A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...  (Прочитано 249647 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
Re: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...
« Ответ #3020 : 28 Авг 2024 [12:54:39] »
Все может быть, но мы не оставляем надежды, как тот штангист, который верит в свой n+1-ый подход))
ЗЫ. Правда мы за зеркалом не шибко следим, можно было бы его и помыть получше...
« Последнее редактирование: 28 Авг 2024 [13:03:24] от diant »
Оффлайн Артём312312
    • Сообщения от Артём312312
« Ответ #3021 : 28 Авг 2024 [22:10:42] »
Подскажите... Поставил фильтр uhs ничего не видно. Фонарь немного бликует и смотрю через стеклопакет.... Звезды вижу... А вот в цвете чтонить нечего не вижу... Может что не так делаю... Звезды вижу. А туманости нет... Или нужно фотать, что бы увидеть. При идеальных условия получится в окуляр цветные туманости и галактики увидеть?
Omni XLT 150. SVBONY SV215 3-8, Meade Zoom 8–24, sr 24/65, sr 15/65, levenhuk ra ler 5 mm, SW 25 mm LET, ЛБ levenhuk s5x. SV 137, Meade's 3200 Set, Astronomik UHC, svbony Variable Polarizer
Микроскоп ЛОМО Микмед 1 вар. 1-20+АУ-12
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #3022 : 28 Авг 2024 [23:07:07] »
  Сами спросили, сами ответили.
  И не увидите. Прочтите:  http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=624
Оффлайн Артём312312
« Ответ #3023 : 29 Авг 2024 [03:42:00] »
 Дымку увидел :))) без фильтра её нет. Ч/б цвете около звёзд. Не четко.  Наблюдением естественно не доволен.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2024 [03:49:52] от Артём312312 »
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #3024 : 29 Авг 2024 [17:59:30] »
Астрономия не ваше
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 345
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3025 : 29 Авг 2024 [18:42:48] »
Первое - стеклопакет, а дальше книжки немного на тему почитать.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #3026 : 29 Авг 2024 [20:24:12] »
Сегодня выдался ясный вечер с чистым и прозрачным небом (что и неудивительно после прошеднего днём ливня). По такому случаю не стал мелочиться, а поставил ахромат 120/1000 на AZ-EQ5 и решил посмотреть что-нибудь в Кассиопее.
Начал с NGC 663. Красивое, яркое скопление, на 114х занимало бОльшую часть поля. King 14 и King 16 - видно, что звёзды натыканы плотнее, чем вокруг, но в мою апертуру тех звёзд немного, так что не особо интересно. Рядом с King 14 расположена пара скоплений NGC 133 и 146 (т.е. все три скопления можно наблюдать в одном поле зрения). NGC 133 выглядит как рогатина, NGC 146 - просто несколько хаотично расположенных звёзд.
Про "Сову" NGC 457 особо сказать нечего, сегодняшний сеанс к тому, что я уже видел, ничего не добавил.
NGC 129 интереснее - на 71х выглядит как какая-то загогулина. Но круче всего, конечно, NGC 7789 "Роза Каролины" - отдельных звёзд в скоплении видно немного, большинство их них слишком слабые, однако серебрящееся на фоне неба облачно, в котором при известном воображении можно увидеть розу на коротком стебле, хорошо различима на 71х и в поле диаметром чуть больше одного градуса целиком даже не умещалась.
Потом я поднял увеличение до 182х, благо увеличение позволяло, и навёлся на планетарку NGC 7662. Кроме серо-голубого кружочка, правда, в 120мм ничего не видно. Далее прошёлся по двойным Водолея: с лёгкостью поделил Дзету (сейчас её двойственность заметна уже на 72х, а на 114х она делится без всяких сомнений), потом - две похожие двойные Тау1 и Пси1 Водолея. У обеих яркий компонент примерно 4.5m (только у первой - голубой, а у другой - ярко-оранжевый) и слабый, примерно 10m, второй. У Тау1 второй компонент разглядел с трудом, у Пси1 - вполне уверенно.
Потом естественным образом перешёл к Сатурну, который там совсем рядом. Даже на 182x кольцо выглядит светлым штрихом, перечёркивающим диск планеты; разглядел также неоднородности окраски возле полюсов и два спутника, Титан и Япет.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 258
« Ответ #3027 : 29 Авг 2024 [21:11:14] »
Надо еще свет в комнате выключать)))
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3028 : 30 Авг 2024 [22:48:22] »
Дымку увидел )) без фильтра её нет.
Как определили, что это именно дымка, а не особенность фильтра?
Ты не один
Оффлайн Артём312312
« Ответ #3029 : 31 Авг 2024 [05:06:45] »
Астрономия не ваше
Как раз моë. Просто нет возможности за городом наблюдать. А тащить трубу на улицу лень. Всё равно фонари и прочее а наблюдать интересно. Не стоило конечно мне такие мелочи писать. От того и мнение сложилось. Что есть то есть как получается наблюдать так и получается. Менять не стану. Покупать специально корректор атмосферной дисперсии за 10к смысла чёто не вижу...стеклопакет всё убирает. Читал на https://astro-talks.ru/forum/index.php  для телескопа 1/5 zwo ADC на оборот ухудшает. Хотя бывают дни (из моих наблюдений 2012-2013 годах года был 127 и 114  телескопы,тогда пришлось продать телескоп) когда спокойно. Тут думаю взять окуляр es 14/82 или es 24/68  или sky rover uff 24/65.
