A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271346 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1600 : 05 Фев 2023 [12:56:53] »
Три новых проекта, астрографы 2х800мм и 600мм, наконец, физически стартовали.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1601 : 05 Фев 2023 [13:04:16] »
Визуала скоро не будет в жилой части страны, мне кажется рациональнее чистый астрограф делать.
Ну пока между дачами 150 км (по дороге). А рядом заповедник Федеральный... и подом степь до Астраханского ханства ... :D   темень. горизонт узнаёшь по наличию звёзд.
Они реально висят над головой, хочется рукой дотронутся... ну как было в области, у нас, в середине 70-х.   :good:
Есть места, но там обсерваторию нельзя поставить...  :(
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #1602 : 05 Фев 2023 [13:32:11] »
Переделка сгоревшего Парамаунта под OnStep. Вроде получается ничего родного не портить, только добавить адаптеры движков. Шаговики будут длинные, с максимальным моментом, тот, что на фото просто для сравнения размеров с оригинальным.
Восстановить никак?
Хорошая монтя. Была. ;D
« Ответ #1603 : 05 Фев 2023 [13:33:24] »
Восстановить никак?
Уже пытались несколько лет, кучку денег выбросили. Не работает.
« Ответ #1604 : 05 Фев 2023 [18:31:32] »
Переделка сгоревшего Парамаунта под OnStep. .....
Адаптеры для 42 шаговиков готовы, проверил по месту в монтировке, подходят.
Теперь, жду приезда удлиненных моторов и уже тогда буду завершать переделку.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1605 : 08 Фев 2023 [21:29:53] »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #1606 : 12 Фев 2023 [01:25:18] »
Приехал один мотор для переделки Парамаунта.
Вполне симпатично получается.
Пришлось выточить и запрессовать адаптеры шкивов.
Склонение готово, теперь только второй движок на восхождение прикрутить.
« Ответ #1607 : 13 Фев 2023 [11:37:31] »
Вскрытие показало, что в монтировку активно лезут бодрые кавказские мухи, поэтому фрезернул новую крышку, взамен родной панели.
После протаскивания кабелей через полые оси монтировки, зазоры тоже необходимо будет закрыть.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1608 : 13 Фев 2023 [22:16:09] »
Олег, доделал управления для Парамаунта. Проверял все по три раза) Прошивка последняя, можно самому все параметры настраивать. Веб-морда просто песня сейчас. Питание вполне думаю будет 12В 5А с большим запасом. Поставил 1.5А на каждую ось, пальцами (моими!) еле останавливаю шкив 16 GT2. Драйвера еле теплые. Можно подключить мотор фокусера дополнительно, если нужно будет.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
« Ответ #1609 : 13 Фев 2023 [22:22:04] »
! Сергей, спасибо огромное!
Завтра позвоню.
Родной редуктор замотаешься считать,  много разборки, попробую в инете найти информацию.
П.С. Червячные шестерни нашел:
RA    576 зубов
DEC   375 зубов
остальное на виду, можно посчитать.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2023 [22:42:17] от Олег Чекалин »
« Ответ #1610 : 17 Фев 2023 [17:04:01] »
Так как мой очередной телескоп уходит в другие руки, купил себе мелкую линзовую трубу и мелкий, классный полуфабрикат монтировки к ней.
Мечтаю вновь влиться в стройные ряды астрофотографов.
« Ответ #1611 : 17 Фев 2023 [17:15:04] »
Монтировка МТ-3С неожиданно оказалась очень даже хороша.
Крепкая бронза+сталь червячная пара с крупным червяком, модуль 0,5. Диаметр колеса 90мм.
Склонение поменьше, но тоже вполне нормальная пара, миллиметров 70 диаметром.
Навскидку, вполне потянет короткий телескоп килограмм на 15 в фоторежиме.
П.С. Что приятно- к монтировке впритык, но подошла без переделок случайная площадка с Али под хвост Виксен.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2023 [17:28:51] от Олег Чекалин »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #1612 : 17 Фев 2023 [22:12:31] »
Снимал с ней Аполаром с Ф=750мм. Выдержка 30-40 сбез гидирования. Примерно треть кадров в утиль, остальные приемлемы для обработки.
« Ответ #1613 : 17 Фев 2023 [22:35:24] »
Надеюсь, что будет хорошо.
Разобрал, промыл малость.
Шестерни и червяки добротные.
Подшипники червяка восхождения очень плохие, заменю. Обоймы подшипников восхождения тоже.
Подшипники склонения плохие и очень сильно перетянуты, тоже придется заменить.
Заказал комплект OnStep Pro для этой монтировки,шаговики нужного размера у меня есть.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1614 : 18 Фев 2023 [17:23:18] »
... Разобрал, промыл малость. ...
Привет, Олег! :) Если не сложно, накидай фото разборки этой монти в эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11649.msg5576578.html#new   ;)
« Ответ #1615 : 19 Фев 2023 [11:15:26] »
Володя, привет!
Сейчас я уже отложил монтировку в сторону. Позднее буду менять подшипники и точить новые обоймы, покажу.
Полярную ось я не разбирал, инструмента нет, делать на один раз лень.
Подшипники сидят с сильным натягом, обе посадки на червяке +0,03мм.
Сделал свой адаптер колеса и камеры и кронштейн крепления электрофокусера.
Мотор фокусера едва тянет, пропускает шаги,  фокусер тугой. Нужно будет ставить промредуктор на 80-100.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1616 : 19 Фев 2023 [11:26:32] »
... Сейчас я уже отложил монтировку в сторону. Позднее буду менять подшипники и точить новые обоймы, покажу. ...
Хорошо, жду. :)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1617 : 20 Фев 2023 [16:46:01] »
Очень рад что зашла монтировка!
Успехов в использовании!
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1618 : 20 Фев 2023 [17:05:33] »
Олег, наконец-то! Это какой Так?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1619 : 20 Фев 2023 [17:37:57] »
Типа 106.
