A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 769844 раз)
OldmAN и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от lobzon
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #5420 : 13 Ноя 2021 [12:54:09] »
Почему же у Эрнеста есть рекомендация использовать именно короткофокусный окуляр, а линзу Барлоу лишь как запасной вариант?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #5421 : 13 Ноя 2021 [13:03:17] »
Потому что он говорит про идеальные случаи
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #5422 : 13 Ноя 2021 [14:37:38] »
А какие телескопы он имел ввиду? Для достаточно медленного рефрактора ЛБ не нужна, особенно для телескопов системы МАК, у которых светосила редко сильнее 1/10. Обычно 1/12 - 1/15. Многие ЛА на форуме, в телескопах системы ШК, для Луны и планет используют ЛБ, но при этом ругают МАК за темноту. Меньшая светосила, это меньшее экранирование системы, т.е. 1,5 кратная ЛБ на ШК с 1/10, будет в худших условиях, чем МАК с 1/15 без ЛБ. Светосила будет той же, но экранирование у ШК останется большим. ЛБ желательно применять на быстрых Ньютонах, дабы исключить слишком крутой угол входа светового пучка в окуляр. Иначе в добавок к коме параболы ГЗ, добавится и хром от окуляра
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 292
« Ответ #5423 : 14 Ноя 2021 [16:01:59] »
больше стекла хуже проницание и доп аберрации....потому и окуляр а не линза барлоу и окуляр
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2021 [00:41:51] от Сергей Петрович :) »
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #5424 : 14 Ноя 2021 [16:44:55] »
Это смотря какой окуляр. Если простой типа Плессла, Кельнера или Ортоскопа, то лишняя ахроматическая склейка ЛБ существенно не изменит картинку. А если многолинзовый ширик, которые и так уже значительно темнее из-за большого кол-ва линз, то возможно и ухудшит. И то  не факт, что визуально заметно будет. И опять же, смотря какое фокусное у самого телескопа будет. И какие окуляры как на нем работают.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 549
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #5425 : 14 Ноя 2021 [17:37:08] »
Как раз малолинзовые окуляры об ЛБ пострадают сильнее: было 3/4 линзы, станет 5/6, было 2/4 поверхности, станет 4/6. Для многолинзовых же ухудшение будет не столь заметным.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #5426 : 14 Ноя 2021 [20:07:19] »
Факты этому не очень соответствуют - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2884 - пропускание:
Celestron X-Cel LX 7mm (6 линз)    94.9%
Meade 5000 5 element Plossl 40mm (4 линзы)    94.8%
Как видим, качество просветления тоже влияет.
Ну и нужно точно мерять фокусные окуляров при тестах, чтобы была уверенность, что дело не в их отличии. При обычной погрешности фокусного в 0.5 мм, для короткофокусников это даёт десять процентов, что соответствует разнице между лучшим и худшим окуляром в тестах выше.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #5427 : 14 Ноя 2021 [20:19:52] »
    Хорошая телецентрическая Барлоу,или повермейт от ТВ стоят хороших денег.Дороже иного
  окуляра. И тут уж самому решать надо это для конкретных обстоятельств или нет.
8х30 и др.
Оффлайн lobzon
« Ответ #5428 : 14 Ноя 2021 [21:34:27] »
В таком случае добавляются нерасчетные, по большому счету, линзы, и можно ли, таким образом, говорить о преимуществе плесслов в плане малого кол-ва линз, контраста и прочего?
Я, скорее к  тому, что возможно (ни разу не оптик), в многолинзовых окулярах есть подобная линза Барлоу, но уже расчетная, которая учитывается в полной схеме окуляра. Линз примерно столько же, но расчетных.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2021 [22:48:48] от lobzon »
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5429 : 14 Ноя 2021 [21:48:56] »
    В сборе с окуляром конечно предпочтительнее .
    Все окуляры с большим выносом зрачка начинаются с отрицательного компонента . По сути сие и есть с линзой Барлоу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн lobzon
« Ответ #5430 : 14 Ноя 2021 [22:53:48] »
В итоге получается на больших увеличениях хороший окуляр, скажем, 82 градуса (тот же ES) примерно эквивалентен по кол-ву линз плесслу с фокусным > 10 мм с линзой Барлоу (а, значит, по удобству, пропусканию, контрасту и т.д.), но, скорее всего, за счет полной расчетной схемы меньше оберраций по полю, и, главное, шикарный обзор. Так?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #5431 : 14 Ноя 2021 [23:04:40] »
Поддерживаю вопрос.
