A A A A Автор Тема: 2003 UB313  (Прочитано 5148 раз)
hoarfrost
2003 UB313
« : 14 Апр 2006 [21:11:23] »
2003 UB313
Здравствуйте!
Поскольку интересные новости о новой малой планете пока не прекращают поступать, а обсуждений и разных ссылок уже довольно много, то решил собрать их в одной теме с вполнё чётким названием.
Если я помню правильно, то первое обсуждение новой малой планеты началось в теме Новая планета или....
Mike Brown выкладывал информацию о новом открытии на странице The discovery of 2003 UB313, the 10th planet.
В Wikipedia появилась статья 2003 UB313.
Вопрос о размерах нового небесного тела был усилен боннскими исследованиями излучения от 2003 UB313 в миллиметровом диапазоне на 30-метровом телескопе IRAM: Press Release 2003 UB313, результаты которого говорили, примерно следующее: "By measuring its thermal emission, the scientists were able to determine a diameter of about 3000 km, which makes it 700 km larger than Pluto and thereby marks it as the largest solar system object found since the discovery of Neptune in 1846."
Недавно, однако, были опубликованы результаты наблюдений на Космическом телескопе имени Эдвина Хаббла, обсуждающиеся в теме astro-ph/0604245 Прямое измерение размера 2003 UB313 на Космическом телескопе и говорившие о размере в 2400+/-100 км.
А 13 апреля на той же странице Университета Бонна появился новый press-release в котором предлагается способ приведения результатов в соответствие, при котором диаметр новой планеты выходит равным примерно 2500 км для обеих измерений.
А что будет дальше? ;)
Оффлайн JetRanger
    • Сообщения от JetRanger
Re: 2003 UB313
« Ответ #1 : 15 Апр 2006 [14:57:54] »
А дальше помимо неразберихи с размерами начнется чехарда с названиями. Xena, ИМХО, уже прижилось как-то, и уж куда читабельнее для представителей европейской цивилизации, нежели Ymir. И если не примут вариант Xena, то и его спутник Gabrielle наверняка переименуют :-\
LEVENHUK Skyline 90х900 EQ2
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Re: 2003 UB313
« Ответ #2 : 15 Апр 2006 [15:45:24] »
Имир - это скандинавское. Но не вполне англоязычное, Вы правы :)
Имир предложено как название для ТНО, если же UB313 все-таки признают планетой, думаю, могут быть и другие варианты. Прозерпина, например.
Оффлайн Encycler
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от Encycler
Re: 2003 UB313
« Ответ #3 : 21 Апр 2006 [14:27:52] »
Для планеты предложено название Энлиль (Enlil).
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
Re: 2003 UB313
« Ответ #4 : 21 Апр 2006 [18:15:31] »
Не, Прозерпина конечно неплохо, но Даздраперма, как название для планеты, помоему лучше звучит  ;D
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Оффлайн JetRanger
Re: 2003 UB313
« Ответ #5 : 21 Апр 2006 [18:38:22] »
А можно ссылочку?
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн Olweg
Re: 2003 UB313
« Ответ #6 : 22 Апр 2006 [19:34:22] »
Интересно, планируют ли замерять 2005 FY9. У него размер должен быть в пределах 1700-2000 км. При наиболее вероятном значении 1800 км (и альбедо 80%) угловой размер будет ~45 миллисекунд. Где-то на треть больше, чем у 2003 UB313.
Между прочим, три открытых ТНО входят в двадцатку крупнейших тел Солнечной Системы, причем 2003 UB313 - на 15-м месте! 8) По крайней мере, на текущий момент.
Даздрапян - в этот день была открыта планета.
Борислав
Re: 2003 UB313
« Ответ #7 : 22 Апр 2006 [20:00:24] »
Да измерения и 2005 FY9 и 2003 EL61 вполне реальны. Особенно последний объект, проверить что у него дейтвительно элиптическая форма, а то до сих пор не вериться...
Оффлайн Encycler
Re: 2003 UB313
« Ответ #8 : 23 Апр 2006 [07:12:23] »
Между прочим, три открытых ТНО входят в двадцатку крупнейших тел Солнечной Системы, причем 2003 UB313 - на 15-м месте!  По крайней мере, на текущий момент.
У меня получается на 16-м (если Солнце не считать). А в двадцатку попадает кроме 2003 UB313 только Седна.
Оффлайн SpOdys
    • Сообщения от SpOdys
Re: 2003 UB313
« Ответ #9 : 23 Апр 2006 [19:18:02] »
У меня вот что выходит. Солнце я поставил на нулевое место.
 Объект            Диаметр, км
0.Солнце             1391980
1.Юпитер              142800
2.Сатурн                120000
3.Уран                     51800
4.Нептун                 48600
5.Земля                   12756
6.Венера                  12102
7.Марс                       6794
8.Ганимед                  5262
9.Титан                     5150
10.Меркурий              4878
11.Каллисто               4800
12.Ио                        3630
13.Луна                     3474
14.Европа                  3138
15.Тритон                 2700
16.2003 UB313         2500
17.Плутон                  2290
18.2005 FY9             1800±200
19.Титания                1580
20.Рея                       1530
21.Оберон                  1520
22.2003 EL61            1960x1520x1000
23.Седна                  1500±300
« Последнее редактирование: 23 Апр 2006 [19:19:50] от Space Odysseyer »
Оффлайн Encycler
Re: 2003 UB313
« Ответ #10 : 23 Апр 2006 [19:54:21] »
Ну с 2003UB313, думаю, вопросов нет, а для Седны я считал 1700, а для 2005FY9 - 1500, поэтому они местами поменялись.
