A A A A Автор Тема: Сенсор без баеровской маски и микролинз.  (Прочитано 20437 раз)
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Сенсор без баеровской маски и микролинз.
« Ответ #100 : 23 Июн 2017 [14:17:43] »
Решил отснять еще в H-a 7нм., тоже весьма показательно получилось, правда с выдержкой побольше, не хватало ему 0,1с.... :)
H-a 7нм, яркость с баером - 10243, на bw+1 слой - 18293..
« Ответ #101 : 23 Июн 2017 [14:23:41] »
Итоговая, дополненная таблица выглядит так..
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #102 : 23 Июн 2017 [14:31:42] »
Это все в бин2 ?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #103 : 23 Июн 2017 [14:36:43] »
Это все в бин2 ?
Нет, в bin1*1..
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #104 : 23 Июн 2017 [14:43:52] »
Нагладное доказательство рьяно доказывающим несколько страниц назад о «существенном» снижении чувствительности при дебаеризации... :D
Интересно, почему по красному такое отличие абсолютных значений от других цветов?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #105 : 23 Июн 2017 [14:52:10] »
5 лет назад, на астрополисе проводили подобный эксперимент, есть один показательный кадр по небу, гифка..
« Ответ #106 : 23 Июн 2017 [14:55:14] »
Я думаю, что из-за пропускания красных фильтров в баеровской маске, их же для бытовых снимков рассчитывают..
Оффлайн Konstantin
« Ответ #107 : 23 Июн 2017 [15:01:40] »
Странно. По идее, програмным методом можно было ограничиться. Ну да ладно))
Теперь и в ИК чувствительность ломовая и в УФ, между прочим ;)
WS240 SiTech
« Ответ #108 : 23 Июн 2017 [15:06:57] »
Наверное, надо только оптическое окно на обычное заменить, сейчас UV/IrCut стоит.. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #109 : 23 Июн 2017 [15:08:31] »
Это все в бин2 ?
Нет, в bin1*1..
Я к тому, что что осредняя яркость по площади (по всем RGGB пикселям цветной матрицы), ты получаешь к примеру в ашальфе в 4 раза меньшее число, чем яркость в красном пикселе.
То есть твою таблицу имеет смысл сравнивать с серым графиком на моей картинке
« Ответ #110 : 23 Июн 2017 [15:31:20] »
Пробовал делать и так, чб зону замерять fit как есть, а цветную, дебаеризировал, разбивал на каналы и мерил нужный канал, результат схожий, хотя думаю так конечно правильнее.. Но с другой стороны, узкополосные фильтры имеют довольно широкую область, с некоторыми перехлестами на соседние спектры, может и стоить усреднять RGGB..
Сейчас соберу табличку, в которой будут данные по чб, с сырого фита, а по цвету, с дебаерезированного и разбитого на каналы кадра.. ведь именно в таком виде мы будем работать с полученными кадрами..
« Ответ #111 : 23 Июн 2017 [16:19:32] »
Сделал следующее:
- на чб зоне замерил макс. и уср. яркость в каждом фильтре
- на цветной зоне, сделал дебаеризацию и разбил на каналы, замер проводил в соответствующем фильтру канале, взяв макс. и уср. яркость
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #112 : 23 Июн 2017 [16:26:43] »
Максимальные числа бессмысленны, там горячий или битый пиксель может все портить. Вот средние как раз интересны.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #113 : 23 Июн 2017 [19:26:36] »
faddy, вы можете выложить просто исходное изображение без каких либо преобразований? Путь это будет хоть *bmp картинка размером 100х100 пикселей, но без шаманства. Каждый сам себе сделает выводы.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
« Ответ #114 : 23 Июн 2017 [22:53:37] »
Конечно, вот ссылка на fit в L канале - https://drive.google.com/file/d/0B5gkDhUJkAG0VTh6UnVPdkFma2s/view?usp=sharing
сообщите пожалуйста свои выводы, только не предвзято..
« Последнее редактирование: 23 Июн 2017 [23:09:44] от faddy »
Оффлайн David
« Ответ #115 : 24 Июн 2017 [09:02:48] »
Спасибо!
L канал  неудобный для обсчёта вариант так как сравниваются пиксели с не эквивалентными условиями освещения. Бесцветные принимают все длины волн, а байеровские каждый свою. Приходится исходить из предположения что сумма R,G и B амплитуд должны быть равны амплитуде белого сигнала. Предположение не без спорное, лучше было бы оценивать кадры снятые через RGB фильтры.Надеюсь будут предоставлены и остальные снимки. Но пока так.
На представленном исходнике имеются примерно следующие амплитуды сигналов:
L=35 000
L с дополнительным слоем=38 000
R=29 000
G= 34 500
B= 18 300
Я не обрабатывал статистическими методами картинку, просто поводил курсором по соответствующим пикселям и выбрал типичное значение. Реально средние значения будут несколько иными, но мы сейчас не за 2% погрешности боремся.
