A A A A Автор Тема: Глючит EQ6  (Прочитано 4404 раз)
Оффлайн Pavel3001Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Глючит EQ6
« : 19 Июн 2017 [09:28:29] »
Neq6 начала периодически выкидывать капризы, а именно внезапно перестает реагировать на пульт, при этом начинает моргать красный индикатор, а на пульте пишет Both axes no response. Также подобное случалось и с кабелем eqdir. Поиск по данной проблеме ничего не дает. Либо проблема малозначительна и о ней никто не пишет, либо чтото очень редкое. Боюсь что приходит писец материнке. Может кто сталкивался с подобным и знает что делать? Монти покупалась новой, стоят последние прошивки.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2017 [09:36:35] от Pavel3001 »
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Глючит EQ6
« Ответ #1 : 19 Июн 2017 [09:54:19] »
переводится как "обе оси без ответа" - похоже мозги перестают видеть движки на осях (причем обоих). как часто такое происходит? думается самое простое, что можно попробовать сделать (перед тем как лезть внутрь) - поставить прошивку версией пониже - может она дурит.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #2 : 19 Июн 2017 [09:55:42] »
кстати, а с питанием все нормально??? чем запитываете маунт?
Re: Глючит EQ6
« Ответ #3 : 19 Июн 2017 [10:00:56] »
Запитываю от от акб, около 12,5В. Пробовал и на свежезаряженном, тоже может случаться. Глюк появился не сразу, а через полгода после покупки. Также если шевелить гнездо питпния, то может иногда также проявиться.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #4 : 19 Июн 2017 [10:06:22] »
....тогда проверяйте провода на обрыв, контакты до того как делать что-то еще - может и поможет. дело в том, что светодиод на монти моргает при пониженном напряжении питания - поэтому она и может "дурить". я в разъем питания напихал медной смазки для клемм аккумуляторов (для лучшего контакта)
Re: Глючит EQ6
« Ответ #5 : 19 Июн 2017 [10:41:30] »
Только что проверял. Если включить монти и начать крутить штекер питания в разьеме, выжимая штекер то в одну сторону, то в другую, глюк срабатывает и не проходит
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #6 : 19 Июн 2017 [10:47:18] »
ну вот и причина
Re: Глючит EQ6
« Ответ #7 : 19 Июн 2017 [10:56:01] »
Странно другое, что я припаивал отдельный разьем питания и подключал, ноглюк также повторялся.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #8 : 19 Июн 2017 [11:14:13] »
а дело в проводе может быть, а не только в разъеме - шевелите, контакт нарушается. тем более если провод в месте входа в разъем приходит на "излом"
Re: Глючит EQ6
« Ответ #9 : 19 Июн 2017 [11:26:12] »
Буду пробоваь. На ровном месте проблема вылезла((
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #10 : 19 Июн 2017 [11:53:17] »
провода наверное китайские :)я входной штекер (который в маунт втыкается) ставил не на пайке, а на разъеме (с зажимными болтиками), с блока питания провод поставил русский на 1,5 квадрата (кусок оставался). у меня в комплекте с маунтом шла штуковина на липучке типа прещепки для провода питания - достаточно удобно - прилепил ее на крышку между входом питания и кнопкой включения, кабель вставил и входная часть кабель получается зафиксирована и не телепается при повороте трубы, контакт получается надежней
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #11 : 19 Июн 2017 [12:00:53] »
как то так
Re: Глючит EQ6
« Ответ #12 : 19 Июн 2017 [12:17:39] »
Отличная мысль , у меня тоже такая липучка с защелкой есть.
Попробовал все варианты, бесполезно. Проблема начинает вылазить даже когда не касаешься разьема. Чует мой зад что я попал на замену платы.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 [10:44:02] от Pavel3001 »
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Глючит EQ6
« Ответ #13 : 21 Июн 2017 [14:19:57] »
Радикальный метод подачи питания на фото.
По проблеме: разберите пульт и вытащите с монти плату. Там всего три разъема, при сборке не ошибетесь, они все разные. Главное, обратите внимание, как жгуты уложены. Чтобы при сборке также их положить, тогда они за ось, внутри которой искатель находится не будут цепляться.
Вставьте кабель в пульт и в модуль. Прозвоните кабель.
Затем, если все нормально, придется вытаскивать двигатели. Шестигранник. На сколько, не помню. Винты к сожалению не магнитные.
Нужно прозвонить каждый провод к двигателю. Можно воспользоваться иглой для прокалывания изоляции. Прозванивайте все соединения именно от точек пайки разъемов на плате. Осмотрите на предмет кольцевых трещина в пайке этих же разъемов...
Ну и стоит монтаж осмотреть. Особенно пайку массивных элементов. Большинство проблем в электронике - плохой контакт.
Надеюсь, у вас получится.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Re: Глючит EQ6
« Ответ #14 : 22 Июн 2017 [12:24:54] »
Спасибо большое за советы! В общем вродебы одолел недуг этот, но механизм образования глюка 100% так и не выяснил. Очень большое подозрение, что в самом гнезде питания что-то подкорачивало. После того, как пошурудил там тонкой отверткой, поджал минусовой контакт, глюк больше не происходит. Может кому-то еще поможет такой метод)).
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #15 : 22 Июн 2017 [12:43:07] »
очень хорошо!
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Глючит EQ6
« Ответ #16 : 22 Июн 2017 [13:09:53] »
[/quote]
А как подключаете аккумулятор? Если через разъём прикуривателя, то дело может быть и в нём. У меня время от времени нечто похожее происходит на HEQ-5 Pro, начинает мигать красный светодиод, а иногда монти и вовсе не включается. Приходится чистить контакты разъёма, т.к. они окисляются и даже начинают ржаветь. После чистки всё нормально.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Глючит EQ6
« Ответ #17 : 22 Июн 2017 [13:33:10] »
медной пастой для аккумуляторов смажьте после чистки, чтобы не ржавело и контакт не терялся
Оффлайн Eugenio D.
Re: Глючит EQ6
« Ответ #18 : 22 Июн 2017 [13:44:29] »
a Moonchild:
Спасибо за совет!
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Re: Глючит EQ6
« Ответ #19 : 22 Июн 2017 [14:03:54] »
Прям рядом с разъемом, на плате, со стороны разъема, стоят два SMD дросселя. Фото нет. Был случай у моего знакомого обрыва одного из дросслей по цепи подключения земли (минусовой контакт разъема).
Посмотрите на пайку этих элементов через хорошую линзу. Или просто пропаяйте их.
Дроссели такие (вложение)
Номинал не помню.
А если проблема в самом разъеме, то установите другой прям на корпус. Как на моей. Стоимость комплекта гнездо/штеккер - 60 рублей.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2017 [14:11:46] от any1ne »
