A A A A Автор Тема: самодельная монтировка из подручных  (Прочитано 12146 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: самодельная монтировка из подручных
« Ответ #60 : 21 Мая 2017 [22:55:58] »
Сколько я могу судить, действительно похоже. Павел свел все вычисления до самых элементарных. Все в режиме реального времени. Очень удобно.
И именно регулировкой колонны, или как у меня положением монтировки. Та механика, что на наших ЕКушках, ну очень проблемная, отпустил затянул и все сбилось. Можно, конечно, приловчиться.
Оффлайн goodvin22Автор темы
  • Благодарностей: 18
  • Иван
    • Сообщения от goodvin22
« Ответ #61 : 27 Мая 2017 [19:37:53] »
вчера пришла пластина ласточкин хвост, и зажим к ней, на моей самоделке не был предусмотрен стандартный зажим, пришлось приспосабливать...
В итоге сегодня провел испытание монтировки, которая из-за отсутствия ЧП и ведения, по функционалу похожа на ДОБ (все с рук)
Ньютон 150 f/5, бинокль 10/50
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #62 : 23 Июл 2017 [16:05:57] »
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Kondrat
« Ответ #63 : 23 Июл 2017 [16:07:33] »
Оффлайн Kondrat
« Ответ #64 : 23 Июл 2017 [16:09:36] »
Оффлайн Kondrat
« Ответ #65 : 23 Июл 2017 [16:11:36] »
  • Иван
« Ответ #66 : 23 Июл 2017 [19:07:41] »
До меня, к сожалению, не дошли пластины с зажимами, приспособил пластину ADM держит нормально, стандарт виксен и лосманди теперь ей по плечу! )) пытаюсь заказать червячную пару и сделать ведение, пока работы приостановились один хороший человек из Орла обещал помочь в этом вопросе
  • Иван
« Ответ #67 : 14 Сен 2017 [18:11:01] »
Получил червячные пары, теперь думаю как прикрепить червяки, прижимную пружину делать или нет, или настройку винтами как в Хеке 5...
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #68 : 15 Сен 2017 [00:13:04] »
А что с первой ? Продали ? Разобрали ? Она хоть работала как вы хотели ? Или что то не получилось ?
  • Иван
« Ответ #69 : 15 Сен 2017 [06:25:25] »
Я ее так и не закончил, столик продал, остальное разобрал кроме треноги, думаю еще может сгодиться, хотя наверно колонну лучше сварить, все ж таки тяжелая конструкция будет
« Ответ #70 : 15 Сен 2017 [08:09:12] »
Понятно , а почём червячные пары обошлись ?
  • Иван
« Ответ #71 : 19 Сен 2017 [18:28:15] »
сегодня сделал узел крепления червяка, регулировка положения осуществляется 6ю болтами (гайками)
Интересно мнение специалистов, кто уже делал свои монтировки, насколько правильно сделан узел, что посоветуете?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #72 : 20 Сен 2017 [17:20:53] »
Хз...Из фотки не совсем понятно, как все устроено.
Вот почитайте статью.
 http://xn--80adfdbscmorebdjpezh9nvd.xn--p1ai/shop/product/proektirovanie-chervyachnyih-peredach/
 В статье имеется инфа, что и как необходимо регулировать в червячной передаче.
  • Иван
« Ответ #73 : 21 Сен 2017 [09:36:37] »
Спасибо, почитаю обязательно. Но вопрос в основном такой: как сделать прижим червяка к шестерне. Постоянный посредством пружины. Либо просто подтянуть винтами и все?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #74 : 21 Сен 2017 [10:58:37] »
Червяк не должен прижиматься к колесу, тем более пружиной, а должен иметься постоянный небольшой зазор, который вытекает из расчета данной передачи. Желательно, чтобы конструкция узла позволяла зазор регулировать. Если зазор выполнить не расчетным, то будет иметь место не оптимальное сопряжение зубов колеса с профилем червяка и как следствие повышенный износ зубьев колеса и пониженная несущая их способность...
  • Иван
« Ответ #75 : 22 Сен 2017 [05:03:12] »
Спасибо, у меня есть 4 винта с помощью которых можно регулировать зазор (на фото №1 и №2), но вот какие критерии правильности его регулировки ( кроме плавности и свободы движения, отсутствия люфта)? Ведь глазом увидеть его не представляется возможным...
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #76 : 22 Сен 2017 [12:34:38] »
Я на своей монтировке тоже поначалу выставлял люфт минимальным. В тёплой мастерской.)
А потом вынес на улицу монтировку на -25°, обе ЧП заклинило благополучно, руками червяк не провернуть.
Зазор должен быть минимально возможным, с поправкой на температурные расширения.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #77 : 23 Сен 2017 [10:02:23] »
Прямым измерением действительно зазор не определить. Через измерение других фактических размеров, получившихся на деталях, вычислять зазор и хлопотно и ненадежно. Лучше тогда исходя из практики -- минимально, но чтобы на морозе не клинило.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #78 : 23 Сен 2017 [10:32:19] »
  I.A.R., а как ваш зазор будет вести себя на оси склонения, когда червяк вращается туда - сюда, обеспечивая точное ведение через обратную связь при съёмке?
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #79 : 23 Сен 2017 [10:48:43] »
Что бы не было проблем на морозе и в жару необходимо применять инвар.... проблем с зазорами не будет  ;D