Теоретически достижимый сигнал для пикселя с линзой, доп. слоем и бесцветным фильтром составит
Lтеор.= R+G+B=29+34.5+18.3=81.8 тысяч.
Теперь сравним это значение с обесцвеченным.
K=Lтеор./L=81.8/35=2.337
K1=Lтеор./L с дополнительным слоем=81.8/38=2.15
Проигрыш в обоих случаях более двух раз.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #116 : 24 Июн 2017 [16:11:29] »
А если посмотреть  на всё это взглядом дилетанта, абстрагируясь от цифирь и руководствуясь простой логикой.
Возьмём, к примеру,  параметр QE - квантовая эффективность. Допустим, у цветной матрицы он равен на длине волны 655 нм (Н альфа) 50%.
Ловим кванты света только одним пикселем -красным. Допустим поймали 2 кванта на красный пиксель за определённый промежуток времени.
 На ободранном сенсоре, при условии потери чувствительности в два раза (QE 25%), за этот же промежуток времени  поймали один квант на одном пикселе. Но у нас уже все 4 пикселя (бывшие R-G-G-B)участвуют в ловле квантов. Т.е. было поймано 4 пикселя за тот же промежуток времени.
Налицо удвоенная эффективность черно-белого сенсора супротив цветного. И так по всем нужным длинам волн от красного до  SII.
Простая арифметика (ну куда же без неё ;D).
Засады есть?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
« Ответ #117 : 24 Июн 2017 [16:24:54] »
Ну никак я не пойму, почему Вы пытаетесь сравнить сумму яркости 4х цветных пикселей с яркостью одно обезцвеченного..  объясните логику.
Если уж и сравнивать суммы, то давайте суммы и сравнивать, 81500(сумма RGB)   и   114000(сумма 3х чб)
Либо поканально разбейте и сравните разницу в разных фильтрах..
Зачем сравнивать "три яблока и одну грушу".. ?
« Ответ #118 : 24 Июн 2017 [16:28:41] »
И вот тут, слова разнятся с просчетом, пишите о "Теоретически достижимом сигнале для пикселя" а при этом считаете сумму нескольких, при этом сравниваете с единичным пикселем...
Прошу объяснить.
Оффлайн David
« Ответ #119 : 24 Июн 2017 [18:31:36] »
На самом деле нас интересует как изменились свойства одного пикселя. Именно по этому пару страниц назад я предлагал для исключения сомнительного шаманства с суммированием уровней трёх сигналов провести эксперимент со съёмкой в красном синем или зелёном свете. Но данные  пока не опубликованы.
При освещении белым светом это единственно доступный метод оценить сколько фотонов пытается попасть в каждый пиксель.
В результате утраты микролинз и фильтров чувствительность пикселя изменится. Отсутствие микролинзы может только уменьшить количество фтонов которое долетает до пикселя, а отсутствие фильтра несколько увеличит число фотонов. Опубликованные в данной ветке ссылки на матрицы кодак дают представления о порядке величины эффекта отсутствия линз - примерно 3 раза.  Конечно у сони эффект может быть другим, но  понятно что из-за 10% с микролинзами никто бы не заморачивался.
Утрата фильтров ведёт к некоторому повышению количества фотонов долетающих до пикселя. Фильтры на матрице представляют собой окрашенные красителями слои полимеров и не могут быть совершенными. Такие фильтры имеют ощутимое поглощение света даже в полосе пропускания. Например синие фотоны частично поглотятся синим фильтром. Замена примитивного встроенного фильтра на внешний интерференционный ( у которого пропускание в своей полосе доходит до 90-96%) частично компенсирует утрату линз.
Предоставим что вы снимаете красный объект, ну или накрутили фильтр Ha или R. Сигнал от G и B станет нулевой. Пиксель в результате утраты линз уменьшил чувствительность в 3 раза, но удаление фильтра ранее поглощавшего  33% красного несколько скрасило ситуацию и итоговая чувствительность упала в 2 раза. В результате съёмки красного объекта мы имеем 4 бесцветных пикселя пикселя и 1 красный. Амплитуда сигнала в красном вдвое больше чем в бесцветных. А вот шумы (по абсолютному значению) у них одинаковые. Согласно общепризнанной теории шум при сложении уменьшается в корень квадратный из числа слагаемых. Таким образом сложив  сигнал от 4-х бесцветных пикселей и разделив его на 2 мы получаем сигнал, эквивалентный по амплитуде и качеству сигналу от одиночного красного пикселя. Никакого выигрыша в разрешении мы при этом не получаем.
Снижение чувствительности в 2 раза это та граница, перейдя которую обесцвечивание утрачивает практическую полезность.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2017 [18:52:01] от David »
