A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 191853 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #880 : 23 Ноя 2020 [15:28:27] »
В связи с ремонтом дома несколько задержался с работой над тремя зеркалами (ситалл с F3.5, кварц с F4, ЛК7 с F3.5) Юрия Торопина, Антона и может быть  ;D  Олега Ч. (?).
Наконец-то зеркала отшлифованы, вплоть до М5 :-\ и без царапин. Главное - правильная подготовка стального шлифовальника.
 Т.к. фокусные расстояния зеркал отличаются не более, чем на 30-35 мм, полироваться будут на одном полировальнике. Световые диаметры слева направо 385, 346 и 389 мм. После шлифовки фокусные расстояния  при вершине зеркал Юрия и Антона 1356, 1385 мм соответственно.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2020 [15:37:30] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #881 : 23 Ноя 2020 [16:59:58] »
.......... и может быть  ;D  Олега Ч. (?).......
Влад, я прошу так не шутить :)
Под эти 385, 389 и еще одно будущее такое же зеркало я уже фермы режу, три комплекта.
Оффлайн Astra-24
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Astra-24
« Ответ #882 : 23 Ноя 2020 [17:07:48] »
Пожалуйста, чуть подробнее.
« Ответ #883 : 23 Ноя 2020 [17:37:56] »
Больше не буду ;D Ситаллину получил, похоже надо ждать весны, чтобы поработать с ней в гараже.
Вероятность получения царапин увеличивается с переходом на более мелкий микропорошок, начиная с М20. При работе со стальными шлиф-ми есть несколько причин.
 Это:
-заусенцы после нарезки канавок отрезным кругом, которые я обычно убираю напильником в начале шлифовки крупными абразивами, так и перед М20-28 уже мелкой наждачкой, делая типа фасок по краям канавок, фску делаю также и по краю шлифа,
 - при длительном простое на мокром шлифе образуется ржавчина в канавках и незатронутых местах ступенек шлифа. Также их зашкуриваю перед работой с М20-28,
 - тщательное мытьё шлифа с моющими средствами,
  - не добавляю Фейри в суспензию, начиная с М20,
 -  начиная с М20 и меньше, не допускать подсыхания, лучше добавить свежую суспензию, а не пшыкать воду,
 - шлиф только снизу.
 Как-то так.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2020 [17:47:16] от Vladstar »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #884 : 23 Ноя 2020 [19:10:06] »
... с работой над тремя зеркалами (ситалл с F3.5, кварц с F4, ЛК7 с F3.5) Юрия Торопина, Антона и может быть  ;D  Олега Ч. (?).
Влад, круто, большое спасибо за апдейт по зеркалу!!!
« Ответ #885 : 23 Ноя 2020 [20:27:22] »
Да, Юрий, пришлось потрудиться, вместе с обдиркой под радиус, наверное килограмм шесть драгоценного ситалла - в помойку  :'(
« Ответ #886 : 24 Ноя 2020 [00:20:29] »
...килограмм шесть драгоценного ситалла - в помойку  :'(
...чем-то напоминает работу скульптора с мраморной глыбой, нужно "отсечь всё лишнее"  :)
« Ответ #887 : 24 Ноя 2020 [17:29:34] »
Когда знакомые спрашивают, как можно делать точную оптику, да ещё в домашних условиях, то я так и говорю: " Всё делается просто, сначала сошлифовывается, а затем сполировывается лишнее". ;D
« Ответ #888 : 25 Ноя 2020 [12:42:10] »
 Иногда и по дому что-то нужно делать. Вчера заливал раствором вровень с полом место бывшего порога у балконной двери после замены на пластиковую.
Сегодня замерил радиус кривизны третьего 390 мм зеркала из ЛК7 - 2705 мм. Норма.
Что порадовало, дельты радиусов кривизны поверхности каждого отдельного зеркала не превышает 5 мм.
  ПС. Варю смолу.
« Ответ #889 : 25 Ноя 2020 [12:52:45] »
Похоже уже и весна забита, придется создавать себе клона из-за нехватки рук :D
А ещё собираюсь ремонт дома делать :facepalm:
« Ответ #890 : 25 Ноя 2020 [20:45:38] »
Чуть было вечером не приступил к полировке - забыл залачить зеркала  :facepalm: Отложил до завтра.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #891 : 25 Ноя 2020 [21:10:08] »
С другой стороны. Это же великолепно!! Вам доверяются как профессионалу коим вы являетесь. Тем самым оставляя за собой историю.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #892 : 02 Дек 2020 [15:06:50] »
заготовка прибыла в картонной коробке, оказалось с большим сколом.
Добрый день.
Какие неприятности для зеркала возникают из за трещин на краю? Если трещина не выходит на лицевую поверхность и если выходит?
« Ответ #893 : 02 Дек 2020 [18:31:15] »
Добрый день.
Внутренние  напряжения
« Ответ #894 : 02 Дек 2020 [18:51:38] »
Откуда напряжение. Оно ведь уже разрешилось - образовалась трещина. Если она образовалась уже на стадии фигуризации, то будет локальное искажение теневой картины. В ходе полировки все выравнивается. Вот если вынести такое зеркало на мороз и в трещине замерзнет конденсат воды, то трещина начнет расширяться и будет неприятность. Но это теоретически, а как в реальности?
« Ответ #895 : 02 Дек 2020 [19:15:42] »
А, про скол...., я почему-то подумал про трещину, был у меня такой инцидент.
А со сколом никаких проблем не должно быть. Тут надо внимательно осмотреть при свете яркого фонарика под разными углами на предмет радужный трещины, уходящей вглубь стекла.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #896 : 02 Дек 2020 [19:19:48] »
Нет, всё не  так!
 Про трещины здесь!
http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/TECHNICS/GORDON.1/PART02.HTM
Картина распределения напряжений будет примерно, такая:
А если есть полярископ с пластинкой четверть волны всё это можно увидеть в цвете!
« Ответ #897 : 02 Дек 2020 [19:30:52] »
С трещинами так оно и есть. Пока полностью не отфрезеруешь/удалишь, в дальнейшем жди сюрпризов
« Ответ #898 : 02 Дек 2020 [19:54:11] »
Меня интересует поведение (во времени) радужной трещины на краю зеркала, уходящей вглубь стекла.
Судя по данным книги предложенной библиографом, если данный участок зеркала не будет подвергаться внешней нагрузки, то трещина будет стабильной во времени.
« Ответ #899 : 02 Дек 2020 [20:25:09] »
Так далеко не копал, всё зависит от размеров подобной трещины. Я обычно удаляю полностью (для заказчика д.б. всё в ажуре, мало и что). Если бы для себя, может и смирился с незначительными остатками подобной трещины.
