A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 253029 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #840 : 21 Мая 2021 [21:48:57] »
    Фанера дорого обойдется .
    Если диск установить на подшипник и вручную крутить под фрезой - не получится ?
    Понятия не имею - каково давление должно быть на фрезу . Всюду подача если и ручная , то с выигрышем в силе .
Но, грязи будет!!!!!!!
    Мешки возьму и высыплем под кулубнику .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #841 : 21 Мая 2021 [21:56:58] »
Фанера - 3000 за лист 1220 х 2440.
В 4 слоя слепить.
Эпоксидки 4 банки по 500 р.
Итого 8000 р.
Про обработку руками даже думать страшно.
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1677
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #842 : 21 Мая 2021 [22:22:13] »
Сергей, мы не догадались сразу, можно было штангу противовесов укоротить, чтобы не цепляла за ограждение.
Она и не цепляет - идеальный миллиметраж ) с виброгасящими подпятниками получились те самые 115, к которым стремились.
Оффлайн serega2007
« Ответ #843 : 21 Мая 2021 [23:06:23] »
    Придумал . Гриб надо набирать из полосок фанеры . Одной паркетницей можно обойтись . Сначала каркас из шпангоутов . Использовать его , как форму . Наружный лицевой слой оклеить стеклотканью .
                                            Серега .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
« Ответ #844 : 22 Мая 2021 [07:02:14] »
А что за подпятники? (по фото не смог рассмотреть)
Онлайн Sharkу
« Ответ #845 : 22 Мая 2021 [10:23:59] »
Целестроновские.
https://astronom.ru/product/podpyatniki-vibrogasyashhie.html
« Ответ #846 : 28 Мая 2021 [11:28:05] »
Новый телескоп vivid_grey.
Оффлайн Виталий77777
  • Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
    • Сообщения от Виталий77777
« Ответ #847 : 28 Мая 2021 [12:11:20] »
Круто Олег!!!👍
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 66
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #848 : 28 Мая 2021 [12:20:04] »
Красавец!!!  :)
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #849 : 28 Мая 2021 [12:23:42] »
Молодец, Олег!
Апертура какая?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #850 : 28 Мая 2021 [12:29:32] »
346мм, с учетом корректора F/3,33 примерно.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #851 : 28 Мая 2021 [12:34:34] »
А что за монтировка?
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #852 : 28 Мая 2021 [12:35:32] »
EQ8
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #853 : 28 Мая 2021 [12:37:23] »
Очень здоровски, Олег! Какой примерно вес?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #854 : 28 Мая 2021 [12:39:49] »
EQ8
Спасибо.
Удивительно короткая полярная ось у этой монтировки. Интересно как это влияет на общую устойчивость сетапа по этой оси...
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #855 : 28 Мая 2021 [12:54:26] »
Вероятно вместо оси платформа , что более правильно .
« Ответ #856 : 28 Мая 2021 [13:03:48] »
EQ8
Спасибо.
Никак, конечно. :)
« Ответ #857 : 28 Мая 2021 [13:09:23] »
.... Какой примерно вес?
Борис, по модели 26 кило получается +корректор, камера и пр.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #858 : 28 Мая 2021 [13:21:36] »
Никак, конечно.
Фантастика!  :-\
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #859 : 28 Мая 2021 [13:25:55] »
Перед установкой как раз взвесился -   26.5 кг с фокусером и камерой.  Весы бытовые :)
Вылядит красиво, спасибо, Олег !
Сейчас обвязываю проводочками.
Дорогу осилит идущий.
