A A A A Автор Тема: Глючит EQ6  (Прочитано 4431 раз)
Оффлайн volemor
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #80 : 08 Ноя 2017 [22:21:39] »
Проблема сама нашла свой выход- от монтировки запахло.. и вскрытие показало—
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Глючит EQ6
« Ответ #81 : 09 Ноя 2017 [13:03:00] »
диод с индуктивностью выгорели?
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Глючит EQ6
« Ответ #82 : 09 Ноя 2017 [13:42:18] »
Покажите всю плату. Это вход питания? Чем питали?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Глючит EQ6
« Ответ #83 : 09 Ноя 2017 [13:45:26] »
Что-то похожее было на плате CG5-GT, соединил минуя сгоревшее и всё заработало.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [22:25:35] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн volemor
Глючит EQ6
« Ответ #84 : 09 Ноя 2017 [13:57:25] »
Выход питания— это синий и коричневый провод. - припаяны на плату взамен  расшатанного разъёма. Монтировка перед поломкой вела луну. На плате сгорело только это!!
Фото смогу сделать только вечером..
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [20:50:29] от volemor »
Оффлайн volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #85 : 11 Ноя 2017 [16:19:31] »
заменил диод на более мощный - 1N5400, а индуктивность - на простую перемычку - пока решило проблему - монтировка совсем лешилась своих болячек.
Кручу пока. напряжение на пульте совсем не скачет- при входе 12,45 В - пульт кажет 11.4 - максимальное падение до 11.2В ( при том, что раньше проседало до 8.4В) так что если у кого и будет подобное --- начните с этих элементов (диод, контакт питания и индуктивность.. )
