A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 195299 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #840 : 29 Сен 2020 [13:36:48] »
Сохнет... ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #841 : 05 Окт 2020 [17:09:13] »
Отшлифованное зеркало до М10 включительно, задержался в связи с работой на даче. Окончание сезона, понимашь.
Прошу не удивляться, что зеркало так хорошо отражает, но это действительно после М10 + бумажным полотенцем  :-X(уже как-то описывал процесс). Отражает даже под прямым углом.
« Ответ #842 : 05 Окт 2020 [17:36:00] »
Замер радиуса кривизны зеркала показал, что фокусное расстояние меньше другого зеркала бинокуляра на 9-10 мм (1286-1287 против 1297). Норма, в процессе полировки подгоню поближе.
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #843 : 06 Окт 2020 [11:55:25] »
Эх блин,зудит у меня заказать...да боюсь вагон препятствий )
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #844 : 06 Окт 2020 [12:08:06] »
Каких ?  ;D
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
« Ответ #845 : 06 Окт 2020 [12:40:32] »
Каких ?  ;D
Есть классическая SW BK P250 OTAW Dual Speed. Весной,когда мыл зеркало,заметил небольшое потемнения 3-4 мм.На просвет зеркало уже просвечивает мелкими звездочками,особенно это потемнение.К тому же планеты,сколько не пытался рассматривать (правда не часто-в основном я снимал)) - выше 1D -мыло.Может была виновата атмосфера.
Вот думаю,ищу пути,где можно заказать/купить такой же комплект зеркал.Или довести до ума имеющиеся зеркала
а пугает:
-отправка зеркал.Черт его знает,как на таможне будут с ними извращаться
-после ретуши (?) их нужно проалюминировать - Где,как,куда,насколько надежные люди,не потеряется ли в дороге,как все это дело организовать?
-получение зеркал.Вдвойне страшно,как с готовой оптикой поступят наши таможенники.
По большей части организационные вопросы.
Эх,еще бы заиметь трубу-ферму  ::) Ибо на шайтан-горе стало что-то ветрено крайние выезды...Но это пока отдаленное будущее  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #846 : 06 Окт 2020 [12:51:26] »
Эх,еще бы заиметь трубу-ферму   Ибо на шайтан-горе стало что-то ветрено крайние выезды..
Раз с пересылкой оптики проблемы, начни с механики. Не?
モ - mo
Оффлайн van_pelt
  • ёкарный бабай!
« Ответ #847 : 06 Окт 2020 [12:58:51] »
Руки имеют альтернативные крепления ))) Я могу розетку-выключатель поменять,кран там всякий водопроводный...Системник разобрать-собрать (включая серверные решения) почистить.Но ничего технологичнее ручной электродрели и ножовки не держал )) Да и не сильно критично пока что ))
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #848 : 06 Окт 2020 [13:12:29] »
Если с пересылкой проблемы, то надо местных рукоделов искать, а так (с консультациями по ферме ) наверно в Олегу Чекалину.  Он и сделать может, только вопрос в размерах, мелкие ему наверно не интересны....
« Ответ #849 : 09 Окт 2020 [20:58:20] »
Да уж, Таджикистан сейчас уже стал далековато. Тоже не представляю как осуществлять пересылы.
 Покупал большую заготовку с Украины, так продавцу пришлось переходить через погранпост в Рост. область и отправлять заготовку.
« Ответ #850 : 14 Окт 2020 [19:39:53] »
Зеркало 350/1285.
1. Требование к разнице фокусных расстояний зеркал бинокуляра не более 1% соблюдено.
2. Согласно ТЗ качество зеркала должно позволять использование увеличений до 200х. Выполнено, держит увеличения до 600-700х, астигматизм не выявлен, увеличения больше не ставил. Внефокалы практически идентичны.
 Фото, сделанные в условиях небольшого турбулёжа (заметно по фото теневой):
- большой ИЗ размером 20х30 мкм, соответствует небесному объекту размером 3х4.5",***
- фото большой и малой, что рядом с 4-кой (размером около 3 мкм или 0.5") ИЗ, цена деления видимой шкалы микроскопа 20 мкм в поле изображений или 3"
   на небе,
- теневая, поднял яркость и контраст.
*** специально использую такую ИЗ не идеальной круглой формы, по тонкой структуре края проще оценить разрешающую способность
      тестируемой оптики.
ПС. ИГ делать не стал, да и не имеет смысла, тем более полученное качество зашкаливает по сравнении с мягкими требованиями заказчика. Штрель...? по моим оценкам гарантированно за 0.9
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #851 : 14 Окт 2020 [20:35:37] »
Владислав!
