A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 271478 раз)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #1480 : 29 Сен 2022 [21:09:05] »
Снова всплыла тема коллиматора с лазерными крестами.
Олег, расскажи поподробней, что это за коллиматор и чем он отличается от электронного Геркулесовского
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1481 : 29 Сен 2022 [21:43:54] »
Слава, это обычный коллиматор, просто вместо точки выдает крест, который отражается от главного зеркала и возвращается обратно на прозрачный экран с разметкой. Удобно для зеркал с центральным отверстием.
По непонятным мне причинам, телескоп Goodw по электронному коллиматору не настроился, а по крестовому вполне.
Оффлайн Wadimon
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Wadimon
« Ответ #1482 : 01 Окт 2022 [11:20:11] »
олег где их в москве продают (в смысле кресты)
Оффлайн Wadimon
« Ответ #1483 : 01 Окт 2022 [11:58:47] »
наше в сети их полно
« Ответ #1484 : 01 Окт 2022 [12:14:32] »
Вадик, если будешь делать, обрати внимание - лазер в коллиматоре крепится в сферическом подшипнике, чтобы излучатель не съезжал с оси при калибровке.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1485 : 01 Окт 2022 [17:59:54] »
Ну дык с этого места можно и подробнее. Интересно очень, как такое сделать. Просто планируются зеркала с отверстием и креплением за туда.  ;D
« Ответ #1486 : 01 Окт 2022 [18:18:04] »
Виталик, подшипник GE12ES, лазерный модуль устанавливается в оправу через этот подшипник и фокусируется. Потом нужно залить всё герметиком, а уже после застывания калибровать устройство в токарном патроне.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1487 : 02 Окт 2022 [09:29:02] »
А как калибруется неподвижная часть лазера? (подшипник)
Я был немного удивлён, что в устройстве 3, а не 6 юстировочных винтов.
И ещё обратная связь - юстировочные винты внутри юбки 2" приходится использовать "на глаз", доставая коллиматор из стакана фокусёра. Чуть более расходно по материалу стакана, но лучше лазер вынести за срез фокусёра и юстировочные винты так же вынести. Крест доехал с сильным смещением в сторону.
Так же обращу внимание, что крест этот полезен для ГЗ с дыркой. Для нормального зеркала обычный коллиматор с точкой норм.
Соответственно, кроме лазера, нужна размеченная (не прозрачная) заглушка под центр ГЗ.
Плюс юбка из полупрозрачного акрила с насечками крестом.
モ - mo
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1488 : 02 Окт 2022 [09:58:48] »
   В отверстие вкладывал бы плоское зеркало формы фланца с косиной до сотки с кольцевой меткой в центре .
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1489 : 04 Окт 2022 [09:24:09] »
Думали о чём-то похожем. Отвергли. Т.к. юстировать надо зеркало, а не вставку.
С этой дыркой поимели кучу проблем. У кого возникнет желание покупать зеркало с дыркой из-за возможной дешевизны или по другой причине, пусть 10 раз подумает перед покупкой.
モ - mo
« Ответ #1490 : 04 Окт 2022 [10:23:51] »
   Рисунок нарисую и вышлю .
   Надо найти зависимость от несоосного положения отверстия . Думаю , что слабая .
   У нас на биение всего относительно всего всегда заложены сотки . Потому никогда не задумывался .
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #1491 : 04 Окт 2022 [18:55:57] »
По телескопу - зеркало F/3.5, делал Vladstar, покрытие наносил rigel14.
Олег ,если не трудно, как зеркало от Vladstar попало  к rigel14 а от него к вам?
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
« Ответ #1492 : 12 Окт 2022 [11:23:24] »
Подшипник является базой, плотненько втачивается на токарном станке.
Поэтому только три винта и никаких действий с центрированным в подшипнике лазером.
« Ответ #1493 : 12 Окт 2022 [11:26:08] »
Здравствуйте!
Готовое зеркало попало через меня к Игорю и потом обратно ко мне. Я заранее не планировал где буду наносить покрытие.
« Ответ #1494 : 12 Окт 2022 [12:03:58] »
Доработка 365мм телескопа до полного формата.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #1495 : 12 Окт 2022 [12:43:44] »
Красота!
Это старлайтовский "True 3"" фокусер?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #1496 : 12 Окт 2022 [12:54:57] »
О, вот и EAF для натурных испытаний ;)
andrey_chest
« Ответ #1497 : 12 Окт 2022 [13:28:23] »
Красота!
Он самый
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1498 : 12 Окт 2022 [14:06:05] »
У меня, как первого пользователя фокусера, который сконструировал Олег, нет ни капли сожаления, что в свое время я отказался от покупки Старлайта в пользу фокусера Олега. Ломовая надежность и грузоподъемность! К тому же он разрабатывался именно под прямофокусник - ручки и моторы не лезут в апертуру.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #1499 : 12 Окт 2022 [14:08:38] »
Сереж, так на этом телескопе у прошлого владельца стояли и efw mini, и eaf
