A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 270491 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1760 : 26 Мая 2023 [19:48:39] »
Ты не к этому ли готовишься? :) :good:
С уважением, Мирали
Саша, готовлюсь к будущему счастью, когда без авралов можно будет приятные изделия делать и тут же испытания проводить.  :)
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #1761 : 30 Мая 2023 [18:43:41] »
Олег, а он в сборе приехал? включай и работай или надо верхний мотор ставить, трубки подключать и иметь жесткий секс с настройкой стойки?
« Ответ #1762 : 30 Мая 2023 [19:20:17] »
Вася, вроде все в сборе, верхний мотор на месте, трубки подключены. Пока не смотрел куда пихать помпу, есть для нее какой-то жбан внутри или нужно ставить свой.
Стойку пока не изучал, некогда совершенно.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1763 : 31 Мая 2023 [10:15:45] »
    Олег !
    Быть может , кто из Ваших возмется определить положение центра масс .
    Точность до миллиметра желательна .
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1764 : 31 Мая 2023 [10:47:04] »
Вот :
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #1765 : 31 Мая 2023 [10:53:24] »
    Олег !
44,7696мм в верх, от плоскоскости, на которую положена данная деталь вогнутой стороной. Или 28,7696мм от вогнутой поверхности в центре.
----------------    ТЕЛА     ----------------
Масса:                   35775743.2953mm3=0,035776м3 x плотность материала, если СO115M (а судя по фото с работой Михаила, то так и есть) то 2,46т/м3 =88,009кг
Объем:                   35775743.2953мм3=0,035776м3
Центр масс:           X: 6154.7696
                      Y: 120.0000
                      Z: 0.0000
Координаты центра передней поверхности х=6126,у=120,z=0
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023 [11:24:46] от Astel-150 »
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1766 : 31 Мая 2023 [11:08:53] »
Да, подумал что целое число как-то не то что надо. Переключил метры на мм и увеличил точность. Там движок такой есть. Надо быть внимательнее...
И все сошлось. 28.77 мм
« Ответ #1767 : 31 Мая 2023 [13:18:22] »
    Ок !
    Осталось найти положение ЦМ относительно плоскости кромки отверстие -выпуклая сторона . Но это и сам смогу .
     Спасибо .
     Пред работу кажется завершил . Но еще алюминий и доставка , если Фидель исправит мой рефрактор . Чтобы дважды не мотаться в Москву , хотя для меня это всегда Праздник .
Онлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1768 : 31 Мая 2023 [13:25:52] »
    Олег !
                      Y: 120.0000
                      Z: 0.0000
Дико извиняюсь!
Что такое "Координаты центра передней поверхности" -120мм?
У меня большое отличие в результате - 44 мм - против 46 Где ошибка?
Meade ETX-90PE
Онлайн Дядя Вова
« Ответ #1769 : 31 Мая 2023 [13:32:44] »
    Ок !
Толщина по кромкам 94,66мм
Meade ETX-90PE
Онлайн Astel-150
« Ответ #1770 : 31 Мая 2023 [13:39:39] »
    Ок !
А чего его искать? Вот оно: 48,18449661мм. А толщина общая (от плоскости передней наружней кромки до плоскости задней внутренней кромки) 92,954мм
Онлайн Astel-150
« Ответ #1771 : 31 Мая 2023 [14:00:29] »
Дико извиняюсь!
120 -это координата в 3 мерной модели по оси у. А ошибка, как минимум в радиусах поверхностей, у вогнутой 5008, а у выпуклой 3375, а не наоборот. Но и при вашем расположении радиусов, толщина не 94,66, а 85,44.
« Ответ #1772 : 01 Июн 2023 [07:43:29] »
    У меня получилась такая геометрия детали .
    Раньше , когда были зеркала с выпендрежем , вешал их на швабру с вбитым притупленным гвоздем . Вывешивал и мерил расстояние до гвоздя от любой стороны . А тута здоровая очень .  Если попы для швабры , для уравновешивания и наберу среди народа  , так она и не выдержит . Так что , считайте пожалуйста . Надо найти расстояние (?).
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1773 : 01 Июн 2023 [08:35:14] »
Получилось 28.75 мм
« Ответ #1774 : 01 Июн 2023 [10:58:35] »
    Сравню со своим , и можно будет спрашивать Олега на счет ленты . Для схемы контроля и сам сделаю . А для штатной оправы надо делать культурно . Или лапы с коромыслами , именно в плоскости ЦМ .
« Ответ #1775 : 01 Июн 2023 [11:29:04] »
     Пред работу кажется завершил . .......
Сергей, красота!!!!
Но, до оправ еще далеко, разобраться бы с текучкой....
« Ответ #1776 : 01 Июн 2023 [11:37:37] »
   А у меня весьма большие проблемы и с установкой на стол станка и в схему .
   Все решу конечно , но думать надо .
   Не в этот год , то хотя-бы на следующий на Мезмай собирайся . Там здорово и бочку пива возьмем . С сушеной рыбой .
« Ответ #1777 : 01 Июн 2023 [11:44:18] »
Хорошо, соберусь. Я без пива, физкультурником. :)
« Ответ #1778 : 01 Июн 2023 [11:56:10] »
   Ну , я тоже третий год форму набираю , а Иван никуда не берет . Приходится одному шлындать - да все уже там облазал .
   Ок .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1779 : 01 Июн 2023 [12:05:43] »
    На Мезмае Сухой Закон .
    Невольно возникает вопрос , как обойти сие обстоятельство ?
.... хотя-бы на следующий на Мезмай собирайся . Там здорово и бочку пива возьмем
Вот интересно.... какой будет новый вариант.  :D :D :D  :facepalm:
