A A A A Автор Тема: СтереоЛуна  (Прочитано 31400 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: СтереоЛуна
« Ответ #120 : 02 Июнь 2010 [22:32:16] »
Так вот. Если снять Луну с интевалом в несколько часов и сложить в стереокартинку, благодаря небольшой либрации объем можно будет увидеть, но эффект будет слабым. Как правильно заметил Андрей, можно использовать 12-часовой интервал. Это будет примерно то же самое, что и одновременная съемка с противоположных точек Земли. 3D-эффект будет бОльшим, но все-равно не сильным - стереобаза или поворот Луны относительно наблюдателя составит всего около 1 градуса. Для ярко выраженного стереоэффекта нет другого способа, кроме как подбирать снимки, сделанные в совершенно разные дни при сильно отличающихся либрациях (разных по направлению). Таким способом можно довести стереобазу до 12-14 градусов...
Юрик, я совершенно не сомневаюсь, что для получения классической стереопары снимки с большой либрацией наиболее точно отражают топографию поверхности Луны.
Теперь что касается стереокартинки от Алексея. На снимке присутствуют "объемные артефакты" - участки поверхности, смещенные друг относительно друга по высоте. Т.е. одни зоны как бы приподняты относительно истинного положения, а другие наоборот опущены.
Поэтому я и назвал эту картину "забавной" и не претендовал на истинное отображение интервалов высот. :)
Делая стереизображения, я с этим постоянно сталкивался и сам. Причин возникновения 3D-артефактов две, первая - это многоточечное сложение в Регистаксе. Проблема заключается в том, что Регистакс при многоточечном сложении сшивает отдельные кусочки не совсем точно, слегка их смещая друг относительно друга. С Авистеком в этом смысле дело обстоит гораздо лучше и пока я особо не замечал таких 3D-артефактов на изображениях, сложенных в этой программе. Вторая причина - это сложение мозаик. Происходит примерно то же самое - края изображений совмещаются не совсем точно.
Не берусь предполагать какой программой пользовался Андрюша, но мои снимки были сложены в Авистаке и участок выбирал не со склееной панорамы,а с одиночного ролика. Правда вторую часть стереопары , с панорамы Андрея я взял естественно не зная мест склеек.  :)
   Для создания "либрационных стереопар" я бы предложил  дополнять обмениваться отснятым материалом.
hemispherus
Re: СтереоЛуна
« Ответ #121 : 02 Июнь 2010 [23:12:07] »
При открытии стереокартинки нужно указать ее тип. Далее одним кликом один тип стереоизображения переводим в другой...
спасибо, Юрий
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 319
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: СтереоЛуна
« Ответ #122 : 03 Июнь 2010 [12:56:44] »
Я обрабатывал ролик в Регистаксе-4, так что вполне возможно, что сдвиги, вызвавшие искажения рельефа определяются моей частью снимка. Мой кадр - мозаика из 6 участков, так что и в результате склейки панорамы тоже могут быть погрешности, но я, честно говоря, на этом этапе их не встречал. Вот Регистакс, действительно, иногда немного сдвигает участки - наверное, опорный кадр делает неаккуратно, а авистэксе я еще не пробовал...
Если интересно могу выложить кадры до склейки панорамы (все исхожные ролики, пожалуй, не стоит из-за объема - если что уж лучше сам переделаю в авистэке  - скажите коль понадобится)
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Дядя Лёша
Re: СтереоЛуна
« Ответ #123 : 03 Июнь 2010 [14:02:57] »
  Андрей, если не затруднит, сложи пожалуйста, участок Абу Эль Феда в Авистаке, сохрани в тиффе и этот стэк пришли мне. Таким образом мы сможем исключить артефакты, о которых говорил Юра.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: СтереоЛуна
« Ответ #124 : 03 Июнь 2010 [14:09:43] »
Постараюсь сделать сегодня вечером
Оффлайн good_winn
    • Сообщения от good_winn
Re: СтереоЛуна
« Ответ #125 : 04 Июнь 2010 [08:19:07] »
Извините за оффтоп, но!
Всем создающим стереофото искренняя благодарность. После долгих мытарств со способами просмотра стереопар разочаровался и решил что это не для моих глаз. Но вчера, полистав эту тему, запросто освоил перекрестный способ! Теперь получается легко и непринужденно, а главное: картинка гораздо интересней чем в стерео кинозалах и глаза не утомляются. Ещ раз большое всем спасибо!
Dob 6.3" ;-)
Canon EOS 450d
Наука делится на физику и собирание марок. (С) Резерфорд
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: СтереоЛуна
« Ответ #126 : 25 Нояб. 2010 [08:41:51] »
Поздравляю с открытием персонального стереомира!
И поднимаю тему ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: СтереоЛуна
« Ответ #127 : 25 Нояб. 2010 [15:40:54] »
Вот мой Каперник в3D незнай вроде получилось
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: СтереоЛуна
« Ответ #128 : 27 Нояб. 2010 [13:47:01] »
В ответе 101 изложен метод получения стереофотографий из материалов лунных экспедиций.
