A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 172696 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #400 : 24 Фев 2019 [21:44:27] »
Проверялось по теневой в автоколлимации - рельеф плоский с зональными небольшой амплитуды
В автоколлимации  рельеф сразу должен бросаться в глаза, даже в одинарном ходе (Вайнео) рельеф хорошо виден, как уже отмечал сферичка в районе 1 мм, точнее не было смысла мерять.
Поскольку результаты проверок разошлись, то для выяснения причины такого расхождения могу предложить Владиславу извлечь полярифильтр из рабочей ветви интерферометра (если он ещё там) и повторить интерферометрирование без него.
Фильтра никакого нет. Сферический эталон с напылением.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #401 : 24 Фев 2019 [21:58:03] »
//Сферический эталон с напылением.
Удалось заказать с просветляющим покрытием?
« Ответ #402 : 24 Фев 2019 [22:03:29] »
Пока нет, может к лету.
И этот миллиметр в эквив. фокусе системы Кассегрена превратятся в 4 мм даже при безупречной вторичке. При таком сложном рельефе ГЗ компенсировать его вторичкой ой как проблематично.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #403 : 24 Фев 2019 [22:11:40] »
Пересчитал приложенный исходник:
Фидель, осталось еще сферичку вычесть и вообще ништяк получится, можно с Замбутами конкурировать. :)
« Ответ #404 : 24 Фев 2019 [22:18:03] »
Да, ещё не отметил. Подобрал при съёмке экспозицию дабы не пересветить ИЗ и увидеть структуру колец. Визуально вокруг ИЗ очень хороший пух.
Оффлайн Fidel
« Ответ #405 : 24 Фев 2019 [22:22:18] »
//Пока нет, может к лету.
Да. Зеркало напылено, забыл об этом - привык непокрытые проверять.
//При таком сложном рельефе ГЗ компенсировать его вторичкой ой как проблематично.
Думаю всё же изначально изготавливалось под ньютон без особых претензий (повторюсь, рельеф так и выглядел по окончании фигуризации - плоский, без общей ошибки, и зональные, и компенсировать их фигуризацией вторичного разумеется невозможно) и продавалось по соответствующей цене. Нужно уточнить, но это уже всё завтра.
//Фидель, осталось еще сферичку вычесть и вообще ништяк получится, можно с Замбутами конкурировать. :)
Нет - выше 0,85 он уже не поднимется. До Замбуто нам ещё далеко  :)
//Визуально вокруг ИЗ очень хороший пух.
Если всё это так, то это может означать только одно - большое количество зональных, пусть и относительно небольшой амплитуды, скрывает в автоколлимации общую плавную ошибку поверхности. Но это так - в порядке предположения.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [22:31:24] от Fidel »
« Ответ #406 : 24 Фев 2019 [22:40:19] »
Я же привёл фото теневой (как есть, без всяких игр с яркостью и контрастом в фотошопе) и зональные не малой амплитуды https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=157536.0;attach=1150183;image .
Как раз зональная ошибка поверхности на краю, где требования к сферичке более жёсткие, вносит этот самый миллим. Для себя малыми ошибками считаю максимум 0.05 мм в зависимости от относительного ГЗ.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2019 [22:47:23] от Vladstar »
Оффлайн Fidel
« Ответ #407 : 24 Фев 2019 [23:47:59] »
Немного поразмыслив над результатами... нужно упрощать методику контроля. Даже при сверх ярком источнике три отражения от старого покрытия эталона + два от непокрытого изделия - это многовато. Отснять такую теневую почти невозможно. Глазом видно вроде неплохо, но, наверное, в несколько "сглаженном" виде. Хотя число отражений, по идее, должно было бы приводить к обратному эффекту увеличения ошибок. С другой стороны - яркости лазера более чем достаточно и при этих условиях, но тут уже трудно выровнять контраст - мучительная процедура получения интерферограммы просто выматывает. Плюс сильные вибрации на закуску.
С зеркальным компенсатором этих проблем похоже нет. Но руки до него пока не дошли.
« Ответ #408 : 25 Фев 2019 [11:05:53] »
Как уже отмечал, делалась ИГ не всего зеркала (в приложении пунктирной линией отмечена зона интерферометрирования ГЗ с имеющимся у меня плоским эталоном), поэтому участок с узким завалом, подвёртышем и снова узким завалом края, где сферические аберрации максимальны, не вошёл в обсчёт ИГ и результаты были бы ещё хуже.
