A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 918952 раз)
Анна Чапман
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #700 : 14 Янв 2018 [17:13:17] »
Не верю этим обзорам. Эрнесту больше верю: "Пожалуй лучший зум-окуляр в диапазоне 8-24 из тех, что я видел. Он вполне может быть рекомендован для любителя астрономических наблюдений с моторизованной монтировкой. Хотя недостаток поля зрения и будет ощущаться."
К тому же полгода использовала баадер марк 3.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #701 : 14 Янв 2018 [17:20:09] »
Есть ещё дорогой Лейка Зум 9-18мм, если кто может себе позволить. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #702 : 14 Янв 2018 [17:36:24] »
Для 2009 года наверное да.   :facepalm:
Окуляр LV 8-24 (zoom), Vixen
Сообщение Ernest » 29 окт 2009, 12:39
Ну и новый от подержанного отличается порой как небо и земля.  ;)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #703 : 14 Янв 2018 [18:02:06] »
Zeiss работает от 6.7 до 25мм. и на первый взгляд у него поле больше, чем у баадера и не прямолинейно меняется.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #704 : 15 Янв 2018 [18:31:30] »
Кроме баадера нет зум окуляров?
Баадер лучший
Иллюзия.
PENTAX HI-END 8-24 буде получше Баадера, Сейчас продаётся  в Зуме за 32590р. Не путать с бюджетной версией PENTAX XF 6,5-19,5.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #705 : 15 Янв 2018 [18:33:31] »
Лучший зум я считаю не баадер и не цейс, а
Vixen LV 8-24 лантановый
Поразительный контраст и резкость на уровне кк орто практически на всем диапазоне
Хороший зум, обзор Эрнеста на него не очень, а мне окуляр понравился. На Виксоны у Эрнеста похоже аллергия, не TV же.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #706 : 15 Янв 2018 [19:40:47] »
38° на длинном конце :facepalm:
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #707 : 16 Янв 2018 [01:03:01] »
Сравнивал размер видимого поля у ZEISS Vario okular 20-75x, получилось примерно от 50 до 70 градусов, что очень круто для окуляра с зумом.
Что дает баадер по полю? ;) Интересует ответ от владельца, а не тролля. :-\
« Последнее редактирование: 16 Янв 2018 [01:11:11] от Alexandrid »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #708 : 16 Янв 2018 [03:57:00] »
Очень интересно. посадка 2" или переходники городить? и какой диапазон фокусных получается?
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #709 : 16 Янв 2018 [05:16:57] »
У меня был баадер первой версии. Поле давал очень хорошее на ньютоне 250/4,2 - на краю звезды точками были. Контраст конечно не планетный, но и не плохой. В диапазоне 8-16 вполне комфортно наблюдать, а на остальных фокусах поле сильно сужалось.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #710 : 16 Янв 2018 [08:32:45] »
С корректором комы ?
Я видел всё небо !
Оффлайн alexann
« Ответ #711 : 16 Янв 2018 [09:14:05] »
В том-то и дело, что без корректора кома была минимальна и совершенно не бросалась в глаза.
Оффлайн Старый
« Ответ #712 : 16 Янв 2018 [10:12:09] »
Если цифры из интернета верны, то пересчёт у ZEISS Vario okular 20-75 даёт угол 46-69гр.
https://www.mnogozor.ru/magazin/kupit-okulyar-zeiss-vario-d-15-56x-20-75x/
То, что измерил Эрнест у Баадера 44-72гр.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2695
По крайней мере на короткой стороне (8мм) у Баадера угол реально большой и сильно отличается от длинной стороны (24мм).
Преимущество ZEISS Vario в диапазоне фокусного 6,7-25,1мм против 8-24мм у Баадер, но на 8мм у ZEISS Vario угол меньше Баадера, а на 24мм чуть больше.
В диапазоне фокусного Баадер не парфокален на коротком и длинном конце, как с этим у ZEISS Vario не знаю.
P.S. Пишут, что есть старая и новая версия у ZEISS, отличаются крепёжкой, чем ещё не знаю.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2018 [10:25:19] от Старый »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #713 : 16 Янв 2018 [12:46:02] »
Конечно переходники и они стоят по 150-200 зеленых. :-\ У меня есть пара таких.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2018 [01:36:30] от Alexandrid »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #714 : 16 Янв 2018 [12:50:30] »
Я думаю, что у цейса и баадера есть общие корни, может слизали, может на объедках сидят. :D Это как с изготовлением процессоров, не вышел качественный ZEISS, тогда соберем крутой Baader.
Оффлайн Vadim Lysenko
  • Sky-Watcher BK P200 OTAW
    • Сообщения от Vadim Lysenko
« Ответ #715 : 18 Янв 2018 [12:09:29] »
Какой окуляр лучше подходит для "Ньютона" со светосилой 1:5?
10 мм окуляр Sky-Watcher Plossl, 1,25'' Или 12 мм окуляр Celestron Omni, 1,25''?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #716 : 18 Янв 2018 [12:15:19] »
были кк ортосы -по мне абсолютно не те окуляры, к чему стремиться нужно, из зумов по забугорным обзорам лучшие -лейка, сваровски и цейсс, из бюджетных неплохие пентаксы XL зум и виксен лв зум, баадер зум совсем бюджетный...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #717 : 18 Янв 2018 [12:16:38] »
что омни, что скайвотчер плессл -одного бюджетного уровня, если нет денег на дорогие окуляры -подойдут...
Оффлайн Denk36Автор темы
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #718 : 19 Янв 2018 [00:54:08] »
Лучше подходит ES 11мм 82°, а из этих двух - без разницы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #719 : 19 Янв 2018 [16:37:48] »
Складывается мнение, что ЕС(82*) хорошие универсальные окуляры. Для Дипов самое то.
