A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271563 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1620 : 20 Фев 2023 [21:51:08] »
Монтировка МТ-3С неожиданно оказалась очень даже хороша.
Крепкая бронза+сталь червячная пара с крупным червяком, модуль 0,5. Диаметр колеса 90мм.
Склонение поменьше, но тоже вполне нормальная пара, миллиметров 70 диаметром.
Навскидку, вполне потянет короткий телескоп килограмм на 15 в фоторежиме.
П.С. Что приятно- к монтировке впритык, но подошла без переделок случайная площадка с Али под хвост Виксен.
Очень рад что зашла монтировка!
Успехов в использовании!
Саша, спасибо!
Пока отложил в сторону, оказалось, что у меня есть все запчасти для сборки самопала на волновых редукторах. То есть готовая монтировка, только моторы поставить.
На червяк альфы МТ-3С подходят подшипники от Лебедей, позднее займусь переделкой.
« Ответ #1621 : 20 Фев 2023 [21:52:55] »
Так как мой очередной телескоп уходит в другие руки, купил себе мелкую линзовую трубу и мелкий, классный полуфабрикат монтировки к ней.
Мечтаю вновь влиться в стройные ряды астрофотографов.
Олег, наконец-то! Это какой Так?
Слава, это FSQ-106N. У меня к нему есть QHY600m и колесо LRGBHa. Буду экспериментировать в огороде. :)
« Ответ #1622 : 20 Фев 2023 [21:56:44] »
Наклейка диагоналки 160мм.
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1623 : 20 Фев 2023 [22:01:28] »
Олег, здорово! Я очень рад, давай уже вливайся к нам! В конце-концов сетап включил и можно продолжать собирать астрографы ;D
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #1624 : 20 Фев 2023 [22:03:42] »
Буду стараться. :)
stern
« Ответ #1625 : 21 Фев 2023 [04:46:50] »
Не подскажете как клеите?
- Что в качестве клея выступает?
- Второй материал - алюминий (черный)?
Интересуюсь для своего проекта постройки доба.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2023 [05:08:32] от Stern »
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #1626 : 21 Фев 2023 [08:56:54] »
Олег, чего то я не понял, наверное, на первом фото это обойма вторички из алюминия?
Ее нет на втором фото. Для чего она?
Или это алюминиевая фольга на вторичке, чтобы определить место наклейки?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1627 : 21 Фев 2023 [10:09:14] »
Это шаблон для того чтобы точно приклеить с учетом офсета
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #1628 : 21 Фев 2023 [15:33:01] »
Спасибо.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1629 : 26 Фев 2023 [12:09:22] »
    Олег !
    По пути на Мезмай трубу скатать сможем ?
    Железо и заклепки достану .
    Самовар поставим прямо у телескопа в 10 метрах по ветру .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,199830.msg5769996.html#new
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #1630 : 27 Фев 2023 [12:44:57] »
    Олег !
Сергей, трубу запросто скрутим, если материал будет.
Запускаю три вилочные монтировки для телескопов около 400мм.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1631 : 27 Фев 2023 [13:01:35] »
Ляпотааа...
Если душа, тело, мозги и руки находятся в гармонии, что человеку ещё надо  :good:
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #1632 : 27 Фев 2023 [14:31:21] »
Ляпотааа...
Влад, спасибо!
Что-то Петя Мамонов вспомнился  :)  :
https://youtu.be/uzjqaJJt7Oc
« Ответ #1633 : 27 Фев 2023 [16:34:02] »
Предварительно собрал новый огородный астрограф. :)
Но, одного мотор-редуктора все же не хватило, придется ждать заказ с Али.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1634 : 27 Фев 2023 [17:01:21] »
Ух! Молодец Олег!
Конструктив монтировки оптимизирован под "удобную"перекладку? Подскажи пожалуйста, какая у нее проектная грузоподъемность?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1635 : 27 Фев 2023 [17:03:20] »
 Ух красота какая!
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #1636 : 27 Фев 2023 [17:18:43] »
Ух! Молодец Олег!
Борис, килограмм тридцать эта монти уверенно потащит. Конструкция аля Бостиан-Мейнелл для увеличенного диапазона поворота.
FSQ на ней просто колом стоит, надеюсь, любой ветер выдержит.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1637 : 27 Фев 2023 [17:20:08] »
Вах! Здорово, Олег! Это гармошка? Цвет Феррари стайл ;D
« Ответ #1638 : 27 Фев 2023 [17:23:04] »
Слава, да это волновые редукторы по обеим осям. Альфа сильно избыточная, поэтому позволяла вытянуть палку с полуосью вверх.
Красная краска остается, некуда девать.....
« Ответ #1639 : 28 Фев 2023 [11:41:38] »
Забыл вчера ответить.
Хитростей ровным счетом никаких. Герметик - силиконовый Момент для наружных работ. Поверхность наклейки не раздуваем для уменьшения проблем с разницей ктр оптики и основы, в данном случае примерно половина диаметра диагоналки. Металлическое основание обезжиривается и на него наносится сетка царапин для лучшего склеивания. Дальше на диагоналке проводится разметка с учетом расчетного смещения, толщины слоя герметика (2-3мм). Клей наносится на диагоналку тремя пятачками, между ними устанавливаются прокладки для выравнивания. Застывание герметика в данном случае происходило при температуре +3-4 градуса, чтобы минимизировать опять же проблемы с разницей ктр материалов.
Далее, для страховки ( не случалось ни разу), на тот же герметик будут наклеиваться ленточки, удерживающие зеркало от выпадания в случае аварии.
Вроде все упомянул.
