Еще один любопытный момент, на данном сенсоре размер пикселя 7,8 микрон, если взять сенсор с размером пикселя поменьше, то можно предположить что потери от отсутствия микролинз снизятся. Это если размер чувствительного элемента тот-же, но плотность этих элементов выше, соответственно меньше "нерабочей" области, вскрытие покажет.
Может мы о разном.Светофильтры находятся под микролинзами. И никак их не убрать без скобления микролинз. Метод дебайеризации методом скобления дает уменьшение чувствительности в разы. У Вас есть другой метод дебайеризации?Для съемок через светофильтры RGB на обесцвеченную таким образом матрицу общее время накопления сигнала увеличится. Для формирования ч/б изображения (яркостной составляющей) небольшой выигрыш все же у обесцвеченной матрицы. Но в итоге все равно ведь нужно сформировать изображение в цвете.
BSI сенсоры нужно обесцвечивать, у них построение хода луча другое и микролинзы не нужны...Так что QHY с 168с идет более правильным путем!!!
Цитата: grim от 21 Июн 2017 [14:09:08]Цитата: grim от 21 Июн 2017 [13:27:53]Но результат, конечно, печалит... Таки сохранять надо микролинзы.А вы размер пикселя и отдельного элемента баера учитываете? Да, и все-таки, как вы соМожет мы о разном.Светофильтры находятся под микролинзами. И никак их не убрать без скобления микролинз. Метод дебайеризации методом скобления дает уменьшение чувствительности в разы. У Вас есть другой метод дебайеризации?Для съемок через светофильтры RGB на обесцвеченную таким образом матрицу общее время накопления сигнала увеличится. Для формирования ч/б изображения (яркостной составляющей) небольшой выигрыш все же у обесцвеченной матрицы. Но в итоге все равно ведь нужно сформировать изображение в цвете. Вы в самом первом своем сообщении написали, что нужно сохранять микролизны...Для съемки в цвете они никуда не деваются, поэтому вопрос не актуален. Дебаеризация делается не для цветной съемки, а для съемки в узкополосниках в первую очередь. Не, конечно если кто-то хочет особого секаса, может продолжать и цвет снимать композитом. Но это ИМХО извращение.Итак, возвращаемся к вашему изначальному совету - сохранять при дебаеризации линзы. Вопрос - как???
Так я тоже спрашиваю как? Вообще говоря я опечален. Думал все же не более чем в 1.5..2 раза падение чувствительности будет.
По площади конечно.
Цитата: Ivan7enych от 21 Июн 2017 [13:47:17]По площади конечно.Яркость green2 всегда меньше яркости green1 на 0,7-2,5%. Если проводилось усреднение, то сомнительно, что это просто совпадение. Что это может быть? Методическая ошибка или ошибка считывания? Не влияет ли эта ошибка на достоверность результата?
Вас волнует ошибка в 2% на фоне разницы в 200-300% ?
Иван, а у обесцвеченных пикселей есть ли аналогичная в 2% разница? Или все 4 пикселя от байера обесцвеченной матрицы строго одинаковы? Просто интересно.
Максимальный выигрыш я вижу в ашальфе - света на 30% больше соберется, разрешение в 2 раза выше (все пиксели работают, а не каждый 4й).
Итак, решил обесцветить еще один сенсор, с целью проведения эксперимента на одном сенсоре, половина сенсора имеет микролинзы и баеровскую маску, другая половина без них.Но, после слоя фильтров, идет еще один слой, возможно полимер, но похож на тончайшее стекло, так вот этот слой был удален на сенсоре который участвовал в предыдущем эксперименте.На этом же сенсоре, 1/4 сенсора с удаленным 3-м слоем, а на 1/4 его оставил.
