A A A A Автор Тема: СтереоЛуна  (Прочитано 31305 раз)
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: СтереоЛуна
« Ответ #140 : 29 Апр. 2012 [00:20:38] »
Случайно попался интересный факт - решил выложить в эту тему, так как наверное одна из первых стерео-фото Луны.
Ссылка на Молоток, модераторов прошу не ругать - ни в коем случае не реклама, просто в других местах ничего подобного не находил.
http://molotok.ru/099837-kosmos-polnolunie-v-teleskop-stereo-i2303983540.html
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #141 : 29 Апр. 2012 [02:52:51] »
Данная историческая стереопара, кстати, показывает все проблемы получения стереофото с Земли. В 3D Луна выглядит не вполне круглой, скорее яйцевидной. Причина в физической "круглости" Луны и колебаниях в двух плоскостях. Это то, что я как раз и называю "кривой перспективой"...
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 318
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: СтереоЛуна
« Ответ #142 : 13 Дек. 2013 [12:13:15] »
После обработки очередной панорамы Луны просмотрел свой архив и обнаружил довольно удачный парный снимок -  хорошее совпадение по фазе, удачное направление либрационного смещения (параллельно терминатору), но  линия, соединяющая точки максимальных либраций на лимбе Луны не проходит через центр диска, поэтому для полноценной стереопары всей Луны, увы, не подходит. Да и стереобаза великовата... Однако для участков поверхности все не так уж плохо - вот такие получились стереопары для Моря Кризисов (перекрестный просмотр и анаглиф)
Снимки 2.09.2012 в главном фокусе 200-мм Ньютона (F=1225мм) DMK-41, и 19.11.2013, тот же телескоп и камера, но с barlow2x
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Re: СтереоЛуна
« Ответ #143 : 13 Дек. 2013 [22:30:26] »
При просмотре получается вид Луны "изнутри".Местами снимки не попутаны?
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: СтереоЛуна
« Ответ #144 : 14 Дек. 2013 [16:10:55] »
Нет, все правильно, первая стереопара предназначена для перекрестного просмотра (а "прямым" способом фото такого размера и не получится рассмотреть, если не городить всякие зеркала), анаглиф тоже стандартный... Как вы рассматривали?
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Re: СтереоЛуна
« Ответ #145 : 14 Дек. 2013 [21:51:45] »
Первое фото уменьшил в размерах и скосил глаза.Сейчас еще раз посмотрел,верхняя часть снимка как на потолке,а нижняя сползает на стену.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: СтереоЛуна
« Ответ #146 : 15 Дек. 2013 [09:36:09] »
Значит, вы все же неправильно рассматриваете стереопару - убедитесь, что правый глаз видит левую часть фотографии и наоборот - для этого можно ограничить поле зрения небольшим окошком между экраном и глазами, можно хотя бы и руками прикрыть с двух сторон лишние части картинки. Закрывая по очереди глаза, вы должны убедиться, что правый глаз не может видеть правую картинку а левый - левую, а вот теперь, не меняя положение рук (окошка) попробуйте совместить изображения.
Удачи!
Оффлайн Adjen@
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Adjen@
Re: СтереоЛуна
« Ответ #147 : 15 Дек. 2013 [10:19:13] »
классная стереопара  :) ;D
Оффлайн Serg53
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #148 : 14 Дек. 2015 [14:44:43] »
Либрация Луны это её кажущееся покачивание, которое возникает из-за сложного движения небесных тел и изменения положения наблюдателя относительно Луны.  Либрация позволяет немного заглянуть за край видимой поверхности Луны и изготовить стереоскопические картинки, на которых хорошо видна её шарообразность.
Обработав несколько снимков полной Луны в разных положениях либрации и приведя их к одному масштабу, мной сформированы несколько анимационных мультипликаций и стереоскопических картинок.
Чтобы «оживить» анимационные файлы, их надо запускать для просмотра, а чтобы смотреть стереоскопические картинки на экране монитора, надо установить такое разрешение экрана, при котором ширина картинки на экране не превышает 11...12 см. Наверное 1280 или 1600 пикселей по горизонтали. Это зависит от параметров монитора. Левым глазом надо смотреть на левое изображение Луны, а правым на правое. Некоторым это затруднительно сделать без разделительной картонки, которая бы закрывала левое изображение для правого глаза, а правое для левого.
P.S. Замечание рецензента: Не нужно менять разрешение экрана, достаточно в любой стандартной программе для просмотра графических файлов изменить масштаб до удобного. Файлы *.gif также не нужно специально запускать, они открываются и прокручиваются практически любым браузером.
P.P.S. Моё замечание: Запуск анимации может быть запрещён в браузере.
Зрительная труба, штатив, светофильтры, ПЗС камера мобильника
Телескоп это зрительная труба с механизмом управления?
Оффлайн Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #149 : 14 Дек. 2015 [14:46:53] »
Ещё картинки
Оффлайн Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #150 : 14 Дек. 2015 [14:48:56] »
Ещё картинки
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: СтереоЛуна
« Ответ #151 : 14 Дек. 2015 [18:12:38] »
Это ваши авторские снимки? Если нет, то здесь это оффтоп.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: СтереоЛуна
« Ответ #152 : 14 Дек. 2015 [19:07:22] »
К чему такие строгости. Главное, чтобы была Луна и было стерео. И чтобы было кому-то интересно. А самостоятельная работа проделана большая.
Стереопары только мелкие. А менять разрешение монитора что-то не тянет.
Оффлайн Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #153 : 16 Дек. 2015 [11:28:51] »
У армянского радио спрашивают:
Почему Луна не из чугуна?
Армянское радио отвечает:
Потому что когда делали Луну, не хватило чугуну.
Re: СтереоЛуна
« Ответ #154 : 16 Дек. 2015 [19:00:01] »
Это к чему здесь?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
Re: СтереоЛуна
« Ответ #155 : 16 Дек. 2015 [21:47:27] »
Смотрю перекрестным, отличная картинка получается!
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #156 : 18 Дек. 2015 [12:48:13] »
Параметры глазных мышц и свойства мозга более или менее индивидуальны. Если поменять местами изображения, то мне картинка кажется вогнутой, а не выпуклой.
Оффлайн Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #157 : 18 Дек. 2015 [13:00:04] »
Это к чему здесь?
А это, чтобы враг не догадался...
 :o
Оффлайн Serg53
Re: СтереоЛуна
« Ответ #158 : 26 Дек. 2015 [11:38:28] »
Многим людям затруднительно смотреть перекрёстные стереокартинки, а у некоторых это вызывает сильную головную боль. Прошу участников темы переформировать кадры так, чтобы левое было слева, а правое справа. Лично мне достаточно изображение, размером 400 х 200 пикселей.
 :-X
Оффлайн kryptonik
Re: СтереоЛуна
« Ответ #159 : 26 Дек. 2015 [12:11:16] »
Не надо ничего переформатировать. Есть стереопары прямые,  а есть перекрестные. Оба вида абсолютно законные. Кому что нравится, у кого от чего голова болит. Если не нравится можно скачивать картинку и ворочать как угодно в фотошопах. Там же можно и менять размеры по себе, тут тоже все индивидуально и всем не угодишь. Лучше, конечно, представлять в двух видах, но никто никому ничего не обязан.
