A A A A Автор Тема: Шлифовальный станок  (Прочитано 7493 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Шлифовальный станок
« Ответ #80 : 17 Мар 2018 [12:59:33] »
размещают, подходящую под задачу планшайбу.
А если не планшайбу а сильно радиусный гриб или чашку?
« Последнее редактирование: 17 Мар 2018 [13:13:07] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #81 : 17 Мар 2018 [14:53:36] »
Если имеются готовые приспособы и нет желания ничего менять, то в центральную проточку той же планшайбы можно установить переходник с нужной резьбой. Никаких технических проблем это не вызовет.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #82 : 17 Мар 2018 [15:52:49] »
Несомненно :)
Колхозить всегда лучше по месту.
Но если с нуля - лучше всё же придерживаться стандарта.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #83 : 17 Мар 2018 [17:15:19] »
Несомненно
Согласен. Стандарт наше все  ;D
Однако не следует увлекаться и устаревшими стандартами (резьбой). Сейчас стандарт на крепление инструмента (а планшайба или тот же "гриб", это инструмент) - конические посадки.
http://www.inpo.ru/library/reference/shanks/#.Wq0hx6huaUk
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #84 : 17 Мар 2018 [17:25:31] »
Дело хорошее. А как такая посадка работает в присутствии свободного абразива? Резьба понятно как себя ведет, а как конус?
SIB
« Ответ #85 : 17 Мар 2018 [18:50:57] »
Тема изначально про любительские шлифовальные станки. В условиях домашней мастерской предлагаете делать оснастку под конус Морзе? Сами-то пробовали выточить такое?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #86 : 17 Мар 2018 [18:59:14] »
 Ничего не надо точить! Конус N4 - от старого сверла - "папа"
Переход с N4 на N5 - "мама".
Оффлайн ysdanko
« Ответ #87 : 17 Мар 2018 [19:01:50] »
Нет не предлагаю. Я предложил использовать фланец, а на него  крепить планшайбу (свободно, фиксируя положение с помощью штифтов). (читайте внимательно)
Пробовал. Для других целей. Но это вопрос, о сути использования различных стандартов не меняет
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #88 : 04 Дек 2018 [21:32:51] »
В промышленных станках шпиндель вращается с помощью червячной передачи через систему зубчатых колес. Простому любителю  - это не повторить. Что если использовать для шпинделя  вал,  выходящий непосредственно  из червячной передачи?  Подобная эксплуатация в нештатном режиме, может сильно сократить срок службы червячного привода?
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #89 : 05 Дек 2018 [09:22:08] »
Ставьте и не сомневайтесь. На моем ШП,  на валу червячного редуктора крепится шлифовальник. После многих часов шлифовки, полировки никакого  биения пока нет.
На нашей табуреточной фабрике работает станок для полировки мебельных щитов. Устройство простое. На выходном валу небольшого червячного редуктора маленькая шестерня, сцеплена с  рейкой прикрепленной к подвижному столу. Стол 1х2 метра. При полировке станок гнется и подпрыгивает. 40 лет проработал до тех пор, пока зубья червячного колеса стали тонкими как фольга. Заменили червячную пару, подшипники, и станок снова как новый. А сконструировали и изготовили это чудо итальянцы.
Оффлайн библиограф
« Ответ #90 : 12 Янв 2020 [14:06:34] »
 Большая шлифовальная машина собрана в гараже из того, что было под рукой -
рама от старого электронного микроскопа, планетарный редуктор от маленькой голландской
мельницы, качалки от пантографа копировально-фрезерного станка и червячного редуктора
привода большой вентиляционной задвижки. Моторы по 0,6 кВт, регулировка оборотов шкивами;
потом надо будет поставить частотные регуляторы.
Дело идет быстро - после предварительной ручной обдирки алмазным инструментом, грубая
шлифовка карбидом бора P16 для получения стрелки 6 мм на 500 мм заготовке заняла лишь несколько часов.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2020 [18:05:24] от библиограф »
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
« Ответ #91 : 12 Янв 2020 [14:23:19] »
Простенько и со вкусом!
 Можно планетарный редуктор отдельно, фото и габариты?
итить
Оффлайн библиограф
« Ответ #92 : 12 Янв 2020 [14:27:03] »
 Редуктор 1/50, внешне невыразительный, размером как 12-литровый пропановый баллон.
Фото потом.
