A A A A Автор Тема: Шлифовальный станок  (Прочитано 7523 раз)
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Сергей Михайлов
Re: Шлифовальный станок
« Ответ #60 : 17 Фев 2018 [20:08:51] »
Хочу токарю заказать шпиндель, поэтому нужно определиться с резьбой.
М12-3, М20-3, М27-3 ?
На станках типа Д-150 (для ручной обработки, планшайбы до 150мм) резьба М14.
На станках 3ПД-320 резьба М27.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #61 : 17 Фев 2018 [20:09:35] »
Спасибо за ответы!
Стандарты любые, есть метрические и дюймовые.
Зависит от диаметра станка, планшайбы. Сделайте М27-3 если станок 300-500мм детали, на меньший диаметр всегда переходник сделать можно.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #62 : 17 Фев 2018 [20:19:46] »
Сергей Михайлов, AAV
Спасибо!  Вопрос по шпинделю исчерпан.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Алибек
« Ответ #63 : 20 Фев 2018 [16:40:03] »
Если шпиндель вращается против часовой стрелки ,планшайба накручивается по часовой.
На промышленных станках направление резьбы правое?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #64 : 20 Фев 2018 [17:30:28] »
Правая. При вращении шпинделя в обратную сторону планшайба может отвернутся при работе.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #65 : 22 Фев 2018 [17:59:52] »
Главный шпиндель,  на котором будет вращаться заготовка, должен быть абсолютно без люфта?
Для шлифовального станка люфт шпинделя даже полезен. Люфт позволяет избежать, так называемую "грампластинку". Есть патенты, где поводок, действует не жестко, а через упругие связи (пружины). Это тот же люфт, только с возможностью регулировки.
Каким образом?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #66 : 22 Фев 2018 [20:26:55] »
Каким образом?
Из картинки должно быть понятно.
Более подробно по ссылке--->http://masters.donntu.org/2009/mech/sergeecheva/diss/index.htm
http://masters.donntu.org/2009/mech/sergeecheva/library/l1/index.htm
« Последнее редактирование: 22 Фев 2018 [22:30:37] от ysdanko »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #67 : 22 Фев 2018 [20:41:44] »
Постоянно слышу: М27х3.
4 года (с 1978 по 1982) жизни отдал подготовке производства. Весь ШП-инструмент и все патроны на УОМЗ-е (Екатеринбург) - прямо сейчас взял штангель и замерил: М24х3 мм.
Режется не метчиком/плашкой, а на токарном станке или шлифуется на шлифовальном (если шпиндель закалён). Иначе резьба получится "пьяная".
Оффлайн Алибек
« Ответ #68 : 22 Фев 2018 [20:48:44] »
Переходник с резьбы М27-3  на  М24-3, вряд ли получится сделать. Надо определиться с резьбой.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн ORADIUS
    • Сообщения от ORADIUS
« Ответ #69 : 22 Фев 2018 [20:50:45] »
Ничего не " отвернется", если хорошо закручивать.
Т. более на станках ПД-200, ПД-320, ПД-500 есть очень хороший ,правильный цикл--"реверс", т. есть поворотом переключателя
направление вращения шпинделя меняется .
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #70 : 22 Фев 2018 [20:54:29] »
М 27 х 3
« Ответ #71 : 22 Фев 2018 [20:56:42] »
Нябось "маму внутри измеряете... :)
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #72 : 24 Фев 2018 [09:35:36] »
На шпиндель ШП-станка надевается переходной патрон с посадочным конусом и широкой юбкой, защищающей шпиндель от влаги и абразива. "Папа" этого патрона - во всяком случае, на УОМЗ-е, - имел резьбу М24х3.
Но и сделать переходной патрон М27 на М24 - какие проблемы?! - "мама" - М27, "папа" - М24. На то и на другое - по 45 мм, а вся высота переходника ~ 100 мм.
И ещё нюанс.
В конце смены ШП-инструмент нужно обязательно свинчивать и - желательно - хвостовики слегка смазывать солидолом. Иначе так приварится, что придётся срезать автогеном!
Переходной патрон с юбкой также необходимо хотя бы раз в месяц снимать и делать профилактику.
Оффлайн Алибек
« Ответ #73 : 11 Мар 2018 [17:39:55] »
Спасибо за подробный ответ.
Я правильно  понял,  непосредственно ось шпинделя,   резьбы не имеет?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #74 : 11 Мар 2018 [23:29:38] »
Имеет. Не морочьте себе голову - изготавливайте исходя из имеющихся возможностей.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #75 : 15 Мар 2018 [00:27:42] »
Разный инструмент был - на обе резьбы. Переходник такой с М27х3 на М24х3 - под рукой у оптиков раньше. Зависело на производстве от парка станков и габаритов изделий, необходимого  инструмента. На серийном потоке малогабаритных- чаще М24х3.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [02:04:32] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #76 : 16 Мар 2018 [16:33:25] »
Какие то сложности с этой резьбой...
У нас на станках
 https://logitech.uk.com/
Все намного проще и надежней. На вал редуктора винтами крепится широкий фланец, с отверстиями под штифты, а на этот фланец уже свободно, размещают, подходящую под задачу планшайбу.
SIB
« Ответ #77 : 16 Мар 2018 [18:39:39] »
При чем здесь машинка для полировки не оптических изделий?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #78 : 16 Мар 2018 [19:28:45] »
При том, что это машинка для полировки металлографических и минералогических шлифов, там требования к точности  даже выше, чем у оптических станков.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 [20:00:28] от библиограф »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #79 : 16 Мар 2018 [20:54:43] »
Это, пример удачного технического решения узла шпинделя, которое можно перенести и на шлифовальный станок для оптических деталей.
 А машинка, для своих задач, очень хорошая (ее я не обсуждаю  :)  )
