A A A A Автор Тема: самодельная монтировка из подручных  (Прочитано 12148 раз)
Оффлайн goodvin22Автор темы
  • Благодарностей: 18
  • Иван
    • Сообщения от goodvin22
Здравствуйте уважаемые любители астрономии, хочу поделиться идеей строительства монтировки из подручных средств на основе поворотного стола от фрезерного станка, странно, что никто не выкладывал подобное ранее (или я не нашел), но мне идея показалась адекватной, проект еще не окончен все на стадии строительства, поэтому буду рад вашим замечаниям и советам.
сначала решил сделать треногу, ноги - Бруски 5*10, основа фанера 20 мм. металл 2 мм.
механизм наводки на полярку состоит из маховика от волги, тормозного барабана от нее же, клин сделан из уголков поворотный столик установил, теперь думаю как реализовать ось склонений
фото загрузить не удалось ссылки на яндекс диск
https://yadi.sk/i/6lders7j3GYrbU
https://yadi.sk/i/wVB3N0WY3GYrbW
https://yadi.sk/i/r05bCeFo3GYrbe
https://yadi.sk/i/ujumyywA3GYrbg
https://yadi.sk/i/idA3_A-S3GYrbn
https://yadi.sk/i/PrfqR5UQ3GYrbp
https://yadi.sk/i/BGnVEdS33GYrbw
https://yadi.sk/i/RXiyuwwE3GYri9
https://yadi.sk/i/VlNL6bZv3GYrim
https://yadi.sk/i/5NPOkc0a3GYrjg
https://yadi.sk/i/HsYmUSwD3GYrk5
https://yadi.sk/i/mEqoRzZ33GYrmN
https://yadi.sk/i/ijIvEXc73GYrnF
« Последнее редактирование: 02 Апр 2017 [17:53:04] от goodvin22 »
Ньютон 150 f/5, бинокль 10/50
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: самодельная монтировка из подручных
« Ответ #1 : 01 Апр 2017 [20:04:48] »
Тяжелая наверное ?) сколько весит ?
  • Иван
« Ответ #2 : 02 Апр 2017 [05:01:05] »
Да получается довольно тяжелой ноги -10, голова - 50 кг. Вес еще прибавится. ))
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #3 : 02 Апр 2017 [09:27:42] »
Ну ежели из подручных , очень даже хорошо , если с стационар то на вес вообще забить можно .
Думаю ноги ещё дальше  от центра надо поставить , может даже площадку под голову увеличить , вобщем при таком весе головы площадку максимально больше по диаметру чтоб можно было максимально шире ноги расставить .
Оффлайн Шум
    • Сообщения от Шум
« Ответ #4 : 02 Апр 2017 [09:28:20] »
А вы к поворотному столу делительную головку приладьте. Там и червяк сразу есть.
  • Иван
« Ответ #5 : 02 Апр 2017 [11:18:27] »
только столик купил, в принципе можно и подальше расставить, там еще запас есть, потом вообще колонну хочу забетонировать
  • Иван
« Ответ #6 : 02 Апр 2017 [11:19:39] »
кстати можно попробовать, только найти осталось такую...
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #7 : 02 Апр 2017 [11:32:12] »
Я давно присматриваюсь к поворотному столу. У нас в городе их много продают. Там по центру есть отверстие с конусом "морзе", удобно ось воткнуть с вилкой. Бывают небольшого размера, типа:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/povorotnyy_stol_250_mm_7205_4003_gor-ver_659963505
  • Иван
« Ответ #8 : 02 Апр 2017 [11:46:54] »
только тяжелые они, надо на стационар ставить, как закончу проект, попробую пофотографировать там станет ясно годится для этого столик или нет, редукция маленькая 1:90 всего
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 02 Апр 2017 [12:06:48] »
Поворотный стол, сложно отнести к "подручным материалам". Ну а пара столов, если их покупать, по деньгам выйдет от 50 до 80 килорублей. За такие деньги проще купить готовую монтировку. ИМХО.
Олег Чекалин пробовал, что то делать из поворотного стола. Дело почему  не пошло  :) Большая масса, маленькая редукция, у общепромышленного большие люфты, прецизионный - слишком дорого...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2017 [12:21:05] от ysdanko »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #10 : 02 Апр 2017 [13:29:18] »
сначала решил сделать треногу...
Мощные бруски -- это хорошо! Но относительно них мебельные уголки смотрятся хиловато. А что препятствует разъезжанию ног? Только верхние уголки? Просится какая-то связка между ногами. А зачем нужны опорные бруски, на которые опираются ноги? Они слишком длинные. По идее опора должна происходить на три точки. Бруски в этом отношении дают неопределенность, если под ними будет неровная поверхность, -- станут искать свое положение. А значит, возникнет какая-то деформация угольников, которыми они крепятся к ногам. Хорошо ли?
  • Иван
« Ответ #11 : 02 Апр 2017 [13:44:16] »
Там ведь уголки то усиленные широкие, внизу идет цепь она связывает ноги и не дает им разъехаться, на счет опорных брусков наверно вы правы, они нишние я их пожалуй уберу, спасибо!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #12 : 02 Апр 2017 [14:24:04] »
...внизу идет цепь она связывает ноги и не дает им разъехаться.
Это меняет дело. На фото я ее что-то не увидел.
Оффлайн Beorn
« Ответ #13 : 02 Апр 2017 [17:39:53] »
Монументально! А в основании шестерня-маховик от стартера?
  • Иван
« Ответ #14 : 02 Апр 2017 [17:41:03] »
да он самый, по-моему от волги...))
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #15 : 02 Апр 2017 [22:59:26] »
Сменяйте Чекалину стол на кусок монтировки! В самом деле...
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #16 : 03 Апр 2017 [00:46:46] »
Макротрекер :-\
Имхо перебор, за цену поворотного стола можно и ку-5 взять...
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
  • Иван
« Ответ #17 : 03 Апр 2017 [03:30:01] »
неет вы что, столик 8 тыщ новый стоит, б/у вообще за 3-4 можно взять правда искать придется
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #18 : 03 Апр 2017 [09:11:05] »
А что на этой монтировке будет висеть?
  • Иван
« Ответ #19 : 03 Апр 2017 [10:01:00] »
Пока собираюсь повешать свой ньютон 200, потом можно и потяжелее чтото прикупить