Теперь по ссылке можно посмотреть, что получается в итоге. http://objectstyle.org/astronominsk/z-files/2604.jpg
И небольшой кусочек фотографии для примера.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: СтереоЛуна
« Ответ #129 : 27 Нояб. 2010 [14:00:56] »
У меня вот что получилось сделать с фото по той ссылке:
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн kryptonik
Re: СтереоЛуна
« Ответ #130 : 27 Нояб. 2010 [14:16:17] »
Хорошо получилось, размер только жалко маленький. Я таких фотографий в приступе трудолюбия наделал с полсотни, но не сохранились, некоторые рельефы были очень интересные.
    • Skype - djkjlz5
Re: СтереоЛуна
« Ответ #131 : 27 Нояб. 2010 [14:21:18] »
Покрупнее можно на файлообменник попробовать разместить. Ага, точно, аналогично ))), в порыве интереса тоже сделал несколько картинок.
Вот анимация (либрация): narod.ru/disk/416823001/190006_0.gif.html
Только я вручную не выравнивал каналы. В программе есть возможность автоматического выравнивания - получается лучше, чем вручную:
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #132 : 10 Апр. 2012 [21:36:54] »
Давненько никто не писал в эту тему…
Из двух наших лунных снимков от 2 апреля 2012 года и 15 марта 2011 года удалось собрать стереопару. Положение теней на обоих снимках оказалось идентичным, а либрации удачными для создания стерео. Правда, Луну пришлось «положить» на бок (север справа).
Регион Северного полюса.
На данной страничке (для просмотра требуется установленная Java) доступны и анаглифы, и параллельльный/перекрестный просмотры (выбираются в меню). Изображения зуммируются, тягаются мышью. Можно даже подвигать левую и правую картинки друг относительно друга (стрелками клавиатуры вправо-влево), если стереобаза окажется неудобной для просмотра.
Данная лунная зона на закруглении не самая простая для восприятия, поэтому смотрите, не сломайте глаза ;), но и интересные места там имеются. Мне особенно понравились освещенные Солнцем верхушки валов, лежащие (висящие в черноте) за терминатором. Именно в 3D становится понятно, как они далеки от границы дня и ночи, чего совершенно не скажешь, глядя на обычное 2D изображение…
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: СтереоЛуна
« Ответ #133 : 10 Апр. 2012 [21:44:14] »
Шикарно, Юрик !! :)
Оффлайн AVG
    • Сообщения от AVG
Re: СтереоЛуна
« Ответ #134 : 11 Апр. 2012 [04:03:45] »
А можно анаглиф сделать? Или что-то без явы, а то из соображений безопасности у меня её нет...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #135 : 11 Апр. 2012 [14:19:03] »
Вот
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: СтереоЛуна
« Ответ #136 : 11 Апр. 2012 [18:32:54] »
Вот
Юра, спасибо! Очень эффектно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
Re: СтереоЛуна
« Ответ #137 : 11 Апр. 2012 [23:25:10] »
Бесподобно! Высший пилотаж.
Юра, а момент съемки второго кадра ловили, или повезло? Насколько ювелирная работа, речь идет о часах или днях?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: СтереоЛуна
« Ответ #138 : 11 Апр. 2012 [23:57:43] »
  Кадр выглядит очень эффектно, правда у меня создалось впечатление, что "база" анаглифа несколько великовата.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #139 : 12 Апр. 2012 [00:14:59] »
Спасибо за отзывы.
Пара получилась случайно, ничего не просчитывали. Но повезло капитально. Положение теней получилось с точностью в пределах часа или максимум двух. Но не это самое главное. На лимбе всегда трудно складывать стерео, т.к. либрация происходит одновременно и по долготе и по широте. Из-за этого в большинстве случаев получается "кривая перспектива" (разные горизонты) и мозг не может нормально совмещать такие картинки. Прежде чем складывать стерео, я посмотрел значения либраций на моменты получения обоих изображений и сразу понял, что это наш случай. Разность либраций по долготе была близка к нулю, а по широте составляла 3 градуса. Т.е. Луна повернулась только вдоль центрального меридиана и это в итоге обеспечило "правильную перспективу" на стерео. Вообще, получение стереоснимков с таким масштабом и достаточно большим полем дело довольно непростое. Ну и к тому же нужно иметь большое количество фактического материала, из которого стереопары и собираются.
Леша, база по сути задается самой Луной и масштабом снимка. Я специально сделал стереопару в Java'вском апплете (не знаю, отображают ли это дело ваши компьютеры), чтобы можно было и базу подвигать и разные виды просмотра включить (анаглиф, параллельный-перекрестный просмотр). Рассматривая правую часть снимка действительно хочется сузить стереобазу (речь о расстоянии между аналогичными деталями на двух снимках), но в апплете такая возможность как раз и имеется...
