A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 172663 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #440 : 21 Мар 2019 [10:22:19] »
Вот - не следует сооружать слишком массивных интерферометров... искривляют, понимаешь, пространство  :)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #441 : 21 Мар 2019 [11:56:06] »
Хорошо, что не время ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #442 : 21 Мар 2019 [18:37:46] »
Сегодня в конце рабочего дня удалось таки выточить шлиф для очередного зеркала 237/1420. Начал шлифовку с №12, полёт нормальный.
« Ответ #443 : 02 Апр 2019 [16:11:04] »
Закончил с ситалловым главным зеркалом 238/1417 мм (по техзаданию F= 1410-1430 мм) .
В автоколлимации (двойном ходе): остаточная сферическая около 0.06 мм., показывающая рельеф малой амплитуды.
Ввиду малого отражения от ненапылённого зеркала ополосачивание немного затруднительно + у соседей играла музыка и ИГ тряслась, поэтому и результаты обсчёта от кадра к кадру несколько разнЯтся: Штрель на 0.025, PV - от 1/4.5 до 1/6.2, RMS - от 1/25.4 до 1/38.
 Ниже приведены усреднённые рез-ты обсчёта, стартест и ИГ на кольцах.
« Ответ #444 : 02 Апр 2019 [16:45:23] »
Добавлю. В схеме Вайнео точка с неразрывным кольцом, чуйки фотоаппарата на хватает заснять, начал сдыхать LED-светодиод подсветки ИЗ (проработал полтора года).
 Ну и одна из ИГ.
« Ответ #445 : 03 Апр 2019 [15:37:24] »
Зеркало поехало в Питер к своему владельцу.
 Приступаю к сборке телескопа системы Кассегрена (установка уже давно готовой оптики и юстировка). Карбоновая труба с внешним диаметром 412 мм и длиной 1134 мм, как я понимаю от Клауса, оправы изготовлены Иваном Ионовым.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2019 [20:50:11] от Vladstar »
« Ответ #446 : 04 Апр 2019 [15:08:24] »
Первый свет телескопа в сборе с 300 мм плоскостью (ИЗ в автоколлимации). Снято на Кэнон 1000Da без объектива на матрицу) с рук. Угловое расстояние между нижними слабыми ИЗ 10.5" (линейное - 0.28 мм). Просматривается слабый трёхлистник - следствие небольшого пережатия ГЗ тросом системы боковой разгрузки. В одинарном ходе трёхлучевого, думаю не будет заметно.
 ПС. Большой кроп кадра.  Размер яркой ИЗ 25 мкм.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2019 [15:18:38] от Vladstar »
« Ответ #447 : 04 Апр 2019 [15:22:31] »
Система разгрузки точно такая же: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg4692879.html#msg4692879
« Ответ #448 : 04 Апр 2019 [21:01:21] »
С утра ещё раз заснял ИГ , полосы возле ИФ теперь слегка загибаются вниз   (см. фото)
Обсчёт дал такие же результаты, что и вчера.
Крупногабаритный, зато надёжный. Комплектация оптики от советских интерферометров, а не взята откуда попало, никаких нареканий.
 Причина понятна. За ночь испытуемое зеркало, висевшее на ленте, слегка сместилось, появилась кома по направалению в другую сторону, это и не важно. Прога учитывает недоюстировку и вычитает появившуюся вследствии этого кому.
« Ответ #449 : 06 Апр 2019 [14:40:56] »
Кассегрен 350/5455.
« Ответ #450 : 09 Апр 2019 [14:35:00] »
Многие обращаются ко мне с вопросом возможности алюминирования зеркал с защитой. Такой возможности нет. Иногда напыляю в одной фирме без защиты чисто для проведения интерферометрирования.
Есть № телефона в Новосибирске, качественное покрытие с защитой. Цены очень демократичные. Пишите в личку, дам № тел.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [11:08:53] от Vladstar »
  • Благодарностей: 1086
« Ответ #451 : 09 Апр 2019 [14:42:20] »
Кассегрен 350/5455.
