A A A A Автор Тема: Сенсор без баеровской маски и микролинз.  (Прочитано 20507 раз)
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Сенсор без баеровской маски и микролинз.
« Ответ #160 : 25 Ноя 2017 [23:39:57] »
Наконец получил стекла для сенсоров из ВК7 1,2 мм, решил обесцветить несколько сенсоров, но не для эксперимента, а создать полностью готовые для применения ЧБ сенсоры, за это время решил ряд поставленных для себя задач:
1 - Подобрал наиболее подходящий материал, для снятия баеровской маски.
2 - Соорудил камеру для работы в инертной среде, для запечатывания обесцвеченных сенсоров оптическим стеклом под аргоном.
3 - Нашел таки поставщика подходящих стекол для сенсоров.
По первому пункту, этим самым(подходящим) материалом, оказался листовой полистирол, его твердость оказалась достаточной, для того, чтобы не поцарапать 3й слой и хорошо счищать фильтры баеровской маски. Под рукой оказался зеркальный полистирол 2мм, нарезал его на полоски шириной 3мм, заточил конец так, чтобы получилась режущая кромка шириной около 1мм. Таких стеков сделал 3 шт. т.к. в процессе работы, режущая кромка тупится и я просто менял стек на острый, как все 3 затупились, затачивал... За один APS-C сенсор, стек тупился около 20 раз..
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2017 [00:10:00] от faddy »
« Ответ #161 : 25 Ноя 2017 [23:41:15] »
После удаления баера, получился вот такой, очень чистенький сенсор..
« Ответ #162 : 25 Ноя 2017 [23:48:21] »
Особое место занимает процесс запечатывания сенсора, стекло клеил на эпоксидку, необходимо было нанести очень тоненькую полоску клея по периметру сенсора, при этом довольно тонким слоем, чтобы стеклом, клей не выдавило на сенсор. На одном из сенсоров, клея было многовато и его выдавило на контактные площадки, сенсор перестал работать..  :(
При этом, перед запечаткой, нужно удостоверится в отсутствии частичек пыли на сенсоре и стекле... Довольно муторно...
В итоге, после запечатки, получился вот такой сенсор... внутри(под стеклом) аргон, окисление и запотевание не грозит..
« Ответ #163 : 25 Ноя 2017 [23:49:17] »
На этом фото, два сенсора рядом, слева цветной, справа ЧБ..
« Ответ #164 : 25 Ноя 2017 [23:55:27] »
Попросили меня переделать QHY8 на ЧБ, все конечно получилось, но пришлось повозится...
Дело в том, что в этой камере, сенсор стоит на раме от никона, т.е. применен сенсорный модуль от фотоаппарата Nikon D40, пришлось отпаивать шлейф, несколько суток "отквашивать" в ДМСО сенсор с рамой, чтобы отклеить сенсор, который крепко сидит на раме на эпоксидке, затем приклеивать ЧБ сенсор и вновь паять шлейф, на камерах, где сенсор вставляется в панельку, все гораздо проще...
На фото, камера уже с ЧБ сенсором..
« Ответ #165 : 25 Ноя 2017 [23:57:29] »
Ну и первый кадр, с обновленной QHY8-M  :)
« Ответ #166 : 26 Ноя 2017 [00:05:37] »
Один из самых травмоопасных, процесс снятия стекла с цветного сенсора, приклеен он очень хорошо, но способ найден.
Проблема заключалась в том, что стекло скалывается и кусочки стекла летят в разные стороны, один раз отлетел в веко и прилично порезал.. несколько дней ходил с синяком над глазом..  но в большинстве случаев, кусочки отлетают в сенсор, повреждая золотые проводочки, и "убивая" тем самым сенсор.
На микроскоп, я установил поляризационный фильтр, и медленно поднимая подогретое стекло, стало возможным контролировать напряжение в стекле, предотвращая скалывание, час возни со стеклом, и оно снято 2я - 3 я частями..
« Ответ #167 : 26 Ноя 2017 [00:13:30] »
Еще один момент, родное стекло было 0,7 мм, на обесцвеченном установил стекло 1,2мм, немного, примерно 0,25мм сдвинется фокус, но думаю меньше должно охлаждаться оптическое окно камеры, меньше станет вероятность запотевания оптического окна, возможно не сильно, но ситуация улучшится..
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #168 : 26 Ноя 2017 [01:08:36] »
Отличная работа!
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #169 : 26 Ноя 2017 [01:34:17] »
Кропотливо и обстоятельно.
Хорошо получилось в итоге.
Сколько времени по кругу уходит на обесцвечивание в среднем? В последних сенсорах, когда технология более-менее выработалась.
モ - mo
« Ответ #170 : 26 Ноя 2017 [01:39:27] »
Спасибо!
Само обесцвечивание, часа 4, под микроскопом, ну и закрыть сенсор стеклом, еще столько-же.. много итераций проверки, чистки..  Заточка скребков, тоже довольно важный момент, лишние 20-30 минут затратишь на нее с контролем под микроскопом, и снятие маски проходит быстрее и чище..
« Ответ #171 : 26 Ноя 2017 [22:18:39] »
Благодаря Ивану Ионову, и его новому микроскопу, удалось довольно детально изучить поверхность ПЗС сенсора и получить некоторые данные.
Для начала 2 фотографии:
- фото сенсора, с фокусом на микролинзах и фильтрах баеровской маски и границей их снятия.
- фото сенсора со снятым 3им слоем и без него(вверху с 3им слоем)
« Ответ #172 : 26 Ноя 2017 [22:21:28] »
выделил кропы 3х зон сенсора..
« Ответ #173 : 26 Ноя 2017 [22:27:54] »
Схемотично изобразил все слои сенсора, зная размер пикселя, полученные данные удалось отмасштабировать и получить цифры по размерам и площадям пикселя(непосредственно светочувствительного элемента), микролинзы и паразитную площадь в варианте с микролинзами и без них. Цифры возможно не сильно точные, примерно с погрешностью +- 10%
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #174 : 26 Ноя 2017 [22:40:33] »
Я пропустил или подзабыл... Напомни, пожалуйста, а что за третий слой, увеличивающий чувствительность? "Мутное стекло"? Которое работает рассеивая свет из нечувствительных областей на чувствительные в т.ч.?
モ - mo
« Ответ #175 : 26 Ноя 2017 [22:48:06] »
Вот эту статью как то нашел, навеяла на мысли. 3й слой есть, это по сути еще слой микролинз, под фильтрами, подправил схемку, посмотри сечения слоев, думаю будет понятно..
« Ответ #176 : 26 Ноя 2017 [22:59:35] »
По чувствительности с 3им слоем писал ранее, вот такой кадр был сравнительный с этим слоем..
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #177 : 27 Ноя 2017 [00:00:59] »
Ага, понял. Интересно. И немного неожиданно.
Погуглил про микролинзы - всё найденное (кроме твоей статьи) описывает их поверхностно. Без намёка на двуслойность :(
Поищу ещё :)
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #178 : 27 Ноя 2017 [01:33:16] »
На сколько это будет затратно при переделке QHY8L ?
grim
« Ответ #179 : 27 Ноя 2017 [06:47:38] »
Классно.
Печально, что полезная площадь сенсора так мала. :(
Константин, а можете проделать с сенсором icx493aq то же самое?
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2017 [06:59:06] от grim »
