A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 273335 раз)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #680 : 21 Янв 2021 [15:53:27] »
Битва при шипах :)
7х35
AleksSlt
« Ответ #681 : 21 Янв 2021 [16:11:59] »
Кстати Олег, интересно глянуть на сегодняшние вилки . Если можно. как получилось? Сбалансировал? Если нет,  потом мучений буде масса.
Оффлайн dazer
    • Сообщения от dazer
« Ответ #682 : 21 Янв 2021 [16:15:40] »
А что по поводу тильтера из соседней темы? Успешный опыт?
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #683 : 21 Янв 2021 [16:55:29] »
Сейчас недельный перерыв в работе из-за холодов. С субботы буду всем сразу помаленьку заниматься и показывать.
Испытания тилтера - колонна в астросарае только освободилась. То же самое, на выходных установлю мелкий астрограф и буду ловить погоду.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.3020.html
« Последнее редактирование: 21 Янв 2021 [19:12:14] от Олег Чекалин »
« Ответ #684 : 24 Янв 2021 [20:24:48] »
Ссылка на тему:
Узел регулировки положения сенсора ( тилтер) для астрофотографии
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189415.0.html
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #685 : 24 Янв 2021 [20:30:35] »
Ссылка на тему:
О, Олег, на солидворкс перешел?)
« Ответ #686 : 24 Янв 2021 [20:47:28] »
Ссылка на тему:
Саша, 14 лет уже, с января 2007. :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #687 : 24 Янв 2021 [22:27:55] »
   Олег ! очень строгая тема . Если нет возражений - чуть оживим .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #688 : 25 Янв 2021 [11:02:04] »
Битва при шипах :)
Блин, плюсовал за "Битва при Шипах" а получилось за солидворкс  :o ;D
« Ответ #689 : 25 Янв 2021 [17:43:15] »
Прикидка, как это все будет осязаться.
Габариты - в таком виде, высота от основания 1,6м, довольно компактно.
AleksSlt
« Ответ #690 : 25 Янв 2021 [17:49:43] »
я так понимаю ось(труба) пройдет через все основание вилки, а фланцы будут и сверху и снизу основания вилки ?  :)
« Ответ #691 : 25 Янв 2021 [17:59:18] »
Алексей, я не понимаю. Буду показывать время от времени, как будут идти дела.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #692 : 25 Янв 2021 [18:08:49] »
Олег. А какого типа подшипники на перьях вилки?
« Ответ #693 : 25 Янв 2021 [18:11:29] »
Перекрестно-роликовые.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #694 : 25 Янв 2021 [18:51:46] »
Круто! Я почему то так и подумал  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #695 : 25 Янв 2021 [19:51:49] »
Комментарий модератора раздела Олег Чекалин и GraY25 - 10% по 3.1а
Оскорбительные сообщения удалены. Тема открыта
« Последнее редактирование: 25 Янв 2021 [20:01:42] от mo »
モ - mo
« Ответ #696 : 27 Янв 2021 [01:03:17] »
Колонна для установки вилочной монтировки (на фото в ответе 689 )под куполом. Нижнее бетонное основание расположено строго по центру конструкции, поэтому задано смещение от центра и основание приподнято на метр от уровня пола.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #697 : 27 Янв 2021 [04:52:09] »
Красиво! Т.е. таким образом центр вращения трубы на данной широте совпадает с осью колонны?
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #698 : 27 Янв 2021 [05:48:45] »
Олег,
проверил ли конструкцию на виброустойчивость? Не будет ли монтировка "камертоном" при работе  :o
Если колонна должна спять в определенном месте, то может оставить ее симметричной, а сдвинуть купол :)
Успехов!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #699 : 27 Янв 2021 [08:16:25] »
Здорово.
Такую можно спокойно на уличной площадке оставить навсегда и не париться с треногой.
EQ6 Pro/HEQ5
