A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271242 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1720 : 21 Апр 2023 [15:40:00] »
Давно не писал ничего....
Режу сейчас заготовки под ферму 600мм телескопа. Пригодилась спортивная подготовка, лист металла получается 80кг, класть на станок его приходится в одиночку.
На фото для сравнения фланец фермы 415мм телескопа.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1721 : 21 Апр 2023 [15:54:49] »
   Больше думай о системе рычага . И поднятию половины веса - абы углом зацепиться за полку .
   Да , наверное , так и делал .
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
« Ответ #1722 : 21 Апр 2023 [16:02:59] »
Гидравлический мини кран со стрелой на тележке 1 т грузоподъёмности по цене 17 тыс продаётся во "Все инструменты",например.. Код товара 15910947. На таком можно катать любые грузы по мастерской и по дорожкам на улице,разгружать машины... Удобно складывается,вроде,чтобы места не занимать..
« Ответ #1723 : 21 Апр 2023 [16:03:27] »
Это же не цех, все в тесноте....
Кое-как приставил к станку, но царапать же нельзя и загонять грязь под заготовку нельзя, поэтому пришлось аккуратничать и повесить килограмм 60 из 80 на одну руку...... Короче жесткач.
Нужно наверное какую-то роликовую систему для закатывания заготовок на станок придумать.
« Ответ #1724 : 21 Апр 2023 [16:04:32] »
Гидравлический мини кран со стрелой на тележке 1 т грузоподъёмности по цене 17 тыс продаётся во всех инструментах. Код товара 15910947. На таком можно катать любые грузы по мастерской и по дорожкам на улице,разгружать машины... Удобно складывается,вроде,чтобы места не занимать..
У меня есть такой, уже лет 10 как пользуюсь, но здесь он не поможет, специфическая задача.
« Ответ #1725 : 21 Апр 2023 [16:05:10] »
   Тряпки. Много тряпок .
Оффлайн Хрусталёв
« Ответ #1726 : 21 Апр 2023 [16:05:41] »
Понял..
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1727 : 21 Апр 2023 [16:22:17] »
Подвижная таль? Я бы так решал, поднял и двигай в любую сторону
С уважением, Андрей.
« Ответ #1728 : 21 Апр 2023 [16:33:17] »
Буду думать. Листы широкие, до размера 1200х1500мм обычно, захватывать стоя неудобно, положить некуда. Катать по полу негде, когда идет интенсивная работа все в стружке и обрезках материала.
Наверное, опорные ролики на станке и крюки для захвата листа снизу проблему решат меньшими силами.
« Ответ #1729 : 21 Апр 2023 [17:22:21] »
Я бы про потолок думал, рельсы как на промышленном кране, делать один день, придумывать дольше
« Ответ #1730 : 24 Апр 2023 [17:42:18] »
Кольца, миллиметров 400 внутренний диаметр. Вполне красиво получилось. :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1731 : 24 Апр 2023 [17:47:34] »
Синие барашки без накатки.  Просто не делал или там с торца тоже под 6-тигранник ?  :-[  Просто не видно с этой стороны.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1732 : 24 Апр 2023 [17:57:48] »
Вах, Олег!  Красота  :good:
То-то думаю, что что-то прогноз погоды показывает мне на 10 дней одни  дожди впереди.
Обновка будет !
Влад Оноприенко.
« Ответ #1733 : 24 Апр 2023 [18:18:52] »
Да, их не нужно сильно тянуть, при таком диаметре накатка особо не нужна.
« Ответ #1734 : 19 Мая 2023 [18:04:17] »
Что такое смешанные чувства? :)
Приехал небольшой обрабатывающий центр VMC 425. Четыре оси, автосмена на 12 инструментов, шпиндель 8000 оборотов и кабинет.
Кабинет поврежден, поддон для стружки пробил упаковку...... Кабельные трассы вроде целы, силовая конструкция и защита направляек цела. На столе небольшая ржа на нерабочих поверхностях.......
Поразмышляв про реалии бытия, решил принимать без претензий....... Готовлюсь к доработке напильником.
П.С. Примерно через месяц приезжает промышленный ЧПУ токарник, но через продавца. Надеюсь, что такого гемора уже не будет, болты выдержат российские перегрузки.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1735 : 19 Мая 2023 [18:07:55] »
Уххх!
Размер стола?
Длины подач?
И это на деревянном полу?? Или там бетон?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1736 : 19 Мая 2023 [18:09:56] »
   О го го !!!
« Ответ #1737 : 19 Мая 2023 [18:10:20] »
Уххх!
Размер стола?
Длины подач?
Половой вопрос решен очень крепко. Но, этот станок поставлю на стальной лист, 10-16мм.
Стол 630х230, подачи 400х250х350мм.
Онлайн tomato
« Ответ #1738 : 19 Мая 2023 [18:14:15] »
Подача по Y больше стола??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #1739 : 19 Мая 2023 [18:16:01] »
Так указано в спецификации, я пока не могу ничего сказать. Сперва RTFM, надо его, кстати, в коробке с принадлежностями поискать..... :)