Заказчик не может быть недоволен  :) Его более чем устраивает.  ;)
« Ответ #852 : 15 Окт 2020 [14:40:20] »
Владислав!
И это самое главное для меня.
 Зеркало отмыто от лака. Что примечательно, толщина зеркала по отношению к толщине заготовки уменьшилась всего на 0.7 мм
 (стало 41 мм), для чего при фрезеровке на этапе обдирки пришлось работать очень аккуратно.
« Ответ #853 : 18 Окт 2020 [17:44:39] »
Сегодня в гараже занимался обдиркой 20" заготовки (ГЗ будущего Кассегрена) с помощью УШМ Фиолент с регулировкой оборотов, купленной в мае 2015 года час в час рождения внучки ;D Служит верой и правдой, один раз только менял подшипник редуктора.
 Алмазный круг по бетону от Диамонд - вещь, дерёт на ура. Работаю с ней четвёртый год и сноса нет. Далее алмазными чашками и алмазными кругами для стекла (Томилино) делал более тонкую обдирку. В итоге заготовка полегчала на 2.5 кг., разница показаний индикатора сферометра в пределах 5 соток.
« Ответ #854 : 19 Окт 2020 [18:19:48] »
Продолжаю делать заготовки на зиму ;D пока  в гараже плюсовая температура.
 Сегодня получил в ТК очередную заготовку (388 мм, толщина 60 мм). Привёз в гараж и сразу приступил к обработке. Сложность была в том, что заготовка была с отверстием и пришлось делать некоторые вычисления, касающиеся замеров стрелки кривизны. Несмотря на то, что расстояние от края отверстия до края заготовки составляло 150 мм, я всё-таки решился начать обдирку бешеной алмазной чашкой диаметром 125 мм. Не дай бог затронуть край, сколы были бы неизбежны. Всё прошло гладко, дальше, как обычно  - чередование алмазных кругов (чашек, тарельчатых) различного диаметра в зависимости от результатов промеров радиуса кривизны сферометром. Отфрезеровал фаски. К вечеру закончил. Завтра - облегчение (широкая фаска на тыльной стороне).
« Ответ #855 : 20 Окт 2020 [18:17:15] »
Сегодня продолжил работу в гараже над 500 мм заготовкой. Задача - сверление отверстия, но не дойдя до лицевой стороны 4 мм. Т.к. 68 мм алмазной коронкой (по-простому трубчатым сверлом) за один проход можно только углубиться только максимум на 25 мм (глубина внутр. части коронки), пришлось после первой сверловки на глубину 23 мм выфрезеровывать пробку 10 мм коронкой. Без небольших ЧП не обошлось. Ухандокал имеющиеся 2 коронки. Благо в запасе были 16 мм коронки, одной хватило довести дело до конца.
 Отфрезеровал фаски у "отверстия" и края заготовки.
 Завтра займусь шлифовкой тыльной стороны 500-ки и облегчением 388 мм заготовки.
Оффлайн Grommy
    • Сообщения от Grommy
« Ответ #856 : 22 Окт 2020 [14:55:13] »
Я новичок, сейчас созвонился предварительно, про небольшое зеркало, на примерно весну, неспешно!
Медик, Волгоград, новичок - будем знакомы!:)
Пока в поисках алюминирования и сетапа вообще. Читаю форум давно, но нерегулярно :)
« Ответ #857 : 22 Окт 2020 [19:13:58] »
Да, Борис. Как и обговорили по телефону раньше весны не получиться из-за большой загрузки.
« Ответ #858 : 22 Окт 2020 [19:22:55] »
Только на днях похвалил УШМ Фиолент, как вчера вечером болгарка приказала долго жить, не выдержал нагрузок статор - перегрелся до нЕльзя. Сегодня отдал на перемотку и чтобы не ждать готовности неделю, купил другую УШМ Зубр тоже с регулятором оборотов. Повозился с кожухом.
 Закончил таки с ней облегчение 388 мм заготовки , на фрезеровку фаски уже не хватило сил, тем более в гараже продрог  (на улице было 1.5 градуса) :facepalm:
« Ответ #859 : 24 Окт 2020 [15:59:11] »
Заготовка 388 мм полностью готова к шлифовке. На тыльной стороне плоская часть отшлифована М10, конус и фаска - М28, бочина - М40, фаска на лицевой стороне - М28. Заготовка из-за фрезеровки под конус полегчала на 4.8 кг :-\  Осталось выточить ситалловую пробку для отверстия.
 Заодно в гараже вычистил корыто от ситаллового и кварцевого шлама, накопившегося за 3 месяца, почти полный таз :facepalm:
На очереди доводка уже дома 500-ки и фрезеровка в гараже, пока плюсовая темп-ра, под радиус и облегчение под конус кварцевой 350-ки.
