащить, так будет лучше видно.
в 25 никаких, в 10 вроде расфокусов или как на ютубе снимают звезды через окуляр.
фотика нету, и на телефоне тоже (нокия простая)
Ньютон  Astroman 114/900, Рефрактор Celestron 102/500 на EQ-2. Nikon D5100.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #81 : 15 Окт 2017 [18:05:55] »
По луне комплектный 10 мм тоже кроме мыла не дает ничего.
Не может этого быть, говорю как бывший обладатель нескольких телескопов и комплектных окуляров в том числе и 1149-й был, комплектные окуляры 10мм давали отличную картинку по Луне, разве что он у Вас бракованный попался, ну или ГЗ отстойное.
Что в комплекте было полный шлак так это ЛБ.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #82 : 15 Окт 2017 [18:25:53] »
ну или ГЗ отстойное
а отстойное ГЗ может давать приличную картинку с 25мм окуляром?
« Ответ #83 : 15 Окт 2017 [18:33:33] »
Может, так как увеличение минимальное, все косяки зеркала проявляются на средних и больших увеличениях, если будет мыло при 36Х то зеркало вообще там будет с салона красоты.
Но не стоит сразу думать что проблема в ГЗ, возможно окуляр, юстировка, грязное зеркало ну и тд.
Для примера был у меня очень китайский 76900 Ньютон, на малых увеличениях показывал отлично а вот на 1D уже лезло мыло, работал с хорошими окулярами и естественно с хорошей юстировкой и чистым зеркалом, вывод там был один, ГЗ шлак.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #84 : 16 Окт 2017 [07:23:54] »
Юстировал сам, по инструкции, не профи, но вроде все норм. ГЗ кстати не очень чистое, может в этом проблема быть?
Если не трудно опишите каким образом юстировали, что приминяли, или все на глаз?
« Последнее редактирование: 16 Окт 2017 [09:58:42] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #85 : 16 Окт 2017 [10:59:11] »
крышечку с маленьким центральным отверстием применял) Ну и на глаз, вторичку сначала потом ГЗ (на ГЗ кстати нет центральной отметины). Днем звезды не было, но вечером всё отлично расфокусировалось по звезде.
« Ответ #86 : 26 Ноя 2017 [13:08:09] »
Тут в связи с покупкой хорошего окуляра, возник такой вопрос. Можно ли на эту трубу поставить двух скоростной фокусёр? Хочу заметить, что стойка вторички привинчивается именно через фокусер. Т.е. этот винтик у них общий.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #87 : 26 Ноя 2017 [13:27:05] »
Можно то можно, только цена фокусера будет почти как сам телескоп. Стойку вторички можно перенести в другое место по кругу, или растяжки сделать.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2017 [13:33:22] от Kolya21 »
« Ответ #88 : 27 Апр 2018 [20:35:19] »
Тут такое дело, мой первый телескоп наконец сегодня мне показал полосы Юпитера!
Раньше только пушистый шарик был, а сегодня видимо атмосфера сжалилась надо мной, и вот они две чётко видимые (хотя и в мыле) тёмные полосы на желтоватом диске планеты! С излюбленным 25 мм окуляром было довольно чётко виден сам диск и я подумал - "сегодня как-то гораздо лучше чем обычно, может попробовать 9 мм?!"
Такие дела  ::)
Китайский 1149 оказывается кое-что может, хотя оба зеркала я ни разу не мыл и они довольно сильно запылены.
Подскажите только, БКП на Юпитере сегодня видно? Ну, то есть вот в эти минуты должно быть видно или только часиков через 3-4 будет?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #89 : 27 Апр 2018 [20:50:30] »
Примерно с полуночи будет видно 2 часа.
Хороший 1149 без проблем вытащит по планетам 160...170х. Надо не 9 мм пробовать, а 5.2
« Ответ #90 : 27 Апр 2018 [20:53:51] »
С полуночи МСК видимо?
А 5,2 мм у меня просто нету, а с комплектной барлой даже пробовать не хочу)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #91 : 27 Апр 2018 [21:04:56] »
Да, по времени МСК. Буду сегодня снимать - надеюсь, атмосфера не подведет.
