ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: volemor от 27 Сен 2017 [10:10:10]Но светодиод все равно при манёврах движками притухает.У меня тоже. При этом всё нормально работает. В смысле, не стоит так уж сильно этой лампочкой заморачиваться - лишь бы работало остальное.
Чес-слово, всю мою астрожизнь хек5про и eq6 моргали. Все, без исключения.
P.S. А ты проверь -подай 13,5 V на свою EQ6- будет моргать при перекладке?
Цитата: Alex1958 от 27 Сен 2017 [14:28:43]P.S. А ты проверь -подай 13,5 V на свою EQ6- будет моргать при перекладке?Давеча поднимал на одной монти как раз до 13.5В - было подозрение на плохой БП. Но не обратил внимания моргает ли. Гляну. В той монти дело оказалось в пережатии пром. редуктора и увеличение напряжения питания ничего не поменяло:
Т.е. Как вариант необходимо обновить смазку?? Отсутствие хорошего скольжения может пагубно влиять на систему. Хотя смазка не менялась ни разу.. смотрел - выглядит вполне прилично!!
подводим итоги. (промежуточные) установил другой разъем питания- gx16-2. выглядит сурово!! проверил моторы на предмет заклинки - не похоже - разбирал, вынимал, от руки крутил - чисто крутится... Собрал опять - гонял на скоростях 1-8 -- нормально катается, но на 9 - клинит, если сразу по обоим осям перемещать. клинит также и с eqmod. короче не знаю.. думаю, что это проблема на уровне электронной начинки - наверное какая то микруха уже не такая или еще что на плате.
Стоит автомобильный аккумулятор. Поставил амперметр- при 2.3 А клинит. Попробую вечером механику ослабить и разлюфтить.
Причем "по сухому" то есть без смазки. Включил мнтировку и с пульта перемещал по всем направлениям монтировки. Удалось добиться полного отсуствия люфта и "хруста" вместе с чрезмерным жужжанием. Смазка это всего лишь "вишня на торте" необходимо, но не критично. Главное чтобы прижим шестерней и червя не был очень тугим и с перекосом. Сама же смазка как таковая, при данных оборотах, совсем другую цель выполняет - это корозийная стойкость и уменьшение трения (тут особых трений не наблюдал -обороты очень малы даже при "быстром ходе"). Не более того. Что вы ее набьете "по полной" или же смажете совсем чуть-чуть условно изменит ситуацию совсем незаметно результатами которыми вообще можно пренебречь.
.. раздается щелчек и все..