 ПС. Нож слева.
 Фидель, почему в Подвале не делали исследования зеркала, ведь оно было напылено перед отправкой покупателю? Все бы вопросы с вытекающими нынешними последствиями отпали?
« Последнее редактирование: 25 Фев 2019 [11:15:52] от Vladstar »
Оффлайн Fidel
« Ответ #409 : 25 Фев 2019 [12:05:41] »
По-моему не захотели упаковку распаковывать после напыления, если правильно помню этот момент - хорошо было упаковано и лишний раз поверхность при распаковке-упаковке побоялись повредить  :)
« Ответ #410 : 25 Фев 2019 [13:09:42] »
Зеркало упаковано, уложено обратно в ящик до разрешения вопроса.
 А пока продолжу работу над 243 мм светосильной параболой (F3.6).
« Ответ #411 : 27 Фев 2019 [19:11:08] »
Зеркало отшлифовано (без возвратов на предыдущие №№ порошков) и готово к полировке.
Сегодня похоронили нашего любимца Стивена (16 лет и 4 мес) рядом с выкормившей и вырастившей его собакой-мамой Лохмой.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2019 [19:39:09] от Vladstar »
Оффлайн Fidel
« Ответ #412 : 27 Фев 2019 [20:49:46] »
Соболезнования... всегда тяжело терять дорогое существо. В душе после этого как-то пусто становится.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #413 : 27 Фев 2019 [21:53:27] »
Соболезную.
Мне мой пес до сих пор снится, а уже лет 15 прошло как умер..
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #414 : 28 Фев 2019 [00:32:15] »
Горе... У меня в январе жена умерла- всего 61 год. Сорок лет вместе...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #415 : 28 Фев 2019 [11:49:00] »
 Виктор Константинович, примите искренние соболезнования. По жизни рука об руку столько лет, и вот эта горькая потеря....  Но добрые воспоминания, дети и внуки - это то, что поможет пережить эту утрату. Держитесь.
« Ответ #416 : 28 Фев 2019 [15:32:38] »
Полировальник отлит. Начинается полировка зеркала.
Вчера просмативал в лупу зеркало на подоконнике на факт наличия/отсутствия царапин, рядом с креслом, где Стивка лежал последние дни. Вторую руку держал за спиной и вдруг почувствовал лёгкое прикосновение к руке, обернулся - никого. Мистика...
« Последнее редактирование: 28 Фев 2019 [15:39:26] от Vladstar »
« Ответ #417 : 09 Мар 2019 [18:16:36] »
Практически закончил с параболическим зеркалом 243.3/890 (F3.66) для астрографа. Надо будет заалюминировать и по возможности сделать и обсчитать ИГ, сложность в малом выносе фокуса за пределы системы ( из-за большой светосилы зеркала) и рабочая ветвь лазерного излучения будет виньетироваться интерферометром.
 Предварительные рез-ты в автоколлимации.
Теневая неалюминированного практически без признаков рельефа, остаточная сферичка около 0.04 мм, для астрографа лучше некуда.
Сделал, как смог, фото разных по размеру ИЗ с разной экспозицией. Цена деления шкалы микроскопа 0.020-0.021 мм, что составляет 3.7" (шкала просматривается и на фоне большой ИЗ). С учётом того, что это в двойном ходе, то по небу нужно считать, что цена деления шкалы 1.85 ", т.е. размер самой большой ИЗ-краказябры будет 22" как примерно угловой размер Сатурна или Марса в противостоянии (в пересчёте на небо).
Хочется сказать, что, хотя и зеркало не напылено, в автоколимации визуально теневую без особых усилий можно "читать" и это с точечной ИЗ размером 0.02 мм.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [21:13:41] от Vladstar »
« Ответ #418 : 09 Мар 2019 [18:38:16] »
Сейчас также в автоколлимации дополнительно глянул на ИЗ в микроскоп с увеличением, аналогичным окуляру с фокусом 1.8 и 2.2 мм, никаких признаков астигматизма. Лепота.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2019 [18:56:43] от Vladstar »
« Ответ #419 : 09 Мар 2019 [20:12:55] »
Как и отмечал, интерферометр виньетирует >:D
 На кольцах астигматизм не проявляется, как и при визуальных наблюдениях (см. выше).
 Есть слабый завал края 2.5-3 мм, может завтра ещё поиграюсь и уберу его, но для дипскай-астрографа полученный результат выше крыши.
