A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 270498 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1800 : 27 Июн 2023 [12:55:29] »
    Писал . В процессе "исследую " можно ли ограничиться одним только пеньком . Еще и косинус минимального угла над горизонтом надо припаять .  Для Кавказа изображение начинает заметно портиться с ниже двадцати градусов . Но это в исключительные ночи.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1801 : 27 Июн 2023 [12:58:18] »
На БТА уже припаяли  ;D
« Ответ #1802 : 27 Июн 2023 [13:01:17] »
    Лаврентия нема - потому и произвол .
    Зеркало облегченное . Вероятно прокатит . До шестисот мм запросто можно вешать . На нашем добе 650 на Мезмае проверено .
Оффлайн Fidel
« Ответ #1803 : 27 Июн 2023 [13:08:18] »
Да... Лаврентий Палыч, кстати, одно время проживал прямо напротив планетария на Садовой-Кудринской и любил его посещать  :P
« Ответ #1804 : 27 Июн 2023 [13:47:47] »
   Съесть у и без того небогатых астрономов деньги и ничего не сделать .
   Когда проводил "лекцию " на САО еле уговорил экскурсантов не описать "исправленное" зерцало . Для него даже помещения не нашлось . На улице так и лежит .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1805 : 27 Июн 2023 [19:54:00] »
Олег, привет
А в чем была основная мысль переделки Парамона под он-степ?
Что он решает, чего не решают родные мозги Парамона?
Андрей, привет!
Родное управление несколько раз горело, не выдерживает условий эксплуатации. Цена ремонтных плат совершенно несуразная, да и время теряется, поэтому и поставил OnStep. Функционал в результате такой же, но при аварии можно быстро заменить мозги на новые.
« Ответ #1806 : 27 Июн 2023 [20:01:15] »
    Предлагаю девятого сентября бухнуть День Москвы .
    Зайти к Фиделю , забрать мой телескопчик .
    При изготовлении протестирую возможность разгрузки за отверстие . Зеркало заметно облегчено - авось и прокатит. Это Вам очень жизнь облегчит . В противном случае в оправе  середина ленты или лап ( коромысел)  в 30 мм от нижней кромки .
Сергей, привет!
Поддерживаю. :)
Все приспособления сделаю. Примерно к Дню взятия Бастилии будет готово новое помещение мастерской, может туда какого нибудь козлика на постоянку поставлю.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1807 : 28 Июн 2023 [12:19:06] »
Laniakea 425 заехала на место базирования в астрохостеле "Краснодар". С картинкой пока не всё гладко, но думаю доюстируем со временем. EQ8-R тащит ее на пределе конечно, но когда ветра нет график вполне приемлемый.
« Ответ #1808 : 28 Июн 2023 [13:21:43] »
.......С картинкой пока не всё гладко, но думаю доюстируем со временем. .....
А у меня CCD Inspector свалился. Причем, лицензионный, но старая версия, нужно искать теперь где-то.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1809 : 28 Июн 2023 [13:35:21] »
А я только вернулся из путешествий по Архызу, сегодня начну разбираться с тем, что он пока наснимал. Друзья прогнали несколько картинок через инспектор, в приложении.
Явно где-то наклон есть, но вот где и как его вывести - вопрос. Без точки в центре зеркала трубка такахаши и тублуг отпадают, я выставил сначала ОКАЛом соосность окружностей трубки фокусёра и маски зеркала юстировочными винтами фокусёра, затем отражение камеры винтами зеркала. Затем чутка поправил по звезде. Сложность ещё в том, что остывает зеркало в теперешних условиях к рассвету, а до того близкие внефокалы… неинформативны.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #1810 : 28 Июн 2023 [13:39:19] »
А по другой картинке кривизна меньше.
Аська вообще очень лояльна )
Онлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #1811 : 29 Июн 2023 [08:30:16] »
Олег, привет
Андрей, привет!
Там контроллер дорогой. Он же сгорел? Когда-то стоил 5000. Интересовался у  Bisque по случаю.
Лет 10 назад.
Ну фунционал.. Там 2млн энкодеры стоят. И моторы соответствующие. Так понимаю -они не при деле
сейчас?
Вряд ли текущий One step выдаст 5 сек периодики…Для вас, астрофотографов, это важно. Вроде как.😀
« Последнее редактирование: 29 Июн 2023 [08:37:33] от Сергей 1966 »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1812 : 29 Июн 2023 [09:42:31] »
Лет 10 назад.
сейчас?
Ну то, что тогда стоило 5000, явно не включало энкодеры...
Онлайн Сергей 1966
« Ответ #1813 : 29 Июн 2023 [09:52:27] »
Лет 10 назад.
сейчас?
Предполагаю-нынешние исправны. :) И моторы тоже исправны.
« Ответ #1814 : 29 Июн 2023 [11:46:48] »
Лет 10 назад.
сейчас?
Сергей, энкодеров осей в этой модели нет, только энкодеры моторов. Меньший динамический диапазон моторов (BLDC - Stepper) вполне обходится программно, в OnStep ведение и быстрый переброс работают в различном микошаге для этого. Поэтому, решение замены мозгов на более надежные вполне оправдано и точность ведения не пострадает.
Онлайн Сергей 1966
« Ответ #1815 : 29 Июн 2023 [12:49:58] »
Моторов-ясно дело.Про энкодеры осей - не знал.
Парамоновы энкодеры подключаются к one step?
Не так все просто. Не знаю про способности one step обрабатывать такой сигнал от энкодера
и выдавать сигнал на такой микрошаг, но в парамоне есть еще такая вещь, как учет погрешностей при ведении и наведении
по более чем 20 параметрам! На деле используется 6-8. Это не только учет погрешности наведения на обьект ( с возможностью совершенствования наведения с каждым новым добавленным обьектом) но и учет собственных несоосностей инструмента и другое ( уж не помню).
А еще интеллигентное сцепление шестеренок при первоначальном запуске.Это когда прогоняются туда-сюда шестерни для оптимального сцепления. Не слишком слабого и не слишком сильного.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1816 : 29 Июн 2023 [13:38:13] »
Нет, не подключаются. С современным плэйтсолвингом уточнение модели смысла не имеет. Как-то раз у меня все наводилось отлично на EQ5, хотя параметры прописаны были для EQ3. Ведения конечно не было, но я долго тупил что же не так)).
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Онлайн Сергей 1966
« Ответ #1817 : 29 Июн 2023 [13:58:08] »
Тады ой.  :)
« Ответ #1818 : 30 Июн 2023 [07:38:05] »
   Пока на скорую лапу предлагаю сделать так .
   Четыре или восемь окон на дне не показаны .
    Леха хотел опраау делать в виде глухого ящика . Что категорически хреново для Мезмая с суточной дельтой градусов в пятнадцать (непитьевых) .
« Ответ #1819 : 10 Июл 2023 [15:33:53] »
Давно не писал в теме.
Новостей две, хорошая и не очень:
первая - в пятницу, в электроподстанцию рядом с домом ударила молния. В деревне, в том числе и в моей мастерской погорело все, что можно. Теперь необходимо восстанавливать подключение станков и менять управление на большом ЧПУ фрезере. Кроме того, затянется сборка уже практически готовых труб.
вторая новость - несмотря на проблемы, мастерская расширяется, пристраивается дополнительное помещение.
