Далее, для страховки ( не случалось ни разу), на тот же герметик будут наклеиваться ленточки, удерживающие зеркало от выпадания в случае аварии.
!!! Только Алексею не говори . Нам сначала насмотреться надо , а фото после .
Забыл вчера ответить.Хитростей ровным счетом никаких. Герметик - силиконовый Момент для наружных работ. Поверхность наклейки не раздуваем для уменьшения проблем с разницей ктр оптики и основы, в данном случае примерно половина диаметра диагоналки. Металлическое основание обезжиривается и на него наносится сетка царапин для лучшего склеивания. Дальше на диагоналке проводится разметка с учетом расчетного смещения, толщины слоя герметика (2-3мм). Клей наносится на диагоналку тремя пятачками, между ними устанавливаются прокладки для выравнивания. Застывание герметика в данном случае происходило при температуре +3-4 градуса, чтобы минимизировать опять же проблемы с разницей ктр материалов.Далее, для страховки ( не случалось ни разу), на тот же герметик будут наклеиваться ленточки, удерживающие зеркало от выпадания в случае аварии.Вроде все упомянул.
Нюанс один - клеить нельзя . Лапы лучше . ( шутка )
Казанский АЗТ - 22 в Турции . На машине забрался .
...... Потому обе стороны будем шлифовать . Алюминий на зеркале Планетника обещают ............
Не, все-таки почищу щирокие дорожки и сделаю наскоро колесную платформу для перевозки грузов, так надежнее будет.
Интересно, как там после землятресения....
