A A A A Автор Тема: Узел регулировки положения сенсора ( тилтер) для астрофотографии  (Прочитано 1787 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Простой самодельный тилтер.
Деталь 1 в двух положениях - адаптер трубы телескопа. В моем случае, М48 х 0.75.
У моего экземпляра:
Большие отверстия для установки микрометрических головок:
Круглая головка микрометра 0-13 мм, измерительная мера, ровное вращение инструмента - Поиск на Али. Необходимы головки именно с сферическим наконечником. Отверстия под посадку головок 9,5мм.
Малые отверстия- диаметр 5.0мм, под винты М5.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2021 [19:53:29] от Олег Чекалин »
Деталь 2, адаптер колеса фильтров.
Шесть центральных отверстий, диаметром 3,2мм - под крепление колеса QHY CFW3M. Выступ - база под колесо.
Три ямки -под упоры микрометрических головок
Три малых отверстия - резьба М5 под тянущие винты.
Вот так выглядит сечение сборки на расчетной длине.
Радиальный зазор между деталями примерно 0,15мм, осевой 1мм.
Тилтер на телескопе.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Последнее редактирование: 24 Июл 2021 [15:09:01] от Serj »
Осталось поменять головки на цифровые и лить данные на компьютер. Нужно попробовать, но не вижу маленьких цифровых головок с сферическими наконечниками, чтобы не усложнять конструкцию.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
А крутилку с цифровым индикатором чего не приспособить сразу?
Что это такое?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
  • Per anus ad astra
Что это такое?
Там же на али есть головки от микрометров без скобы
Они все с плоскими наконечниками. Нужно либо подпятники выпуклые ставить, либо накладные выпуклые наконечники делать. Нерационально.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
А что потом с этими данными делать?
Ориентировать по картинке и регулировать наклон. Удобно тем, что не нужно в темноте носом лезть к камере, чтобы увидеть показания микрометра.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Так может тогда сразу моторчики поставить? Это наверняка и дешевле выйдет.
Удобно, конечно, но тогда начнутся танцы с бубном - замерзло, момента не хватает, питание пропало и пр. Ну, и контрить в конце процедуры все равно придется руками.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
Предполагается, что надо ослабить винт м5, покрутить микрометрическую головку, потом затянуть м5, понять что недокрутил/перекрутил, снова ослабить м5, покрутить головку, закрутить м5, ослабить другой м5, покрутить другую головку, затянуть м5....... ?
Или я алгоритм не понял?
Ну, не настолько суетно, на практике все легче. Просто, на полуподжиме регулировать наклон в небольшом диапазоне, потом мягонько фиксануть.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Я как-то делал такую оправу для зеркальца, плюс еще несколько элементов в схеме было. После 40 минут юстировки плюнул и переделал на пружины.
У китайцев есть головки 0-6,5 мм, очень компактные. Но дороже.
Я стараюсь везде, где возможно избегать пружин, особенно слабых. Как максимум, можно в подобном узле применить тарельчатые пружины, делаю иногда.
Мелкие головки применять не стал, сейчас уже не помню почему. По диаметру они всего лишь миллиметра на 4 меньше по диаметру, для такого узла ( для моего телескопа) это погоды не делает.
В развитие темы, вариант от американского коллеги.
Житуха у них дорогая, микроголовки по 57 долларов, хотя и Mitutoyo написано!
https://www.cloudynights.com/topic/791277-homemade-tilt-adapter/
