A A A A Автор Тема: Подключение ноутбука к монтировке HEQ-5 Pro SynScan  (Прочитано 3870 раз)
Механик AMS
Короче говоря можно попробовать телефонный провод, а если не вы
почему попробовать? на фото  телефонный пятиметровый провод (это увы предельная длина) работает ка швейцарские часы.
Механик AMS
Короче говоря можно попробовать телефонный провод, а если не выйдет, то всегда можно купить в магазе или заказать у ребят!:)
Тогда Виталий (ROVIAN) Вам в помощь :)
Оффлайн zvezdonomАвтор темы
  • Миха
    • Сообщения от zvezdonom
Странно, почему нельзя было сделать так, чтобы черным проводом от пульта подключать ноутбук и монтировку напрямую...
« Последнее редактирование: 03 Апр 2017 [00:04:25] от zvezdonom »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
неужели так сложно помочь новому астролюбителю?
Это вы у авторов 2-го и 3-го сообщений темы спросите, которые на простой вопрос начали советовать совсем другое решение.
Я видел всё небо !
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Не говори ерунду. Уже много раз всё пройдено, не даром от стандартных отказались и стали даже другую микруху применять. И развязку сделали. Но тебе это всё равно ни о чём не говорит. Делай как хочешь. Потому ты всё время и ходишь по старым граблям, причём и своим и чужим.
Эту ерунду писал кто не шарит, совсем. Через EQMOD и адаптер USB-COM с адаптером уровней RS232-TTL работают абсолютно все монтировки HEQ5, EQ6. USB-COM абсолютно любой. Весь гон на переходники из-за того что народ пытался подключить USB-COM напрямую к монтировке, а та работает c TTL уровнями, ибо пульт такой.
Скайвотчерам сразу надо было сделать пульт с интерфейсом RS232, тогда бы и не понадобились преобразователи уровней. Развязка тут нафиг не нужна, не пишите чушь.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
Развязка крайне желательна, если используется подключение по ттл уровням
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Зачем?
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Возможно немного другое, но тем не менее это решение и достаточно простое. А автор пусть сам выбирает, что ему ближе: неделю разбираться как все же изготовить переходник или купить готовый и пользоваться) Я лично пользуюсь переходником, который через bluetooth работает, очень удобно:)
« Последнее редактирование: 03 Апр 2017 [13:13:39] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
  • Per anus ad astra
Зачем?
Были случаи выгорания электроники в момент подключения кабеля к включенной монтировке. Конкретно в этой схеме оно не надо, но если второе питание от усб идёт...
« Последнее редактирование: 03 Апр 2017 [15:58:39] от Василий Вершинин »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Вот и не пишите чушь, речь о шнурах, которые напрямую подключают комп и монти. Пульт там совсем лишний.
Механик AMS
зачем спорить ? оба решения надежны и работоспособны, не все умеют паять микросхемы под микроскопом радиотехника. вот и предложил самое постое рабочее решение три проводка пайки. единственно что  в моем предложенном варианте нужно  активировать с пульта в настройке, а EQ-DIR работает сразу   но там и разъем другой и втыкается в саму монти вместо пульта
  • Миха
Что-то я запутался. Как лучше подключать монтировку к ноутбуку: через пульт или без него. В чём отличие этих способов? При каком легче управлять? Возможны какие-то проблемы?
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
пульт не нужен, но нужен спец-переходник (обычный USB-COM не подойдёт)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Разницы нет. Делайте как вам удобнее. В первом приближении считайте, что пульт выполняет функцию переходника eq-dir только и всего. В обоих случаях управление с компа производится через драйвер eqmod.
Мои фотоработы
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
подойдет, но между переходником USB-COM и монтировкой должен стоять адаптер уровней RS232 (±5V) в TTL (0,5V).
Я говорю если бы Sky-Watcher сделали пульт и разъем DB9 на монтировке с интерфейсом RS232, то не пришлось бы городить всякую ерунду, и можно было бы подключаться любым шнуром USB-COM, без всяких переходников.
Подключайте как вам удобнее. Я свою подключаю через китайский USB-COM переходник и самодельный адаптер уровней, схема которого приведена выше и драйвер EQMOD. Пульт соответственно не нужен.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2017 [10:17:24] от Laplase »
Оффлайн Rain Dog
    • Сообщения от Rain Dog
А я наоборот - "разобрал" переходник USB->COM и выпаял этот адаптер уровней, как вы его называете. И соединил без него. Зачем делать двойное преобразование, если всё равно паять? А самое простое купить уже готовый переходник.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Да уж, действительно. Проще выпаять конвертор UART - COM, чем на выход его прикручивать кривой обратный конвертор COM - UART...
Да и если уж собирать согласование уровней, самый простой вариант - применить  оптрон, который попутно обеспечит гальваническую развязку.
... ну а тем, кто считает схемы с развязкой и без одинаково надежными , остаётся только пожелать большой удачи...
Механик AMS
не вводите в заблуждение , схема на простом переходнике USB-COM  так же безопасна как и на гальванической развязке и никак не повреждает ни монти ни комп. Проверено годами работы. Разница между ними  только одна - в одном случае активация  происходит  с помощью команды с пульта, а в другом случае пульт не нужен  и работает "напрямую" с EQ-MOD (вариант для "удаленки")
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Это называется - делиться опытом...
Речь не о способе подключения (напрямую или через пульт) а о гальванической развязке... Она может (и по моему мнению - должна) присутствовать в обоих вариантах подключения...
Почему - уже надоело объяснять. Воспользуйтесь поиском, если интересно...
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Ну попробуйте своими словами объяснить зачем она именно нужна?
