A A A A Автор Тема: Почему люди прыгают на APO с других инструментов??  (Прочитано 10065 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Где-то 1500 по Марсу. Сейчас я не визуалю, опять Марс в 20-м жду.
А какое фокусное и с каким окуляром? И что за монтиовка - добик? И как на 1500 ведется?
Про монтировку Русская монтировка и еще кое-что.
Сейчас без визула, но можно и визуал сделать, планирую к 20му году.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Так по "революционной" методике Андрея Стар это всего-то соответствует 1500:8=187,5 мм апертуре. ;)
Ежели по сути, то в Подмосковье "голая" апертура в 10" на земле (без обсерваторного купола где-нибудь на энном этаже) как правило только после первой декады сентября начинает "просыпаться" от летней "спячки" (более 200х летом редко тянет, даже если на стенде ньютон реальный штрель 0,999 покажет).
Помнится также, как где-то лет 11 назад как зятянуло небо облачностью с середины октября аж до конца февраля, только 3 дня стабильно ясными в январе выдались, но за -30 град. И на хрена спрашивается стационарный 500 мм ньютон с обсерваторией нужен в плане планетных наблюдений? Впрочем как и дорогущий "вылизанный" апертурный АПО. Не дорогой мидовский 7" 1:9 ЕД-дублет из бывших ещё куда ни шло по соотношению затраты/эффективность (планеты).
В целом погодный тренд только в худшую сторону меняется, и засветка само собой.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
С монтировкой понятно -  не откажите в любезности сказать фокусное и каким окуляром 1500 достигли?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
187,5 мм апертуре
где я такое писал, увеличение оно зависит от атмосферы в первую очередь , затем от качеста телескопа, если 500мм ньютон дает 1500х -то можно сказать что он вполне качественный, апохромат дает весьма лотерейный набор увеличений даже для одной серии -зависит от коррекции аберраций объектива/окуляра, а также корректирующих узлов -корректора поля/светофильтров...в целом если 250мм апо вытянет 1500х -то он супер апо!! по реальным тестам все несколько иначе -вон тек 250мм всего-то 400х смог взять по планетам, моя 120-ка 420-600-800 легко дает при нормальном/хорошем сиинге (по солнышку правда 300Х)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Мне атмосфера позволяла лишь 313х на аполаре на балконе и то далеко не всегда, по юпитеру.
Такое увеличение по Юпитеру -  для 7" АПО (и только при высоком его положении над горизонтом и отличной атмосфере) или для суперского рефлектора 8"-9".
На 313х по Юпитеру у 5" АПО с не лучшей свето-пропускной способностью можно увидеть только блеклый и уже несколько подмыленный диск планеты.
Такое впечатление, что вы любите завышать увеличения при наблюдениях планет.  Хотя по Марсу 313х для 5" АПО (если он качественный)  еще приемлемое увеличение.
Валерий,позвольте спросить вас как эксперта: зачем виксен выпустил линейку окуляров Vixen high resolusion с фокусами 2.4, 2 и 1.6 мм(!). Пишут, что для тесных двойных и планет.
я думал для коротких ньютонов, но на сайте пишут пример использования с 100 мм виксен апо ф/7 (или около того). В общем с этим апо и окуляром 1.6 увеличение 500х(5д!).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Andrey Star
вполне норма для апохромата, но барлоу гораздо удобнее, правда качественные барлоу стоят дороже виксенов HR...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Отвечаю.  "Всякая реклама есть средство отделения вас от ваших денег и часто убеждения вас что вы нуждаетесь в том, о чем никогда и не слышали."
Конечно же,  для того,  чтобы эти окуляры покупали.  Все остальное вторично.
Для короткофокусных Ньютонов необходимо использовать ЛБ 2х.  Максимально качественную (длинную).
Для планет нет смысла покупать окуляры короче 3,5мм и то,  только с вынесенным зрачком и не более 3-4 линз в не более,  чем 2х группах.
Двойные - это все же довольно специфичные наблюдения.  Не стал бы распространять их специфику на наблюдения планет.
Оффлайн kryptonik
У меня там стояла окулярная камера, фокусное можно было делать какое угодно, окуляр 20мм (или 25?) но увеличение точно помню, около 1500, так что фокусное было получается 30 метров. Может чуть меньше.
Телескоп для планетного фото и визуальный, это большая разница. Все-же программы сложения здорово помогают. По статистике неплохая атмосфера случается раз в месяц. Даже жарким днем летом удается Меркурий снимать. А вот чтобы визуально забалдеть, не чаще пары раз в год. А может и не каждый год. Опять же я не профессионал в визуале, тут крепкие навыки нужны, поэтому вижу обычно много меньше, чем получается на фото. Но при хорошей атмосфере отдельные детали производят сильное впечатление, например, бахрома на полярной шапке Марса выглядит куда резче и интереснее, чем на фото.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2017 [18:04:47] от kryptonik »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Я таки думаю, если прислоняться к телескопу раз в месяц или реже, то такая статистика и будет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
У меня 500мм, приходи каждый день смотри. Три года приходи и убеждайся, что 125мм это вполне достаточно. А потом один раз увидишь, что такое 500 и захочется 700.
какие увеличения использовали при наблюдении планет в 500 мм?
Повезло вам с телескопом и с атмосферой.
Трудно назвать 500мм Астросиб "повезло". Как это часто бывает - получаем то за что платим.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Окуляры для андрей старов. ;D
Оффлайн kryptonik
У меня с работой на телескопе дело неплохо обстоит. 20секунд на лифте и пять минут, чтобы все развернуть. И пока не особо ленивый, хотя тенденция есть. И под куполом, это довольно комфортно. Так что хорошую атмосферу я редко пропускаю. Но «хорошая» это на 300-500мм.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Оффлайн Andrey Star
менее 70гр. абсолютно не интересны-вот такахаши ув/никон нав HW -вот это да!
g.a.s.82
У него Тидекс.
Оффлайн kryptonik
Точно. Но в любом случае перепрыгивать на АПО я не собираюсь, это уж совсем как-то надо образ жизни менять. АПО для солидного, слегка ленивого человека, который понял жизнь, ни за чем не гонится, в меру любопытного. А пока в одном месте горн играет в АПО смысла нет.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
зачем Vixen выпустил линейку 1.6, 2.0, 2.4мм не знаю, не удержался заказал 2.0мм (на 2 делить проще  :facepalm:)
5 элементов в трех группах
AFV: 42°; Eye Relief: 10mm
тоже думал заказать, только 2.4 мм. Но жаба задушила, дорого. Буду признателен, если по получении отпишитесь что и как.
Оффлайн Yuri P.
- да, конечно, как придет протестирую.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
У него Тидекс.
Это ещё лучше (читай дороже).
Я видел всё небо !