И в дополнение, ES как-то не особо упоминают в качестве планетников. Что-то не так?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #5432 : 15 Ноя 2021 [00:48:41] »
Поддерживаю вопрос.
я тмв планетари набрал в качестве планетников, просто дешевле в несколько раз чем ес  и при приемлемом выносе и качестве картинки по полю :)
« Ответ #5433 : 15 Ноя 2021 [00:53:39] »
если не вдаваться в подробности и условности в целом да, но нюансов гораздо больше. Кто кислое любит кто сладкое (светопропускание/вынос зрачка)
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #5434 : 15 Ноя 2021 [02:31:46] »
По поводу использования линз барлоу по моему уже давно все сказано вот здесь:
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=2697
Цитирую:
"В светосильном телескопе (типа 1:4) все протестированные линзы Барлоу как сейчас принято говорить "сливают" хорошим одиночным окулярам по качеству изображения как в центре поля зрения, так и (особенно) по полю"
В то время как:
"На окулярном стенде 1:10 все ЛБ в сочетании с указанными выше окулярами выдают почти идеальное изображение - сравнимое и даже лучшее, чем у одиночного окуляра. Только синие хвосты хроматизма увеличения немного отличались по длине."
Мой скромный опыт использования пары не дорогих линз барлоу на Dob 6" (F/8) и Dob 10" (F/4.7) тоже подтверждает основной вывод, что на светосильном ньютоне линзы барлоу лучше не использовать.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Кошачий
« Ответ #5435 : 16 Ноя 2021 [02:39:35] »
Зашел случайно, на тему не подписан , но добавлю свои полкопейки. ЛБ в топку. Экстендеры лучше. Я использовал последним 2" Maxvision 3x extender , так он с 20/100° картинку обалденную делал по качеству, чуть ли не лучше чем без него у двадцатки ))) А ЛБ пользовал X-cel и omni - ерунда, как и встроенные в барели биноприставки 3х и 1,85х . Из чистых ЛБ еще вроде нормальная мне показалась luminos 2,5x или 2,25х не помню уже. TV ЛБ в руках не держал, как и НПЗ.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #5436 : 16 Ноя 2021 [03:15:21] »
Экстендеры в туже топку вместе с барлоу, в случае светосильного объектива.  В обзоре Эрнеста были и эстендеры тоже, в том числе ES и TeleVue.
Цитирую:
"Если в двух словах, то:
- все подопытные благополучно провалили тестирование полевых аберраций сверхширокоугольных окуляров при светосильном (1:4) объективе, некоторые проявили себя совсем плохо (вроде 3х НПЗ и однолинзового уродца), некоторые получше (вроде Powermate), но все это хуже чем качество коррекции одиночных окуляров.
- телецентричность спасает от обрезания поля зрения, но не улучшает качество изображения по полю."
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Кошачий
« Ответ #5437 : 16 Ноя 2021 [03:19:40] »
Поменьше Эрнеста читайте . У него очень много полезного, но нельзя все "поглощать" так слепо и бездумно...
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #5438 : 16 Ноя 2021 [03:53:01] »
У меня одна из барлух - телецентричная. Мой скромный опыт ее использования на Dob 6" и Dob 10" подтверждает вывод сделанный в обзоре.
Так что мое цитирование - взвешенное, обдуманное и подтвержденное, в том числе и собственным опытом.
Но даже без этого, на одной чаще весов - результаты грамотных тестов опытного специалиста с конкретным цифрами, на другой  - голословное и явно противоречищее здравому смыслу утверждение, что при добавлении к и без того перегруженному стеклом окуляру 20/100, еще одной стопки дополнительного и не расчетного для окуляра стекла в экстендере, картинка вдруг становится лучше. Причем данное утверждение делается без привязки к конкретному телескопу, на котором делалось сравнение, что обесценивает  его окончательно. Чему верить - пусть каждый решает сам, но для меня ответ очевиден :)
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2021 [09:39:43] от DarkDiver »
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Кошачий
« Ответ #5439 : 16 Ноя 2021 [04:01:08] »
Все понятно  ;D
