A A A A Автор Тема: Мой первый настоящий телескоп 114/900  (Прочитано 5828 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Мой первый настоящий телескоп 114/900
« Ответ #20 : 12 Окт 2017 [17:00:59] »
Сейчас стоит на 90 гр, как азимуталка.
уже очень сложно удерживать звезду в поле зрения
Ставьте монтировку в экваториальный режим и одной ручкой будет легко вести объект, можно ещё сидя на табурете наблюдать в добавок (облегчает наблюдения сильно).
Видеоуроки по пользованию монтировкой EQ2
https://www.youtube.com/watch?v=r968tysLDuA
Наведение телескопа на монтировке EQ2 на светило по склонению и прямому восхождению. - YouTube
Наведение телескопа на экваториальной монтировке EQ2 по часовому углу. - YouTube
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [17:14:09] от TM307 »
Оффлайн FABIENАвтор темы
    • Сообщения от FABIEN
« Ответ #21 : 12 Окт 2017 [17:31:48] »
http://www.youtube.com/watch?v=r968tysLDuA
я попробывал, но зажим полярной оси не держит, падает всё время.
Ньютон  Astroman 114/900, Рефрактор Celestron 102/500 на EQ-2. Nikon D5100.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #22 : 12 Окт 2017 [17:33:58] »
А сбалансировали телескоп правильно? Похоже на не точную балансировку.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
« Ответ #23 : 12 Окт 2017 [17:41:00] »
https://youtu.be/r968tysLDuA?t=238
« Ответ #24 : 12 Окт 2017 [17:44:34] »
а барашкового винта у меня нету, там отверстие только есть одно
Оффлайн TM307
« Ответ #25 : 12 Окт 2017 [17:46:23] »
Должен быть, вы его при сборке не потеряли?
« Ответ #26 : 12 Окт 2017 [17:49:23] »
нет, я покупал с рук, и не проверял его наличие.
« Ответ #27 : 12 Окт 2017 [18:08:11] »
Сейчас смотрю Капеллу, надеюсь позже увидеть Плеяды. Сейчас плеяды видимо ещё слишком низко и мешает засветка. А Капелла почему-то совершенно белая.
ап кажется я нашел Плеяды, но если честно ожидал большего. Просто довольно сильно разнесенная группа ярких белых точек.  :(
ап всё-таки я погорячился, они очень красивые, наводишься куда-нибудь в другое место, а потом снова плеяды разглядываешь  ::)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [18:55:08] от FABIEN »
« Ответ #28 : 12 Окт 2017 [18:55:49] »
Видимо еще низко, ближе к зениту они смотрятся потрясающе!
                   С. П. Королев.
« Ответ #29 : 12 Окт 2017 [18:58:53] »
Интересно что Вы упоминаете про белые точки, дымки на небе нет? Фокусируетесь правильно? Для Плеяд надо применять окуляр 25мм без Барлоу в Вашем случае наличия аксессуаров.
                   С. П. Королев.
« Ответ #30 : 12 Окт 2017 [19:24:57] »
Не понял вопроса, смотрю только через 25. барла с 10 уже где-то забыты. Насчет дымки могу сказать, что хоть небо черное, но на востоке у нас тут нефтехимический комплекс дымит и зарево по вечерам даёт. Но звёзды почти в зените тоже выглядят яркими точками и кроме яркости разницы нет никакой.
Меня слегка смущает то, что  все яркие звезды белые. Как и Капелла, о которой я уже упоминал, хотя она вроде желтая должна быть. Цветные звезды видно, но все они по яркости слабые.
« Ответ #31 : 12 Окт 2017 [19:36:44] »
10мм окуляр можно вполне использовать, он не такой уж и плохой.
                   С. П. Королев.
« Ответ #32 : 12 Окт 2017 [19:41:15] »
днем в него нормально было смотреть, хотя разница по увеличению была не большая, только поле зрения сильно меньше. А по звездам, словно в самодельный телескоп смотришь, все звезды словно замылены.
« Ответ #33 : 12 Окт 2017 [19:46:58] »
Хотелось бы ещё луну посмотреть (можно 10 достать) и пояс Ориона, но кажется не дождусь ибо устал уже  :-\ как и глаза слипаются.
« Ответ #34 : 12 Окт 2017 [19:50:54] »
Используйте его для планет и Луны.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #35 : 12 Окт 2017 [22:25:57] »
Поля не хватает, они 1,7°, а у Вас 1,4°, окуляр надо 32мм 50°, и поле будет больше, а увеличение меньше, тогда восприниматься будут по-другому.
http://astrovrn.ru
« Ответ #36 : 12 Окт 2017 [23:36:00] »
Проснулся  ;D Луна довольно высоко. В 25 мм всё чётко, уже как обычно. В 10 и в ЛБ+10 новых деталей обнаружить не удалось. Удалось обнаружить сильные колебания атмосферы. Использование апертурной диафрагмы позволяет немного повысить контраст, но не критично.
Хотелось наблюдать пояс Ориона и тут дала о себе знать проблема зрения. Левый глаз даже в очках, кои подобраны не очень хорошо, не видит звёзды как точки (правый, как писал выше, минус шесть). Искателя нет. Вместо искателя пока просто трубка из бумаги. С ней можно наводиться только на очень яркие объекты, а пояса Ориона видно просто не было из-за городской засветки. Т.е. я не сомневаюсь что он виден - человеку с нормальным зрением, но не мне.
Ещё если позволите вопрос, подойдет ли этому телескопу 5 элементный 10-15 мм окуляр DeepSky SWA Black, 70 град., 1,25'' (4100 руб)? Причём меня привлекает именно 15мм, как универсальный. Где-то читал что 5 элементов не очень хорошо для светосильных Ньютонов, 1149 к ним вроде не относится. Просто 6 и более элементов по деньгам не осилю. Или может лучше взять качественную ЛБ (3-х кратный телеэкстендер DeepSky 5300р) в довесок к очень понравившемуся мне штатному 25?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2017 [01:37:34] от FABIEN »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #37 : 13 Окт 2017 [02:32:39] »
барлоу не более 2 крат. Максимально на нем можно поставит около 240 крат.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
« Ответ #38 : 13 Окт 2017 [17:46:44] »
пытаюсь увидеть м31 но ничего не получается  :'(
в нужном районе вдольи поперек все прошерстил, но ни намека нет
HELP
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #39 : 13 Окт 2017 [18:23:06] »
Не может быть. В городе, в красной зоне я её вижу в бинокль, точнее не всю её, а только яркий центр.
Может не там ищите? От Мираха легче всего найти.
http://astrovrn.ru
