A A A A Автор Тема: Сенсор без баеровской маски и микролинз.  (Прочитано 20243 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А еще лучше -без стекла вообще, с просветленными микролинзами и BSI. А еще лучше - со столбчатой нано структурой  самого пиксела.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
И еще, просветление покровного стекла датчика Sony даст повышение чувствительности датчика на 9 %. Тоже немало.
Это если найти односторонне просветленное стекло, и наклеить напрямую на матрицу убрав воздушный слой между стеклом и матрицей (или заполнив инертной жидкостью например, с близким к стеклу коэф преломления). Тогда и отражение от кремния и отражение от внутренней поверхности стекла уйдет.
Вань, полностью от кремния не уйдёт. Больно высок коэффициент преломления. Но потери будут точно меньше.
Жидкость с коэфициентом преломления средним между стеклом и кремнием? Может есть какая инертная нетокопроводная кремний органика...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Не-не, ещё не все сколковские термины собрал.
Слабо получилось. У меня есть вариант сильнее, хоть и чуть заезженный: "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным!".
モ - mo
Да не.... на самом деле кремний блестит. Идеальная ПЗС должна поглощать все падающие лучи и выглядеть со всех сторон чем чернее, тем лучше.
Последнее время ученые соревнуются по поводу получения сверхчерных материалов. Сущность такого -это микропористая структура на наноуровне, которая поглощает все лучи, потому как они там испытывают многократное переотражение. Своего рода "нановеллюр"
https://mydiscoveries.ru/wp-content/uploads/2016/11/carbon-nanotubes-super-black-on-silicon.jpg
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Михаил. Будет то же самое что намазать сенсор сажей. То есть, он вообще ничего не будет фиксировать, кроме нагрева от поглощаемых "нановелюром" фотонов.
А я не говорю, что надо намазать углеродными наноторубками. Должны быть чуть побольше трубки, но из материала самого пиксела -то есть кремния или чего там.... То есть допустим пиксел 3-5мкм. Это 3000-5000нм.  Вот сделать паттерн из острых пирамидок этак 10х10 или больше. Уж на 300нм мы сейчас свободно выходим. А сверху линзы.
Электрончики будут вырабатываться на этих пирамидках и накапливаться в теле пиксела несколько ниже. Материал будет темнее визуально.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Блин, ну причём тут этот бред в теме практического (и, замечу, прорывного, так как раньше всё больше сенсоры убивали, чем результат получали) очёрнобеливания цветных сони-сенсоров?
Ждём результатов теста. Все нанотрубки, Миш, засунь плиз в Сколково.
モ - mo
Не проще ли купить ч/б изначально и еще будет с микролинзами? В чем "прорыв"? Или дождаться выпуска черно-белой версии какой-либо камеры. Борьба то идет уже за считанные проценты и приписываются преимущества... Да, с одной стороны можно без покровного стекла. С другой-риск повреждения/окисления самой ПЗС. Чрезвычайно резкая пыль на матрице, которую трудно будет убрать.
Ну и не такой уж и бред. Предложи свой способ дальнейшего повышения эффективности ПЗС.
Если уж "прорыв" -то и надо обсуждать "прорыв". Как так удалить и не убить сенсор. Чем тут удаление происходить? Механически под микроскопом? Или как-то при помощи растворителей?
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Михаил, в твоём случае повышение эффективности ПЗС будет заключаться в её практическом применении по прямому назначению. А пока та энергия переходит в пустой трёп, и засорение нужной и интересной темы.
Обсуждать "как удалять" - зачем? Всё уже давно известно, далеко ходить не надо. Например, Астрополис, ветка камер от Рима. Всё разжевано, показано, рассказано.
У остальных прошу прощения за оффтоп.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Тема интересная, если сейчас все массово пойдут это делать и покупать цветные камеры специально на чистку. Однако в практическом смысле  реально это сделают немногие. Остальные же решат для себя сразу - или ч/б или цвет. И будут с этим жить.
Оформить голосование про выбор. Типа 1. Беру ч/б и только ч/б. 2. Беру цветную ибо так больше нравится. 3. Беру цветную для специальной чистки на ч/б вариант. Какой процент желающих будет у 3-го пункта?
Дальнейшее обсуждение уже переходит в другие плоскости.... типа "как бы после чистки поверхность более матовая". Или типа "раз надо чистить, то вскрыть ПЗС и при этом раз без покровного стекла, То еще лучше, так как меньше потери на отражение". Хотя и у ч/б тоже можно удалить это стекло. Или заменить на просветленное. Перспектив не вижу. Ибо микролинзы - все же сила и можно наверное все-же убить ПЗС. Статикой или неаккуратным движением. Можно налететь на бабло и геморрой.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 [19:44:16] от Грехов Михаил »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
В чем "прорыв"?
Миш, я ни за что не поверю, что ты тупой. Я думаю, что ты очень умный, начитанный человек, способный не только к трезвому мышлению, переработке и выдаче информации, но и к прочтению того, что пишут другие.
