A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 270087 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1420 : 26 Авг 2022 [22:29:37] »
И малость измененная монтировка для связного телескопа. Получился косяк, связанный с особенностью механического компонента, переделал.
« Ответ #1421 : 26 Авг 2022 [22:42:45] »
Для забавы - испытание камеры Player One Saturn-M (IMX-533M).
Телескопов готовых нет, выточил переходник, прикрутил к объективу с фокусом 200мм и запустил через Шарпкап, субами по 2 секунды. И вот в таком виде, с неподвижной камерой, лежащей на верстаке, Шарпкап выравнивал картинку ровно 6 минут!!!!! Но, потом устал и ушел в ошибку. :)
Камера отличная, рекомендую для лаки однозначно!
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1422 : 27 Авг 2022 [09:42:44] »
Вот такая теперь токарка
Офигеть! Микроны ловит!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1423 : 30 Авг 2022 [23:19:58] »
Стоило нам к полуночи поставить редьюсер, камеры, окончательно отбалансироваться и пойти откатывать крышу,
как выяснилось, что небо так и не растянуло и первого света не будет :(
Ждём! :)
Первый блин свет - комом!  :facepalm:;D
В минувшую пятницу вечером давали погоду!
Первый тестовый снимок 385/F2.98 (эквивалентный фокус с редьюсером х0,85, измеренный по снимкам, f=1147мм) дал ОГРОМНУЮ кому по всему полю QHY-128C...
Я немного удивился, поскольку дома, до перевозки в обсерваторию, оптическая ось зеркала проходила соосно телескопу.
Очевидно, что сейчас это было уже не так, что подтверждалось и внефокалами, на которых тень от фокусера/камеры была не в центре зеркала.
Но делать нечего, позвонил Олегу, убедился, что я собираюсь крутить правильные винты на оправе и начал наклонять зеркало, загоняя тень от камеры в центр внефокала.
Процесс сошёлся довольно быстро, получилось вот так. Но, как показала обработка снимков уже дома назавтра, оптическая ось зеркала "пробила" матрицу не точно в центр, осталась маленькая комка.
Метод выставления зеркала по внефокалам "на глаз" оказался недостаточно точным и субъективным.
Как всегда в первый раз всё шло не так.
На новый ноутбук забыл поставить CCDInspectora, поэтому дальнейшую коллимацию (заклон редуктора через крепление фокусера, и затем - наклон камеры относительно редуктора) пришлось отложить на следующий раз.
Начали бегать облака, поэтому попытался снять хоть что-то (М31 5-минутками) в промежутках между облаками. Под утро отснял флеты "по небу".
Дома в субботу откалибровался и сложил сумму по М31. Получилась вот такая красота!!!!!!  :good:
M31_Initial_Sum_STF by Yuriy Toropin, on Flickr
Для праздничного "первого света" - самое то, иллюминация, прожекторы!!!!!
(проблема в засветке от синих и красных светодиодов на всяких блоках питания, USB-хабе и т.д.
На телескопе ещё нет светозащитного чехла на ферме спереди, но толстый Бифлекс куплен, чехол не за горами!)
Борьба с градиентами дала вот такой результат (33% от оригинала).
M31-All-WSC-Flipped-Cropped-DBE-ColBal-Stretched-DeNoise-Final_33perc_4Web by Yuriy Toropin, on Flickr
Фрагмент одиночного кадра в масштабе 200% (нажмите, чтобы открыть,
область между ядром М31 и М32, идентифицируется по почти равностороннему треугольнику из относительно ярких звёзд)
M31-Crop-200perc by Yuriy Toropin, on Flickr
В этом районе снимка CCDInspector даёт FWHM~2.33 пиксела. Масштаб при размере пиксела 5.97 микрона и эквивалентом фокусе 1147мм оказывается равным 1.074 arcsec/px.
Поэтому прав был Ivan7nych, прав!
"Дифракционно-и-точка" :)
Vladstar, низкий поклон за оптику!
Отличные звёзды (уверен, что маленькую комку уберу через коллимацию), отличный контраст.
305мм зеркало от SkyWatcher'a не выдерживает никакого сравнения.
Немного анализа.
