A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271926 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #700 : 27 Янв 2021 [10:29:06] »
Колонна для установки вилочной монтировки (на фото в ответе 689 )под куполом. Нижнее бетонное основание расположено строго по центру конструкции, поэтому задано смещение от центра и основание приподнято на метр от уровня пола.
Олег, ноги дополнительные не помешают:        https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.msg3513713.html#msg3513713
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #701 : 27 Янв 2021 [11:02:46] »
Олег,
проверил ли конструкцию на виброустойчивость? Не будет ли монтировка "камертоном" при работе  :o
Если колонна должна спять в определенном месте, то может оставить ее симметричной, а сдвинуть купол :)
Успехов!
Юра, конструкция очень мне не нравится - высокая и длинная консоль. Но, это для детского кружка, там невозможно двигать купол, невозможно тяжелые железки перемещать и невозможно цену комплекса задирать. Поэтому порешили на том, что при возникновении проблем, будем усиливать на месте, то есть поставим дополнительные опоры.
« Ответ #702 : 27 Янв 2021 [11:03:58] »
Андрей, да, в конце концов так и будет. Но, только по месту, после установки.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #703 : 27 Янв 2021 [11:48:55] »
А для чего тогда в проекте заложен механизм регулировки по широте местности?
Если это для стационара, то можно обойтись и без него. Монтировка будет более устойчивой и дешевле.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #704 : 27 Янв 2021 [12:13:05] »
На самом деле еще есть механизм регулировки по азимуту. Фундамент может просаживаться. Не может, а точно. А еще слышали об отклонении оси вращения Земли?
https://yandex.ru/q/question/kak_nazyvaetsia_medlennoe_dvizhenie_osi_v_d7a053a2/
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
« Ответ #705 : 27 Янв 2021 [12:24:39] »
На монтировке есть и азимутальная и широтная регулировка, причем от нуля и до 90 гр. На колонне есть возможность предустановки поддиапазона азимута. Все именно так, как должно быть.
Фундамент не просядет, конечно. Это крыша башни, колонна будет монтироваться на перекрытие.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #706 : 27 Янв 2021 [12:49:51] »
Я много чего слышал.   ;D
Но обратите внимание на ссылку Андрея Левина. Для стационара ему вполне хватает регулировки по широте за счет установочных болтов и клина угол которого подобран под геограФическое положение конкретного телескопа. И это правильный подход. Зачем регулировать угол в пределах 0-90 градусов, если это стационар?
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
« Ответ #707 : 27 Янв 2021 [16:09:02] »
Успехов!
Можно бы было поставить колонну не по центру, но там люк, поэтому решение такое.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #708 : 28 Янв 2021 [04:18:28] »
- понимаю, делать все равно надо. Попробуй подойти творчески хотя бы в мыслях, а так как "все уже было" ©, то:
1. Колонну можно сделать наклонной, где-то мы это видели, ах да, Пизанская башня, которую наклонили по просьбе Галилея для изучения падения тел :o
2. Консоль конечно можно усилить ногами (как у Андрея), а можно в виде Атланта - детям понравится  :-\
Еще раз успехов в проекте!
« Последнее редактирование: 29 Янв 2021 [06:37:35] от Yuri P. »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #709 : 31 Янв 2021 [20:22:25] »
    Олег ! Коробку под стружку привезу . Выбросим на заводскую официальную свалку .
    Мне надо литр дюрали перевести в стружку на фрезерном . Надо сделать кронштейн для Кенона на Хек 5 про , белую . Решение не разумное , но при эксплуатации очень приятно . И винт для крепления Кенона .
    Если  нет , так нет . Сделаю из составных частей .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #710 : 31 Янв 2021 [20:27:31] »
такое надо ? )
Оффлайн serega2007
« Ответ #711 : 31 Янв 2021 [20:30:03] »
    Что там снизу - не понятно .
    Мне вероятно надо L c одной стороной в две трети Кенона , а другой с диаметр кругляка на Хек 5 .
                                            Серега .
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #712 : 31 Янв 2021 [20:33:34] »
там внизу профиль как узкий ластохвост =). конкретно у этого адаптера только винт не подходит он под шаровую голову штативную
если его поменять на узкий готовый адаптер как тебе надо )) его можно в живую посмотреть в 4глазах =)
Оффлайн serega2007
« Ответ #713 : 31 Янв 2021 [20:39:44] »
   Мне надо Кенон ставить как-бы на полку и привинчивать . Все прочие варианты - есть халтура .
   Завтра рисунок нарисую . А сегодня Соловьев время съест .
                                            Серега .
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #714 : 31 Янв 2021 [20:55:11] »
В Китае уже позаботились.
Оффлайн serega2007
« Ответ #715 : 31 Янв 2021 [21:02:49] »
    Нужен барашек или маховик побольше .
    А такие мелкие на морозе не удобны . Но нарастить можно .
                                            Серега .
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #716 : 31 Янв 2021 [21:14:19] »
Сейчас трудно найти чего нет.
Вот для мороза и для левой руки.
Есть и для правшей и для тропиков.
Оффлайн serega2007
« Ответ #717 : 31 Янв 2021 [21:16:55] »
   Цилиндрическая часть от посадочной плоскости до барашка должна быть больше .
   Прикиньте , если лапы в перчатках .
                                            Серега .
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #718 : 31 Янв 2021 [21:27:52] »
Синяя изолента!
Оффлайн serega2007
« Ответ #719 : 22 Фев 2021 [10:19:08] »
                                            Серега .