Надеюсь, владелец когда - нибудь предоставит LPI фото с инструмента, чтобы оценить уровень изготовления не по ИЗ и графикам, а в реале.
« Ответ #452 : 09 Апр 2019 [15:20:13] »
Конечно Андрей для этого (астрофото) и изготавливает это скоп. Нужно, возможно, только немного доработать систему разгрузки ГЗ - перетяг троса вызывает появление слабого, едва заметного астигматизма, а при нетотяге зеркало при перекладке смещаестся с оси.
« Ответ #453 : 10 Апр 2019 [21:59:51] »
 В прошедшее воскресенье вечером в гости приехал Андрей, привёз ОДК-16". В понедельник с утра чуть позанимались юстировкой Кассегрена 357/5455, и до позднего вечера - юстировкой по-максимуму ОДК-16"  (вторичкой и ГЗ). Неблагодарное это дело юстировать светосильную систему  :-\ Что примечательно, на картину в автоколлимации (в основном астигматизм) влияли как поворот вторички, так и корректора и сила затяга центрального, удерживающего оправу вторички винта . Нашли оптимальное положение. Сделали ИГ и выслали исходники Дмитрию Маколкину, который сделал независимый обсчёт, результатом которого остались довольны.
 Отметили это дело местным жигулёвским пивом ;D и, ради интереса взвесив ODK-16 (41 кг), спустили вручную такого "поросёнка" и Кассегрен с 4-го этажа, загрузили в авто Андрея. Жаль, что Андрей не мог дольше задержаться, не получилось просто посидеть, отдохнуть, ознакомиться с наукоградом Димитровградом.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [22:15:45] от Vladstar »
« Ответ #454 : 11 Апр 2019 [08:33:05] »
Собственно обсчёт ИГ, сделанный Маколкиным. Плоскость слегка находилась не по центру оптической оси системы.
 Вот что значит скурпулёзно подойти к исследованию влияния оптических элементов и механики, отмеченных выше, на качество изображения.
 ПС. Хочу отметить, что толстое главное зеркало термостабилизировалось очень долго. Не смотря на то, что телескоп перевозился в Димитровград в машине,  сопля исчезла после занесения скопа в квартиру аж через 14 часов.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2019 [08:46:50] от Vladstar »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #455 : 11 Апр 2019 [11:53:41] »
Этим мы с Фиделем в подвале ВАГО будем заниматься, телескоп уже там.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #456 : 11 Апр 2019 [12:43:39] »
Да, Иван, я в курсе. Думаю, что с тросом ничего делать не надо , трёхлучевой весьма незначительный (в пересчёте на одинарный ход просматривался при увеличении около 1000 крат). Больше напрягает сдвиг ГЗ при перекладке и как следствие нарушение юстировки.
« Ответ #457 : 11 Апр 2019 [19:11:01] »
 В перспективе планирую заняться, вернее вновь приступить к изготовлению диагональных зеркал (до конца 90-х их делал, добиваясь "соломы", а иногда и "серебра".
 Поигрался с кривой 8-миугольной стекляхой 58 мм по малой оси из К8 и вот резалт.
  Первое фото: ради прикола протёр тыльную сторону спиртом и из-за охлаждения этой стороны получилась красивая картина. показывающая выпуклую поверхность.
  Второе фото: после термостабилизации через пару минут появился однотонный окрас, ошибка поверхности менее L/12 (1/6 полосы).
 Проверка проводилась с помощью ОПС (оптического плоского стекла), не путать с ПИшками, не предназначенными для оптического производства.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #458 : 11 Апр 2019 [19:21:00] »
Вот это есть гуд! Буду следить за темой)
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #459 : 11 Апр 2019 [20:02:37] »
Запасайтесь заготовками :D
Надо будет слегка доработать фрезерный станок и дождаться заказанных фрез.
