A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 172683 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #420 : 09 Мар 2019 [20:36:46] »
Т.к. испытуемое зеркало не алюминировано и сигнал от светодиодной ИЗ слаб и диф. колец не видно, сделал последний на сегодня тест зеркала: лазерная искусственная звезда интерферомера в автоколлимации (снято тоже через микроскоп).
 Намёка на астигматизм, в том числе трёхлучевой, влияющих на качество изображений, нет.
Зеркало для астросъёмки на самый малый размер пиксела.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [21:20:07] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #421 : 10 Мар 2019 [19:43:03] »
Сегодня немного повозился, завальчик на краю сузил до зоны 1-1.5 мм. Визуально разницы в виде ИЗ в автоколлимации с тем, что было вчера, не заметил (что и ожидалось).
 Сделал фото через микроскоп опорной ИЗ от эталонной сферы интерферометра (верхняя) и она же после двойного отражения через телескопическую систему - в автоколлимации (нижняя ИЗ). Уже после обнаружил, что форточки были открыты и слегка турбулило.
 Перемерил фокусное расстояние ГЗ - 888 мм, т.е относит.фокус. расстояние F3.65
ПС. Данное главное 243.3/888 зеркало продаётся. Цена 33 т.р.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2019 [20:55:08] от Vladstar »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 93
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #422 : 12 Мар 2019 [15:05:32] »
 A 280-300 mm. zerkalo s blizkimi  parametrami ne planiruetsya (vopros) .
« Последнее редактирование: 12 Мар 2019 [16:06:22] от MURENA »
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
« Ответ #423 : 13 Мар 2019 [07:10:32] »
Изготавливаю зеркала чисто под заказ, если надо - сделаю. С близкими параметрами, это по относительному фокусному?
Оффлайн MURENA
« Ответ #424 : 13 Мар 2019 [14:44:20] »
 Opredelyayus, s parametrami . I da . Vo skol,ko eto oboydyotsya papashe Dorsetu (vopros) .  :-X
« Ответ #425 : 13 Мар 2019 [21:17:39] »
Как можно говорить оцене, не зная параметров зеркала? ;D
« Ответ #426 : 13 Мар 2019 [21:25:58] »
ПС. Данное главное 243.3/888 зеркало продаётся. Цена 35 т.р.
 Передумал алюминировать, вдруг покупатель захочет сам напылять с защитой.
 Перед началом работ над очередным Кассегреном сделал небольшую передышку, сделал ИГ зеркала 243.3/888.
 Как и ожидалось Штрель немного  ;D выше 0.9
« Последнее редактирование: 13 Мар 2019 [21:37:44] от Vladstar »
Оффлайн MURENA
« Ответ #427 : 13 Мар 2019 [23:01:17] »
NapisAl  L/S .
« Ответ #428 : 14 Мар 2019 [09:40:05] »
Ответил.
Пока с 377 мм Кассегреном вопрос не разрешился, приступаю к работе над 240/1400 мм зеркалом.
« Ответ #429 : 15 Мар 2019 [17:00:35] »
Пока обработал тыльную сторону (М28), вскрылись 4 мелких пузырика - на фото белые точки , бочину (М40) и сделал фаску (М28). Спешить с рабочей стороной некуда (шлифовальник получиться выточить только в понедельник-вторник), надо работать аккуратно и точно - съём стекла по-минимуму.
« Ответ #430 : 18 Мар 2019 [15:00:38] »
Сегодня выточить металлический шлиф не получится.
 От нечего делать ради проверки нового моего метода провёл двух-трёхминутный "хитрый" сеанс полировки предыдущего светосильного зеркала 243.3/888.
 Результат слегка улучшился, визуально астигматизм  при увеличениях более 3D не замечен, до этого едва проявлялся.
Для сравнения было так (ответ 427, чуть выше): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4673968.html#msg4673968
« Последнее редактирование: 18 Мар 2019 [15:09:13] от Vladstar »
« Ответ #431 : 20 Мар 2019 [17:06:56] »
Опять не получилось выточить металлический шлиф, в техникуме то областные соревнования, то совещания.
 Тем временем тренировался доводке (век живи, век учись) на кошках продаваемом зеркале 243.3/888.
 Результатом доволен. Есть небольшие расхождения в результатах обсчётов, вызванные небольшим турбулёжом, искривляющим полосы ИГ.
 ПС. Так и не понял, в чём причина загиба полос вверх в районе интерферометра, поворот зеркала на 180 град показывает, что никакого подворота там и в помине нет.
« Ответ #432 : 20 Мар 2019 [17:13:30] »
Ополосачивание
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #433 : 20 Мар 2019 [21:16:17] »
Интересно корректор GPU справиться? И луну можно поснимать с таким качеством ( понятно что не планетник но лб 5х позволит ставить)
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #434 : 20 Мар 2019 [21:27:19] »
//Так и не понял, в чём причина загиба полос вверх в районе интерферометра.
А как всё это выглядит со стороны? Почему части интерферометра попадают в пучок? Это схема с доп. диагональным зеркалом? Там ещё стойка какая-то видна, расположенная не симметрично. Что это?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #435 : 20 Мар 2019 [21:27:46] »
Да, справится, но коллимироваться нужно очень аккуратно.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #436 : 20 Мар 2019 [21:35:16] »
Спасибо.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
« Ответ #437 : 20 Мар 2019 [21:43:02] »
Схема с диагональным зеркалом 58 мм по малой оси на стойке. Т.к. исследуемое зеркало светосильное, приходится вынос ИФ делать минималным для "охвата" всего зеркала с имеющейся диагоналкой,  поэтому и зарезание им апертуры. Надо или конструктив ИФ менять или изготовить бОльшее диагоналное зеркало.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2019 [21:49:11] от Vladstar »
Оффлайн Fidel
« Ответ #438 : 20 Мар 2019 [22:58:12] »
Нужно поставить ещё один интерферометр с другой стороны  :)
Можно также отснять так, чтобы этот фрагмент (где полосы загибаются у края частей корпуса) попал по центу кадра. Возможно это краевой эффект объектива фотоаппарата.
« Ответ #439 : 21 Мар 2019 [09:51:36] »
Объектив не причем. Визуально такая же картина.
С утра ещё раз заснял ИГ , полосы возле ИФ теперь слегка загибаются вниз :-\  (см. фото)
Обсчёт дал такие же результаты, что и вчера.
