Стоит обратить внимание при расчете, что площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей.
Цитата: Konstantin от 24 Июн 2017 [22:54:28]Стоит обратить внимание при расчете, что площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей. Это Почему?
Цитата: faddy от 25 Июн 2017 [13:20:50]Цитата: Konstantin от 24 Июн 2017 [22:54:28]Стоит обратить внимание при расчете, что площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей. Это Почему? Что именно почему?
Цитата: Konstantin от 25 Июн 2017 [13:28:41]Цитата: faddy от 25 Июн 2017 [13:20:50]Цитата: Konstantin от 24 Июн 2017 [22:54:28]Стоит обратить внимание при расчете, что площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей. Это Почему? Что именно почему?Почему площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей?
Цитата: faddy от 25 Июн 2017 [13:35:25]Цитата: Konstantin от 25 Июн 2017 [13:28:41]Цитата: faddy от 25 Июн 2017 [13:20:50]Цитата: Konstantin от 24 Июн 2017 [22:54:28]Стоит обратить внимание при расчете, что площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей. Это Почему? Что именно почему?Почему площадь одного обесцвеченного пикселя равна сумме площадей 4-х отдельных цветных субпикселей?Потому что такова конструкция пикселя. Светочувствительный элемент в пикселе занимает всю площадь, а над ней располагаются 4-ре квадрата с фильтрами RG первый ряд фильтров и GB - второй. Соответственно, то что улавливается, например, красным фильтром, находится в правом верхнем углу и только.
Как поведет себя сенсор без микролинз на светосильной оптике?
Нет, нет.. Вы не правы..Над каждым пикселем(светочувствительном элементе) стоит свой фильтр и своя микролинза, после обесцвечивания, над пикселем остается лишь тот самый 3й слой...Говорю это с полной уверенностью, т.к. видел это своими глазами..
Цитата: faddy от 25 Июн 2017 [13:57:30]Нет, нет.. Вы не правы..Над каждым пикселем(светочувствительном элементе) стоит свой фильтр и своя микролинза, после обесцвечивания, над пикселем остается лишь тот самый 3й слой...Говорю это с полной уверенностью, т.к. видел это своими глазами..Хорошо, пойдем другим путем - как формируется цвет пикселя изображения?!?! Берется сумма 4-х соседних пикселей по определенной модели баера, верно?
Цитата: Konstantin от 25 Июн 2017 [13:52:27]Потому что такова конструкция пикселя. Светочувствительный элемент в пикселе занимает всю площадь, а над ней располагаются 4-ре квадрата с фильтрами RG первый ряд фильтров и GB - второй. Соответственно, то что улавливается, например, красным фильтром, находится в правом верхнем углу и только. Откуда Вы взяли такое определение пикселя?
Цитата: Konstantin от 25 Июн 2017 [14:20:25]Цитата: faddy от 25 Июн 2017 [13:57:30]Нет, нет.. Вы не правы..Над каждым пикселем(светочувствительном элементе) стоит свой фильтр и своя микролинза, после обесцвечивания, над пикселем остается лишь тот самый 3й слой...Говорю это с полной уверенностью, т.к. видел это своими глазами..Хорошо, пойдем другим путем - как формируется цвет пикселя изображения?!?! Берется сумма 4-х соседних пикселей по определенной модели баера, верно? Не суммма. Недостающие цвета для RGB получаются не суммой, а интерполяцией из соседних пикселей нужного цвета, на что есть куча разных алгоритмов.В результате количество цветных элементов в изображении равно количеству физических пикселей в сенсоре.Впрочем, можно применить и Ваш алгоритм, это вполне допустимо. Но тогда количество элементов в результирующем цветном изображении будет в 4 раза меньше, чем количество (физических) пикселей в сенсоре.
Цитата: mvp от 25 Июн 2017 [13:52:36]Как поведет себя сенсор без микролинз на светосильной оптике?Микролинзы под косым углом начинают промахиваться мимо пикселя. Так что без микролинз с косыми углами может быть лучше.
Цитата: Ivan7enych от 25 Июн 2017 [14:24:54]Цитата: mvp от 25 Июн 2017 [13:52:36]Как поведет себя сенсор без микролинз на светосильной оптике?Микролинзы под косым углом начинают промахиваться мимо пикселя. Так что без микролинз с косыми углами может быть лучше.Где-то читал, что микролинзы нужны что бы увеличить QE. Фотодиоды чувстивительны к фотонам когда, они падают под прямым углом к поверхности сенсора. Задача микролинзы собрать и направить свет падающий под углами отличным от прямого, тем самым собрав больший процент фотонов. В прошлом у SBIG были матрицы с обычными сенсорами например KAF-3200E и с микролинзами KAF-3200ME, так вот сенсор с микролинзами был ощутимо чувствительнее по графикам и матрицы оснащенные такими сенсорами рекомендовали использовать на светосильных астрографах. Отсюда и появился вопрос, про то, как эффективно будет работать сенсор без микролинз на светосильной оптике?
О том и речь. Пусть итоговое разрение будет меньше.
