A A A A Автор Тема: Подключение ноутбука к монтировке HEQ-5 Pro SynScan  (Прочитано 4026 раз)
Оффлайн zvezdonomАвтор темы
  • Миха
    • Сообщения от zvezdonom
Доброго времени суток всем.
Может кто знающий сможет подсказать, возможно ли такими (на фото) "проводками" подключить
монтировку  HEQ-5 Pro SynScan к ноутбуку? Чтобы управлять и делать астрофото.
И какие дрова нужны.
Благодарю.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Так же нужный шнур можно у И.Ионова приобрести, либо адаптер, который через bluetooth работает, оч удобный)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
А на вопрос-то никто не ответил. Ответ: можно ! Нужно установить драйвер USB-COM переходника, ASCOM платформу и EQDIR программу.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Вместо тысячи слов: https://astronom.ru/product/kabel-eq-mod-dlya-heq5_-az-eq-6_-eq8.html
Это кабель предназначен для подключения компа вместо пульта. Если ставится такая задача, то ответ да.
Правильный ответ!
Да, можно. У пульта с торца есть разъем для подключения com-порта напрямую. При этом, чтобы задействовать управление от компа в меню пульта надо поставить pc-direct или как-то так (нет под рукой описания). Программы для компа указаны правильно.
Мои фотоработы
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607#p3-6 а вот ссылка на познавательную статью, пригодится, если еще не видели. Там пункт 2.1.3 должен вам немного помочь в настройке всего этого дела:)
Оборудование:
  • Миха
На пульте 2 РАЗНЫХ разъёма: 6 и 8 контактов.
Чёрный провод подключаю в пульт и в монтировку, а другой некуда... там же уже разъём.
Что-то я не пойму, как?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
8 контактов - это чёрный кабель от пульт-монтировка.
6 контактов - для COM кабеля который идёт в комплекте. К СОМ концу подсоединяете COM-USB конвертер и USB конец в ноут. На пульте выставляете режим PC-Direct.
Я видел всё небо !
  • Миха
Ясно. Спасибо.
Но 6-ти контактного нет, к сожалению, проводка в комплекте.
Походу, нужно покупать кабель EQ-MOD. Чтобы наверняка.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Можно и самому спаять, схема есть в интернете.
Я видел всё небо !
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
А на фото что? белое такое... И разъем должен быть в нижней части пульта
Екумод нафиг. Это для дрочеров, которые покупают монтировку без пульта
  • Миха
Белый кабель 8-ми контактный: С-232-007 написано на нём.
Можно попробовать найти на радиорынке 6-ти контактный...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ерунда всё это. лучше спаять шнур самому или взять в звездочёте.
Механик AMS
неужели так сложно помочь новому астролюбителю?  телефонный провод   Вам в помощь .  отрезаете с одной стороны RJ-11  и меняете на DB-9,  а там классика жанра  - EQ-MOD и профильная тема на форуме. Все  работоспособно . если "не работает" проблема только в настройке программмы и   ссылки на виртуальный COM порт . ОбычныЙ телефонный проводок, тот самый который вставляется в телефон ( не СОТОВЫЙ !!!!!! :D )
« Последнее редактирование: 02 Апр 2017 [23:06:25] от Алексей KRR »
Оффлайн ROVIAN
При чём тут это схема ?  Это в КОМ порт, а их нет на мобильных устройствах.   Собирать надо шнурок с USB и гальванической развязкой сигнала.
Механик AMS
 стандартный переходник за 300 рублей ком-усб и задача решена в течение часа.  просто и надежно . я  к планшету  подключаю и нормально уже сколько лет работает. Переходник COM-USB самое надежное в полевых условиях астролюбительства.  Проверено годами работы  :laugh:
Оффлайн ROVIAN
сказочник. стандартный переходник за 300 рублей ком-усб и задача решена в течение часа.  просто и надежно . я  к планшету  подключаю и нормально
Не говори ерунду. Уже много раз всё пройдено, не даром от стандартных отказались и стали даже другую микруху применять. И развязку сделали. Но тебе это всё равно ни о чём не говорит. Делай как хочешь. Потому ты всё время и ходишь по старым граблям, причём и своим и чужим.  :)
Механик AMS
да ну,  спорить не буду . я  предложил то, что работает у меня на хек-5 - надежно и просто.
Оффлайн ROVIAN
  • Миха
Короче говоря можно попробовать телефонный провод, а если не выйдет, то всегда можно купить в магазе или заказать у ребят!:)