Оффлайн Olweg
Re: 2003 UB313
« Ответ #11 : 24 Апр 2006 [01:30:28] »
Точно, Каллисто пропустил :)
Что касается вытянутой формы 2003 EL61, то это пока гипотенуза... Он вполне может состоять из двух частей.
Оффлайн Корецкий
    • Сообщения от Корецкий
Re: 2003 UB313
« Ответ #12 : 24 Апр 2006 [02:42:48] »
А не могут ли особенности 2003 EL61 объясняться всего лишь спецификой распределения по поверхности более темных и более светлых участков: полюса - темные, экваториальные области - светлее ??? Или такой вариант уже не рассматривается :(
Борислав
Re: 2003 UB313
« Ответ #13 : 24 Апр 2006 [10:23:57] »
По массе наверно тоже на таком же месте. Интересно какова сейчас вероятность что 2003 UB313 - крупнейший ТНО? Что-то мне подсказывает, что больше половины ???. Вещество то в протопланетном диске не было дальше 50-70 а.е., да и планеты-гиганты рассять слишком далеко не могли. Единственный вопрос какого размера могут достигать объекты похожие на Седну? Таких вроде больше не открыли. Браун считал, что аналогов может быть многие тысячи учитываясь вероятность обнаружения. Значит распределение дает несколько объектов и по крупнее?
Оффлайн Encycler
Re: 2003 UB313
« Ответ #14 : 24 Апр 2006 [12:43:16] »
Похоже, это объект только недавно после столкновения. Этим объясняется и его быстрое вращение, и неправильная форма. А спутники - это замёрзшие после столкновения брызги.
Оффлайн JetRanger
Re: 2003 UB313
« Ответ #15 : 24 Апр 2006 [14:34:39] »
Этим же вопросом задавались после открытия Варуны, некоторые даже считали, что достигнут предел и ничего крупнее там нет (а если есть, то мы никогда не увидим).
P.S. Ждем обнаружения ТНО размерами с ЛУНУ ;)
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
Оффлайн JetRanger
Re: 2003 UB313
« Ответ #16 : 24 Апр 2006 [15:09:48] »
Доподлинно неизвестно, ведь та же Седна в афелии "улетает" почти до 1000 а.е.!!! Кто знает сколько еще там таких тел "болтается"?
Мы еще совсем недавно расширили границы нашей Solar System и по сути опять уткнулись в технологические ограничения. Imho, пройдет еще немало времени, прежде, чем мы полностью осознаем принципы формирования систем, подобных нашей. Скорее всего это произойдет после систематизации данных по другим планетным системам. И более вероятно, что мы раньше рассмотрим в деталях землеподобные абьекты у других звезд, нежели увидим обьект, размером с Плутон на расстоянии 500 а.е.
А пока мы так и будем гадать откуда взялся тот или иной ТНО, почему он имеет такую форму и такое альбедо...
В этом году заканчивается (или уже закончился?) проект по поиску ТНО в зоне эклиптики и ученые перейдут в другие плоскости.
Да, обнаружат там еще несколько Ymir-ов, а дальше что? На этом процесс познания резко затормозится. Эх когда же у нас будут учебники по астрономии, которые уже не придется кардинально пересматривать :)
И все-таки определенные надежды есть на New Horizons, хотя опять-же новых данных о "строении" Солнечной системы он не принесет (только дополнительные знания, касающихся, в основном,  геологии уже известных ТНО).
Плюс ко всему....уж больно долго ждать :(
БПЦ2 12*45
Nikon D3200
bob
Re: 2003 UB313
« Ответ #17 : 25 Апр 2006 [10:51:48] »
Очень возможно.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15424.0.html
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re: 2003 UB313
« Ответ #18 : 08 Сен 2006 [01:01:54] »
Греческие астрономы протестуют против "Зены"
Греческие астрономы призвали учёных мира поддерживать традицию и называть новые обнаруженные планеты только в честь героев древнегреческой мифологии, сообщает Physorg. Они были возмущены, когда открытый в 2003 году объект, по размерам сопоставимый с планетой, получи название "Зена" в честь героини американского фэнтэзийного сериала "Зена: Королева воинов"
Глава Афинской обсерватории Кристос Зерефос направил письмо в Международный астрономический союз, в котором учёным предлагается на рассмотрение 20 имён греческих мифологических персонажей на рассмотрение, взамен "Зены". Греки заявляют, что астрономия – наука с глубокими корнями и исследователи должны сохранять исторические традиции.
Шкандаль на шкандале...
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Emil
Re: 2003 UB313
« Ответ #19 : 08 Сен 2006 [10:28:47] »
Древнегреческий шовинизм.
