A A A A Автор Тема: Глючит EQ6  (Прочитано 4157 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Глючит EQ6
« Ответ #60 : 01 Окт 2017 [20:51:38] »
Ну, вспомил, что это за стук. "Тык" - резкая остановка движков при пропадании питани. Т.е. если выдернуть питание на ходу, то будет такой же.
Рецепт уже сказали - руками прокрутить червяк на предмет затруднения вращения.
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Глючит EQ6
« Ответ #61 : 01 Окт 2017 [21:16:52] »
Я вдруг вспомнил, что похожее было у меня от плохого контакта к пульту.
Есть ли eqmod шнурок под рукой? (любой usb-ttl-uart подойдёт). Чтобы проверить без пульта.
Сдаётся мне, не механика это. А именно подвисание контроллера. Возможно, по пропаданию питания, возможно по иной причине.
モ - mo
Оффлайн volemor
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #62 : 02 Окт 2017 [08:26:16] »
Без пульта проверить не на чем.. eqdir нету..
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Глючит EQ6
« Ответ #63 : 02 Окт 2017 [11:43:39] »
Тогда я бы использовал это:
> расположение: г. Москва
Взял бы у кого-нибудь пульт синскан и даже синтрек. Попробовал на нём.
モ - mo
Оффлайн volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #64 : 03 Окт 2017 [19:06:37] »
червяки проверил - вращаются свободно, основания для затруднения нет. все больше пинаю на чисто электронику. какие там детали могут влиять на вращение двигателей??
может что-то надо померить?? но где...., что?! не могу понять. может у кого есть схема самого контроллера??? думаю пульт не причем.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Глючит EQ6
« Ответ #65 : 04 Окт 2017 [15:45:42] »
Напряжение под нагрузкой на входе монти измерили?
Оффлайн volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #66 : 05 Окт 2017 [17:46:40] »
Да, измерял 12.4В
Оффлайн volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #67 : 06 Окт 2017 [08:05:53] »
Коли тут ответа нет, думаю зайти на форум электронщиков- может там подскажут))))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Глючит EQ6
« Ответ #68 : 06 Окт 2017 [08:20:47] »
Ответ есть. Нужно менять компоненты и находить проблемный.
Обменные компоненты, которые я вижу:
- БП (пройдено);
- пульт;
- плата контроллера;
- моторы.
Тем самым сузится круг подозреваемых и можно будет принимать решение о ремонте.
モ - mo
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Глючит EQ6
« Ответ #69 : 06 Окт 2017 [09:42:39] »
Если по одному ответу в день, то до следующей пасхи ничего не решится :D.
Ёлы-палы, живёте же в Москве :(, купите шнурок Eqdir 995 рублей вот здесь - astronom.ru (он по любому нужен будет).
Сразу отпадёт пульт. Загнали напряжение до 13-13,5 вольт , проверили на преобразователи 5 вольт, идущее на питание микрух. По точкам посмотрели, где эти 13,5 вольт падают ниже 12-ти. И всё.... Делов-то, буквально, на пару часов.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн volemor
Re: Глючит EQ6
« Ответ #70 : 06 Окт 2017 [11:23:35] »
Каких преобразователей??? Чтоб  мерить надо знать какое показание правильное!!!!!!!
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: Глючит EQ6
« Ответ #71 : 06 Окт 2017 [13:54:15] »
есть ещё более простой вариант.
В Москве полно пользователей EQ6.
Ставите два комплекта рядом и с исправного комплекта по очереди меняете на неисправный: блок питания, шнурок, пульт.
Максимум полчаса на диагностику.
Если нет знакомых с EQ6 - приезжайте ко мне.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Глючит EQ6
« Ответ #72 : 06 Окт 2017 [13:54:31] »
12.4 В слегка маловато.Можно смело давать13.5 - 14 В.
Проверить сколько падает напряжение на диоде шотки
стоящем по питанию на плате контролеров монтировки.
Оффлайн Alex1958
Re: Глючит EQ6
« Ответ #73 : 06 Окт 2017 [14:14:45] »
Специально отметил жирным что нужно сделать, чтобы сузился круг поиска.
А следующим этапом - промер напруги на плате,
Преобразователи -это стабилизаторы (кренки, по-простому), черная штучка с тремя ногами и намертво припаянным к плате корпусом (земля): на левую ногу приходят нестабилизированные 12-13,5V от разъёма, а с правой ноги выходит стабилизированные 5V. Такая же кренка, только с 12V стабилизированным, стоит напротив внизу платы, если смотреть на плату со стороны микросхем (разъем питания слева).
Сначала прогнать моторы налегке, разъединив  от червяков, открутив винты крепления и сдвинув движки. Если всё ок, поджать к червякам и прогнать по кругу монти без нагрузки и смотрите напругу на кренках . Можно подпаяться для удобства. Попробуйте рукой остановить прокрутку. При нормальной работе, монти остановить не сможете.Если всё нормально, гоняете с нагрузкой. "Поймали клин"  и напряжение просело, отключите один движок и повторили процедуру, потом наоборот-второй движок отключите и т.д. На каком-то из  этапов найдётё стопроцентную причину клина - механика или плата. После этого уже можно что-то делать , или регулировка или ремонт платы. Надеюсь,  более понятно объяснил.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Глючит EQ6
« Ответ #74 : 06 Окт 2017 [15:59:48] »
Проще Иван Семенычу её дать на проверку и не парить всем голову. Все говорят, как надо проверять, но не все это могут сделать по многим причинам.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Глючит EQ6
« Ответ #75 : 06 Окт 2017 [17:12:03] »
100%-поддерживаю! у него и оборудование (тот же осцилограф) и опыт ремонта астрономического оборудования. раз малой кровью не получилось, стоит отдать опытному мастеру, дабы не превратить монти в бесполезный кусок железа
Оффлайн Alexandrid
Re: Глючит EQ6
« Ответ #76 : 06 Окт 2017 [17:17:25] »
Играть в жмурки не для нас :)
Оффлайн Alex1958
Re: Глючит EQ6
« Ответ #77 : 06 Окт 2017 [23:17:09] »
Тут элементарного не хотят делать: купить - подсоединить -проверить. Это тоже Иван Семёныч должен делать :D? Ничего сверхъестественного я не предлагаю -всё в пределах школьной программы.
P.S. А так -то да,тут совета не найти - если их не использовать :(. Лучше у электронщиков спросить, (а также - у космонавтов, автомобилистов ассенизаторов, слесарей и пр.)
« Последнее редактирование: 06 Окт 2017 [23:22:19] от Alex1958 »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Глючит EQ6
« Ответ #78 : 07 Окт 2017 [13:01:15] »
На плате монтировки есть два стаббилизатора,не помню по памяти название микросхем ,один 12/5 В для питания контролеров , второй 12/30 для питания моторов.Ничего сверхъестественного в EQ6 быть не может,БП нужен 13.5 в на 3А+.Если пропускает шаги то или БП слабый или червяк клинит - чудес не бывает.Диод по питанию надо проверить , в полупробитом состоянии может здорово садить напругу.
Оффлайн Alexandrid
Re: Глючит EQ6
« Ответ #79 : 07 Окт 2017 [14:34:40] »
Если не могут эту проблему решить, то страшно думать про дальнейшие шаги :o