Важно, что ты можешь взять FF сенсор и очёрнобелить его за относительно малые деньги, получив огромный ЧБ чип и камеру на нём не за пяток килобаксов, а дешевле чуть ли не в два раза. Вот что важно. Важно избавиться от противного байера, на котором теряется разрешение. Пусть и ценой некоторой потери света.
Прорыв в бабле. И только в нём.
Ты ж (Миша) не купил чб камеру потому что она дорогая? А как тебе идея купить чб APS-C за 6500р (canon 450da на барахолке) + 10к за очёрнобеливание (цифра с потолка, я не знаю её, но ты вдумайся в саму мысль).
モ - mo
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Постараюсь выложить фото процесса с комментариями, при работе над следующим сенсором.
Прорыва безусловно в этом никакого нет, уже многие подобным способом обесцвечивали сенсоры, а некоторые, как например одна из новых камер QHY, запустила эту технологию в серию. Уже лет 5-10 другая компания, переделывает цифрозеркалки для астрофото, добавляя охлаждение и опционально удаляя баеровскую маску с сенсора.
Но вот тему эту, я создал для того, чтобы понять, желательно в цифрах, как подобная модификация сказывается на чувствительности сенсора. Вопрос стоит оно того или нет, каждый решит для себя сам.
Не купил я да, потому как пока есть прочие, более важные расходы. И все чет никак не образуется задел на камеру (а вкупе еще на светофильтры и колесо и до кучи какие-то контроллеры на это дело). Но.... допустим я купил 450Д. Затем:
1. Все-таки на сегодня уже устаревший фотик. И устаревшая ПЗС.
2. Теряю микролинзы.
3. Надо отключать встроенный усилитель в ПЗС, ибо оно её греет и сбоку пятна.
4. Делать охлаждение ПЗС, гермообъем осушаемый и прочее (это существенно).
5. Каким-то фигом переходить на 16бит оцифровки и как-то эту инфу иметь в файле Рав.
6. Понизить скорость считывания -это уменьшит шумы.
7. Есть риск все запороть, насадить пыль и грязь.
8. Родной ИК фильтр тоже быть может заменять (это вообще не обсуждается -надо сделать!)
В общем, как видим, в попытке довести фотик до более-менее приличной астроПЗС много и много препонов и задач. А еще этот фотик все-таки не полнокадровый. Полнокадровый и современный (не пятак первой модели) стоит тоже недешево.  Не факт, что выиграю прямо раза в 2..... Сравнивать надо скажем полностью подготовленную цветную ПЗС и аналогичную (по типу ПЗС) ч/б по цене. Да, вторые несколько дороже. Но не настолько, чтобы задумываться об отчернобеливании.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 [22:47:28] от Грехов Михаил »
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
Давным давно делали такой эксперимент.
Вывод - способ имеет право на жизнь http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=15929.msg282758#msg282758
Налицо заметный прирост QE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
1. Это CMOS. Сильно устаревший? В цифрах. Допустим, с sensorgen.info или другого сайта. Скажем, шум считывания там в 3 раза выше, чем в ХХХХ сенсоре. Нет? Только общие мысли на тему "его давно сделали, значит он плохой". Шевроле Комаро видел? :)
2. Дались тебе эти линзы. Выше пару раз высказали мысль, что потеря RGGB байера даёт больший плюс, несмотря на этот небольшой минус;
3. ба... а как же я снимал три года на 450Da и не знал об этой проблеме? У тебя есть под рукой рав? А у меня он есть :)
4. ты про съёмку в Подмосковье при -20 за бортом? Или про юг, Крым, Намибию, Чили? Какое охлаждение, господь с тобой. Если б мне в 2010м дали чб кэнон, я б уже давным давно использовал всю зиму, а не только безлунные ночи. Я б уже в 2011м снимал из города в узкополосниках не в четверть кэнона, а в полное его разрешение.
5. зво 1600 с её 12 бит видел? А я снимаю на неё сейчас. Камера великолепнейшая с достаточным ДД; Кэнон же, 450й, содержит ты не поверишь, аж 14 битный АЦП.
6. цифры! Где твои подтверждённые аргументы? Шумы чего понизит уменьшение скорости считывания?
7. у тебя этого риска точно нет. Береги диван.
8. ... и ремешок должен быть от 5д4. ИК-cut фильтр стоит в 2" формате 3 тыщи рублей.
Я кэнон как пример привёл. Обрати внимание на то, о чём толкует Константин в начале темы. Речь про серьёзные камеры с серьёзными сенсорами... с одним неприятным косячком - они размалёваны в 4 (3) цвета зачем-то.