Товарищ спрашивает про дымку.Как понял.Один окуляр был с фильтром другой нет. Поменял окуляры и увидел отличия. Для успокоения трубу покурил вместе со вставленным окуляром и фильтром в него. Что убрало сомнения связанное со стеклопакетом и фильтром.
Если камеру куплю как оно будет интересно. Сильно видно будет огрехи стеклопакета или нет. Единственный вопрос меня беспокоит.
Когда луну смотрю и другие объекты. Там конечно лишние элементы видно из-за уличного фонаря который попадает прям на стеклопакет и плюс преломления света самого наблюдаемого объекта ... Каша. Но меня устраивает.Лучше чем бегать с трубой по улице 😂 как раньше делал.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2024 [05:50:07] от Артём312312 »
Онлайн Евгений_В
« Ответ #3030 : 31 Авг 2024 [08:11:47] »
Если так то конечно особого толку от наблюдений не будет.
Оффлайн ArkadiyT
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от ArkadiyT
« Ответ #3031 : 31 Авг 2024 [10:57:48] »
Ночь с 30 на 31.08. Отличное небо, дымки нет, тумана нет. Наблюдал примерно с 00:30 до 02:30. Доб 10. Поисковой окуляр Bresser WA 25 мм 70 град (48х). Составил список из 15-ти объектов из галактик и рассеянок в Кассиопее, но компас на стеллариуме оказался сбитым. После долгих неудачных попыток калибровки и поиска в гугле как это сделать решил наводиться вручную. Прочитав здесь отчет о наблюдениях окрестностей Кассиопее, решил тоже еще раз пройтись.
М103 (7,4m, 6') – красивый треугольник из ярких звезд, насыщенный внутри более мелкими.
М129 (6,5m, 12') – треугольной формы, рядом еще пара звезд, такой же яркости. Не очень плотное.
NGC7789 (6,7m, 25') – крупное пятно из мелких звезд, внутри которого можно увидеть рисунок из звезд по ярче в виде розы на ветке.
M52 (6,9m, 16') – составляет рисунок из двух дуг с перемычками, сходящихся к одной линии.
M35 (5,5m, 28') – крупное, яркое, треугольной формы.
Рассеянные скопления закончились, дальше перешел к поиску галактик и туманностей, но поскольку наводился по опорным звездам, успел найти всего пару объектов.
NGC7662 (8,3m, 0.62'), туманность Голубой снежок – на 48х имеет голубоватый цвет. На 240х цвет уже близкий к тёмно-серому.
M33 (5,7m, 60') – в виде крупного пятна.
NGC891 (9.93m,11.7') – галактика недалеко от гаммы Андромеды. Навелся точно на нужную область, но так и не смог разглядеть. Думал, что в 10'' в красной зоне буден видно, но нет.
Диагональное зеркало стало запотевать. Напоследок посмотрел на Юпитер. Замечательно был виден. Пояса видны не просто в виде полосок, а как структурированные области, состоящие из светлых и темных линий. Дальше все запотело и пришлось свернуться.
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
Оффлайн slava03
« Ответ #3032 : 31 Авг 2024 [12:59:32] »
Как подобное может устраивать наблюдателя? Не проще найти место за городом и хоть иногда выбираться туда?
Ты не один
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #3033 : 31 Авг 2024 [13:00:40] »
NGC 129? В каталоге Мессье нет столько объектов.
沖縄最高
Оффлайн slava03
« Ответ #3034 : 31 Авг 2024 [13:12:15] »
Может М29 имелось ввиду?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #3035 : 31 Авг 2024 [13:13:16] »
И не получится, этот объект требует тёмного неба. Зато там даже в 200мм чётко видна пылевая полоса.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #3036 : 31 Авг 2024 [13:15:40] »
Я только так и навожу, используя собственноручно изготовленные распечатанные бумажные карты. А косяки со смартфонами и планшетами неизбежны, пусть и редко, но зато как неприятно.
Ты не один
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #3037 : 31 Авг 2024 [13:16:57] »
Да, конечно, NGC, а не М
Оффлайн ArkadiyT
« Ответ #3038 : 31 Авг 2024 [13:30:31] »
Понятно. Значит, моя очередная надежда на наблюдение галактик из города потерпела поражение) В прошлый раз я наблюдал галактики в 150мм. По названиям не помню, но это был Триплет Льва, галактики в близи Гончих псов. Помню, что величиной выше 9m уже не видно было, а около 9m видны были, но только на уровне идентификации, без подробностей (на подробности и не рассчитывал). Думал прибавка в апертуре позволит наблюдать более тусклые объекты, но сейчас запад у меня засвечен городом, а на востоке в районе Пегаса и Персея галактики только выше 10m.
Оффлайн slava03
« Ответ #3039 : 31 Авг 2024 [13:42:08] »
Может Вы хотели сказать слабее 10m?
Это не совсем верно, в том же Пегасе есть яркая NGC7331, она не сильно вытянута и её блеск около 9.5m. А в Персее есть планетарка М76, хорошо видимая даже в 80мм.
Ты не один