Карта виньетирования на полном кадре QHY128C (36х24мм), освещённость в углах - 70% от оной в центре, но я думаю, что это уже "режет" оправа UV-IR фильтра 52мм перед камерой. На правом/левом крае освещённость 78% от центральной.
(сверху - тень от призмы внеосевика)
Ну и вот такую красоту рисует CCDInspector
Карта коллимации
[/url]
Карта "потянутости" звёзд
Поэтому я и думаю, что там нужно ещё править и наклон зеркала относительно оси телескопа, и, возможно, наклоны редьюсера и камеры.
Но - лиха беда начало! Главное, чтобы окна погоды совпадали с окнами доступного времени...
Я очень доволен тем, что увидел. Олег, Vladstar, БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
В следующий раз при поддержке CCDInspector'a продолжу настройку.
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #1424 : 31 Авг 2022 [10:23:28] »
Юрий, поздравляю с Первым светом! Мне кажется здорово получается. Вы не разбирались в причинах косой диагональной тени на ореоле звезд? У меня точно такая же и я, честно, уже голову сломал откуда она берется. В фокус ничего лишнего не лезет, провода тщательно прибрал...
Upd. прикрепил свое.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2022 [10:33:22] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1425 : 31 Авг 2022 [11:08:41] »
Может наоборот, ореол там где его быть не должно?
« Ответ #1426 : 31 Авг 2022 [11:14:29] »
Юра, спасибо!
Всё срастется, но придется потратить время......
Судя по всему, редуктор отличный, это радует!
« Ответ #1427 : 31 Авг 2022 [11:18:30] »
Тяжелая монтировка.
« Ответ #1428 : 31 Авг 2022 [11:34:30] »
Увеличили участок на несколько соток, теперь влезает павильон обсерватории 6х4 метра.
Разметил площадку, помаленьку буду делать.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1429 : 31 Авг 2022 [14:06:55] »
растянули  ?? )))
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1430 : 31 Авг 2022 [14:22:35] »
   Еще пристань надо .
« Ответ #1431 : 31 Авг 2022 [20:44:38] »
растянули  ?? )))
Обратились к местным властям, нам нарезали еще кусочек.
Причал не получится, условие - до реки не менее 25 метров.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1432 : 31 Авг 2022 [20:51:30] »
    Сошлемся на Указ Петра Алексеевича , который еще никто не отменял . ( шутка )
    Олег ! Загляни Пожалуйста сюда .
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=194598.msg5662420#msg5662420
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #1433 : 31 Авг 2022 [23:55:10] »
Если честно, меня пока это вообще "не парит". Ближайшая задача - достигнуть более-менее ровных звёзд по всему кадру.
"Косая диагональная тень на ореоле звёзд" - это эффект какого-то второго порядка малости, мне он пока не интересен, у меня есть проблемы более высокого порядка.
Я уверен, что всё будет отлично, если будет время, которое можно будет потратить.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1434 : 01 Сен 2022 [00:09:55] »
А план обсерватории есть? Глянуть бы... ))
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #1435 : 01 Сен 2022 [00:34:47] »
   Исходя из Пулково , главное это колонна .
   Остальное по вкусу .
   Вам и тосненский вариант наверяка понравится . Там хоть и очень скромненько , но весьма мило .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1436 : 01 Сен 2022 [01:03:18] »
растянули  ?? )))
Это не останавливает. Олег, у меня тоже пара участков выходит на речку. Капиталку там строить нельзя, типа того...  :-X но огород переносится туда и всегда на границе можно построиться.
Эти 30 метров....огород, пастбище, хотя мостик и причал тоже получились. У всех соседей так. Нет погоды, сиди с удочкой....
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1437 : 02 Сен 2022 [20:03:37] »
Отлично, Юрий! С почином! :good: Не прикидывал, какое разрешение получилось. И спасибо за отзыв.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #1438 : 03 Сен 2022 [00:04:09] »
В лучшей области кадра разрешение порядка 2.5" при экспозиции в 5 минут, обычная подмосковная атмосфера. Т.е. разрешение лимитируется атмосферой, НЕ оптикой.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1439 : 03 Сен 2022 [10:16:57] »
главное это колонна
Какая должна быть колонна для телескопа D главного зеркала 250 мм.? По Вашему мнению.