モ - mo
Потом отвечу. Но Сенсоргену принципиально не доверяю. Там ряд цифр явно косячные. Может где-то есть и другие косяки. КЭД порядка 74% не очень то верится.... Или допустим по камерам Никон. Д50 с кэд 22%, потом следующий Д60 с кэд 67% потом Д70 с кэд 278% -как? и потом более новый Д80 с кэд 19% При этом у Д70 насыщение 122тыс электронов (против остальных порядка 19-23тыс). Что за фак вообще происходит? Почему такие различия? Где же рост параметров.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2017 [23:56:21] от Грехов Михаил »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Потом не надо отвечать. Ты сразу отвечай за слова. Sensorgen - это я предложил. А ты предложи другое, если есть что. А не просто "мне кажется, завтра погода будет облачной"...
モ - mo
Ок. отвечаю.
1. CMOS-CMOSу рознь. Современная скажем ПЗС на 290м чипе может снимать дипы и с выдержками порядка 1,5-2 секунды без гидирования. Не думаю что как-то более старые сенсоры смогут так-же. Результат -на скромном оборудовании можно получить результат не хуже, чем на более дорогом. Хоть конечно и мала ПЗС по размеру. И др. Ну и BSI тоже рулит.
2. Линзы весьма нужны. посему ч/б с линзами лучше. Неправильно сравниваешь.... типа уберем линзы и байер получим плюс. Дык линзы таки на ч/б еще выигрыш дают. Считаю весьма важным их наличие. Как в свое время начали делать ПЗС с антиблюмингом. А старые ПЗС и этого не имеют и текут по соседним пикселам. Да и сейчас такие продаются.
3. Усилитель -конечно гасится дарком. Но все-же мешает. Не знаю как насчет 450Д, на на моем Никоне Д80 весьма существенное пятно. Неприятно.
4. Охлаждение все-же важно. В особенности при съемке в среднюю осенью ночь. А главное -для постоянства температуры на чипе и последующей съемке дарка при точно такой же температуре. А обычный фотик нестабилен. Сам чего-то там порой греет. Температура отличается даже в серии кадров (идет на повышение).
5. Ок. согласен. Вопросов нет.
6. Шумы считывания понизит. Читал про ПЗС в свое время. И чем выше скорость считывания, тем больше шумы. И типа один кадр там сливался на комп аж 2-3 секунды. Второй режим -быстрее, но шумы больше. Может быть для КМОП это не очевидно. Не отрицаю.
7. Лезть в ПЗС точно не хочу. Либо беру цветную, когда рак на горе свистнет, либо ч/б. Ничего там ковырять не буду.
8. На ремешок мне решительно пофиг. Но прогресс в повышении параметров от модели к модели на лицо. На том же Сенсоргене Марк 3-й выше на голову марка 2-го. Потрясающие снимки на 6Д -по сути упрощенном Марке 3м и здесь на форуме есть. Тот же Владимир Суворов.
9. Сенсорген мне когда-то и Юдин рекламировал как хороший ресурс. Посмотрел, покумекал и чет не айс по данным.
10. Серьезные камеры с серьезными сенсорами наверное и денег стоят серьезно. Выбирай на вкус. Может потом выпустят ч/б версии.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Ок, отвечу на твоё отвечу.
1. КМОС. imx290 - CMOS с интегрированной системой чтения и оцифровки. На выходе сенсора, как и в кэноне - цифра. Шумы кэноновского сенсора на высоких gain отличаются от шумов современных кмосов на высоких gain в пару раз. Не на порядок.
Миш, мы не сравниваем кэнон с не-кеноном. Мы берём imx224, который бывает только цветной и делаем из него imx224 чб. Тогда мы сравниваем imx224 цветной с imx224 чб. Любое иное сравнение некорректно.
Я предлагал сравнить кэнон цветной с кэноном чб. А ты начал песню "на свете есть камеры, о друг Гараций, сильно лучше кэнона". Да, я это знаю. Ты это знаешь. Это верно. Но к делу не имеет отношения.
2. Я опять слышу высказывание "они очень нужны" не подкреплённое цифрами.
Причём тут антиблюминг? Плёнку вспомнишь или обойдётся?
3. Я не снимал на твоём никоне. А ты не снимал на "моём" кэноне. Я не делаю выводы о никоне, ты - о кэноне. Договорились?
4. охлаждение важно. Но опять ты сравниваешь феррари с жигулями. Корректно будет сравнивать охлаждаемую цветную камеру с охлаждаемой чб камерой. Неохлаждаемую цветную камеру с неохлаждаемой чб камерой.
5. ок
6. ок
7. ок
8. ок, но ремешок не забудь. И шашечки. Мне, по блату, достался ремешок 5д2. Я его на 400D нацепил. Могу тебе продать недорого.
9. ок, дай другой
10. а если не выпустят? Подождём ещё 15 лет?
モ - mo
Оффлайн Vladimir12
    • Сообщения от Vladimir12
Так кто-нибудь знает каким способом можно убрать баер с EXMOR & Starvis чипов? есть новые наработки после этого Сенсор от Сони imx224, возможно новый шаг вперед в сенсорах КМОП , сейчас имею и зво и кучу охранок на 224м чипе, готов и дальше пробовать обесцвечивающие технологии для него и в случае успеха, как цель поиметь чб зво224.
С9,25 с GoTo, Pentax 12x50
