меня все мучает вопрос: обязательно ли монтировка должна беспрепятственно проворачиваться вокруг осей полностью на все 360 градусов,
Да не обязательно. Все интересное все равно находится в пределах 180 градусов с Юга, ну или можно подождать, когда интересный объект появится в этом секторе. Опять же никто не запрещает сделать перекладку трубы.
При отпущенных фрикционах и дисбалансе, существует вероятность повреждения зубьев шестерни...Лучше конечно переделать. Однако если уверены, что будете внимательны, то можно и так оставить.
Думаю как сделать узел настройки широты и вращение по азимуту
сегодня предварительно собрал монтировку, завтра буду крепить моторы.фото 1 Общий вид головы, получается вся монтировка противовесы и труба будут держаться на 4х болтах М12... как то не особо хорошо, спецы, хочется узнать ваше мнение на сей счет (болты отмечены номером 1)?фото 2 есть мысли предусмотреть возможность превращения экваториала в азимутал... есть ли смысл учитывая что EQ-Drave в азимутале шагать пока не умеет? Хотя, вроде бы, скоро такая возможность появится. Думаю как сделать узел настройки широты и вращение по азимутуфото 3 в сравнении с Хеком, последний кажется детской игрушкой, голову с трудом поднял двумя руками со стола и установил на колонну, вес около 25 кг
А почему шкивы не GT2?
Повесил трубу ньютон 12", а не доб наверное
Я бы избавился от шпилек между колонной и головой, насколько я понял из фото. Лучше крепить фланец к фланцу, для большей жесткости, а горизонтальность выставлять лапками.
а первый фланец приварить придется тогда к колонне, но вся прелесть этих шпилек описана в этой теме на стр 3.
