A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 270216 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1460 : 11 Сен 2022 [21:57:58] »
Фундамент павильона готов. Фото плохонькое, но вечером лучше не получалось.
27 столбиков, приподнятых примерно на 450мм над грунтом.
Теперь необходимо грамотно разместить три фундамента телескопов, два под немки и один под крупную вилку.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1461 : 15 Сен 2022 [11:14:05] »
Крейсер?
« Ответ #1462 : 15 Сен 2022 [13:50:00] »
Павильончик 4х6 метров.....
« Ответ #1463 : 16 Сен 2022 [15:42:24] »
В мастерской тесненько сейчас, собрал в азимутальном варианте на терраске. Для 500мм F/3.5.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1464 : 18 Сен 2022 [11:37:33] »
    Олег !
    А у Вас есть фрезерный станок на ручной тяге , чтобы за разговорами о жизти сделать оправу для этой призмы ?
   40/40/56
    Будет у меня ,  как Коломенский сувенир на хвосте гида .
« Ответ #1465 : 18 Сен 2022 [11:44:18] »
Сергей, сделаю, конечно.
Фрезер 676 есть, но пока еще не работал на нем.
« Ответ #1466 : 18 Сен 2022 [11:55:50] »
   Планирую монтировку , уже дособрал , с ручной тягой и гидированием .
    Привезу на Мезмай для " вспомним молодость " .
    И если соображаю что-нибудь в романтике , а подозрение на сие есть , то к аппарату будет очередь .
    Век ХIХ , памаешь . Думаю , что каждый на свою технику захочет что-нибудь отснять .
    На картинке лишь тема . А гид будет фокусом  мм 600 - 700 . Об,ективы к фотикам до 200 мм .
    И главное , что результат можно сразу увидеть без проявки и печати . Хотя и это можно , но уже уж совсем на Любителя .
« Ответ #1467 : 18 Сен 2022 [12:01:34] »
Нужно бы гибкую ручку, чтобы мягче привод крутить от руки.
А вообще прикольно, современные рафинированные астроботаники даже не знают, что это такое - гидировать руками.
« Ответ #1468 : 18 Сен 2022 [12:43:23] »
    Кардан нашел . К нему штанга . На конце ручка типа от водопроводного крана .
   Сам когда-то просто тянул за очень длинную ручку продетую через полярную ось .
   Увлекательнейшая вещь ! Бег за Землей !
    Окулярами уже обзавелся . На любой вкус . Со светящимся крестом ( роскошь ) и обыкновенным черным .
   Народ ! Извиняюсь , что не в тему . Но не пожалеете .
« Ответ #1469 : 26 Сен 2022 [16:53:22] »
Доделал вилочную монтировку для 505мм, F/3.5 астрографа для своей огородной обсерватории.
Фрикционный привод по прямому восхождению, волновой привод по склонению. Общий вес конструкции получится около 280 кг. Будет использоваться с стальной призмой под широту местности на бетонном фундаменте.
Труба пока в работе.
Покраска и установка уже весной.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1470 : 26 Сен 2022 [17:04:37] »
Красота! Контроллер уже есть собранный, обновленный как у Романа. Ждем пусконаладки. )
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
« Ответ #1471 : 26 Сен 2022 [21:21:39] »
Сергей, я помаленьку суечусь, но времени нет совсем, да еще и приболел прилично.....
Пообкатываем еще до обсерватории, на терраске.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1472 : 27 Сен 2022 [05:24:55] »
Колоссально! Монументально! :o  :D
Олег, наверняка ты уже где-то писал, но можно пару слов о месте установки, качестве неба, как далеко до цивилизации?
3.5 это ГЗ, или после корректора/редуктора?
Моя галерея на астробине
« Ответ #1473 : 27 Сен 2022 [10:53:30] »
Игорь, место установки - в шести метрах за домом.
Небо, честные Бортль 5, то есть зенит приличный, около 6м, половина горизонта светится. Но, воздух чистый, пыли нет, прозрачность очень часто отличная.
Деревня небольшая, магистрального газа нет. От деревенской дороги обсерватория далеко, 80 метров, кроме того обсерватория будет прикрыта домом, высотой 10 метров, поэтому хотя бы с местной подсветкой больших проблем быть не должно еще несколько лет. :)
Связь приличная, из цивилизации в 10 км бензоколонка, в 13-15 км ближайшие магазины.
По телескопу - зеркало F/3.5, делал Vladstar, покрытие наносил rigel14. Основные детали трубы уже готовы - передний узел с растяжками, фланцы и средник. Нужно время, чтобы собрать, покрасить, пока не получается. :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1474 : 27 Сен 2022 [18:47:32] »
Олег, поправляйся! Монтировка потрясная получается!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
« Ответ #1475 : 28 Сен 2022 [18:51:33] »
Да-а... 25 лет назад Хейла-Боппа и прочие вкусности на Горе так и снимали. Ностальжи... А проявляли потом.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #1476 : 29 Сен 2022 [03:29:31] »
Спасибо за подробный ответ! Бортль 5 конечно не подарок, но возможность астрофото на свой сетап, находящийся под руками для экспериментов и доработок - бесценна. Справедливый компромисс между удобствами дел земных и астрономических. :) Всяческой удачи в строительстве! Тоже держу курс к чему-то подобному, пока до реализации далеко, но приближаю как могу.
В смысле ферму или именно труба с усилениями? А кома корректор чей, индивидуальный заказ? С редукцией?
Сколько кстати ГЗ весит?
« Ответ #1477 : 29 Сен 2022 [10:52:47] »
Игорь, небо меня не особо смущает, этот проект будет в основном испытательным образцом. Камеру на него повешу - Player One 533m, корректор какой-то из имеющихся китайских Sharpstar, либо 1х, либо 0,95х, пока сойдет. Труба будет полуфермой, то есть нижняя корзина+ передок из трубок.
Кроме этого инструмента будут же еще:
 RASA11+QHY 600m на Кавказе. Уже готов и работает, но не на астрофото. Сейчас появилась возможность переставить трубу на тяжелую монтировку, через какое-то время займусь.
Помаленьку доделывается вторая( на самом деле первая) вилочная монтировка и 500мм F/3.5 прямофокусник на Кавказе.
1012мм F/3 альтазимутальный телескоп на Кавказе. Помаленьку растёт. У меня там есть небольшая (36 ночей в год!!!!) доля. Пока на него повешу свою вторую QHY600m а потом будем другие варианты пытаться реализовать.
800мм F/3.3 астрограф. Пока еще не стартанули, но договоренность есть, рожаем деньги ( и найдем несомненно), у меня там доля.
Поэтому, были бы силы и здоровье, а телескопов будет полно и под почти идеальным небом.
« Ответ #1478 : 29 Сен 2022 [12:55:39] »
Снова всплыла тема коллиматора с лазерными крестами.
Сделал еще один коллиматор для астрографа форумчанина Goodw. Я и сам удивляюсь, но работает. :)
Фото:
настройка при изготовлении ( моя)
« Ответ #1479 : 29 Сен 2022 [12:56:16] »
коллимация ( Goodw, mo, Ivan7enych)
